18025
89
61
Сказал(а) спасибо: 657
62
Регистрация: 30.11.2013 Последняя активность: 05.08.2016 17:21
63
Вроде говорят, что это аналог TP4056. Последняя на 1А.
Посмотри, что подключено к этой ноге: ![]() Поясню: там должен быть резистор. Если этот резистор 2.4кОм, то микросхема работает в режиме 500мА, с учётом всех погрешностей (самой микросхемы, резистора, питания, измерения) вполне может быть 300. Второй режим - 1А. Он включается, если заменить этот резистор на 1.2кОм. Проще всего это сделать - найти такой же и припаять параллельно. [Исправлено: ploop, 18.03.2014 в 10:01] |
64
Ничего, вообще не припаяна.
http://5.firepic.org/5/imag... |
65
Сделай фотку чуть подальше, чтобы видно было дорожки...
Сравню цоколёвку. |
66
67
Всё, вижу.
Цоколёвка другая. Токозадающего резистора нет. Это явно не аналог TP4056 Гугл документацию на неё не нашел. Больше ничем не помогу, я пас. |
68
А тот контакт, что не припаян, теоретически должен быть куда-то подключен?
69
Не обязательно. Это может быть любой выход для измерения/индикации и т.д., то есть в работе никак не участвует. Ну например, если вынуть светодиод, то ещё две ноги освободятся, хотя так же будет заряжать.
Точно можно узнать только в документации на микросхему, а её нет. |
70
niki2000,
Можешь свою зарядку разобрать, фото начинки сделать? |
71
А продавцу можно как-то предъяву сделать?
Не соответствие характеристик. |
72
Да ей цена как бутылки пива... Стоит ли?
73
Так Fasttech`у не трудно будет другую прислать?
74
Не знаю, но я бы не стал лишний раз скандалить.
75
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
нифига не аналог
так и есть, это то, что в лягушки ставят. с автоопределением полярности. 400мА - край, на практике - 350мА |
76
77
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
78
79
Интересно, что же тогда в моей?
Винтов тоже нет, заклеена... Ломать не буду, тестю отдам. У него ни с того, ни с сего начали скапливаться фонарики на 18650
80
ну проверить просто - если от переполюсовки сдохнет, значит tp4056
была... так они и корпус до кучи поменяли, вместе с начинкой? у тс винты под ножками резиновыми. а может у вас разные зарядки просто? [Исправлено: galex, 18.03.2014 в 13:52] |
niki2000 (19.03.2014)
