Просмотров в теме 75636   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2014, 22:27 Автор темы   61
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Zebra SC600. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от osso :
, так и должно быть???
нет, что-то вы путаете...
ААА, это скорее всего L-режим, он включается сразу по нажатию на кнопку. H только после отпускания.
Сейчас выйду на улицу, по стрыляю...
Там ничего не увидите. Зебра шире.
Может ли быть проблема в разряженом аккум. ???
Плюс зебры в том, что ей пофиг на заряд аккума, пока не начнёт сбрасывать режим светить будет одинаково.
Старый 31.05.2014, 22:45   62
osso
Аватар для osso
Последняя активность: 12.07.2025 00:23
Сказал(а) спасибо: 23
Что то я не пойму о чем Вы? Фонарь при однократно нажатии на кнопку включается в турбо режиме, как я понимаю 1020л. Причем здесь ААА ? Какой L режим? Я задал конкретный вопрос, прочтите еще раз...
osso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 22:50 Автор темы   63
ploop
Аватар для ploop
osso, когда вы надавливаете кнопку ВНИЗ, моментально включается слабый режим (Lo), если отпустите её ранее, чем через 0.6 секунд - включится сильный (Hi), если отпустите позднее 0.6 секунд - так и останется слабый.
А я дал конкретный ответ.
Причем здесь ААА
ААА тут не при чём.
Старый 31.05.2014, 22:50   64
osso
Аватар для osso
Посмотреть сообщение Сообщение от Игорь 161 :
Спасибо за первоначальный обзор, отпало желание брать его
Наверно человеку еще понять и рости лет 10 -12.
Старый 31.05.2014, 23:06   65
osso
Аватар для osso
Подскажите, где эта кнопочка вниз находится??? Мы что то путаем...
[Исправлено: osso, 31.05.2014 в 23:08]
Старый 31.05.2014, 23:12   66
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
... может включиться в одном из четырёх режимов. Вернее, в двух режимах при двух подрежимах а каждом.
Старый 31.05.2014, 23:20   67
osso
Аватар для osso
Совершенно верно, один настроенный, другой турбо , двойном нажатии и происходит переключении, я спросил о другом. При включении в H режиме, будь то турбо или другой, на долю секунды, с задержкой включается пониженый режим, так и должно быть???
Старый 31.05.2014, 23:30   68
Dali
читатель
Аватар для Dali
так и должно быть?
osso, Вы невнимательно прочитали. Минимум включается при нажатии сразу, а режим фонарь выбирает в зависимости от того, как быстро отпустить кнопку. Очень быстро - макс, не очень - мин. Ну, как-то так...
Старый 31.05.2014, 23:42 Автор темы   69
ploop
Аватар для ploop
Нажатие кнопки состоит из двух событий: замыкание контакта и размыкание. При замыкании моментально включается минимальный режим и дальше алгоритм смотрит за действиями пользователя: отпустил рано - включили макс, отпустили поздно - оставили минимум, не отпускаем вообще - перебираем режимы по кругу.
Если так непонятно, то я пас дальше объяснять.
Старый 01.06.2014, 10:08   70
Сказал(а) спасибо: 27389
проверить заряд бочки нечем.
Сабжем проверьте. 4-кратное нажатие.
Старый 01.06.2014, 12:31   71
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
я смотрю, никто не высказал предположение, что игл зебру по яркости центрального пятна на потолке делает.
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 13:50   72
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
В игла свет более холодний + более сфокусирован поетому и складиваеться впечетление что он ярче на глаз сравнивать ето не вориант нужни более мение точные замеры . Я от дома включал в комнате sc600mkll L2 и h600mkllL2 и визуально sc600 виглядает более яркой за щёт сфокусированого луча.
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 15:42   73
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
А надо? При хорошем охлаждении этот режим высосет аккум минут за 30-40. При плохом терморегулятор принудительно снизит яркость. Поэтому на практике я лично не вижу смысла заводиться с турборежимами на терморегуляторах и степдаунах. (хотя раньше заводился, меры нет).
Старый 01.06.2014, 17:29   74
olmer
Аватар для olmer
не надо. но я вообще не о том, полезен режим или нет, а лишь предположил, в чем может быть дело у osso.
Старый 01.06.2014, 17:41   75
Да не в чём. Всё у него нормально. Очень часто одни параметры чуть завышены, другие чуть занижены и всё.
Старый 01.06.2014, 18:09   76
osso
Аватар для osso
Спасибо Dali,Ploop, разобрался с теми вопросами.
Как раз я вчера проделав это на потолке, и был временно расстроен. Да зебра чуть теплее, да у иглтека пятно более яркое. Для разных целей фонари. З другой стороны если на оба фонаря надеть колпачки с рассеивателями, направить в потолок, на турборежимах, Игл тек уделает Зебру. Почти в 2 раза светлее в комнате. Да голова у зебры за 4 минуты, как пояльник
Зато когда ночью вышел на застекленный балкон, Зебра просто как лампочкой осветила балкон, Здесь Игл. спасовал.
Моя зебра почему то сегодня после включения, одиночным кликом, в турбо режим, через пару секунд сама переключается в средний режим, почему???
[Исправлено: osso, 01.06.2014 в 18:27]
Старый 01.06.2014, 18:14   77
Dali
читатель
Аватар для Dali
почему???
Потому что красивая умная. Заряжать пора акк.
Linx (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 19:55 Автор темы   78
ploop
Аватар для ploop
Акум сел или не тянет.
Игл более сфокусирован, так и должно быть. Но если направить в потолок, но не смотреть туда, а смотреть в сторону, то зебра должна чуть-чуть лучше освещать. Чуть-чуть потому, что 600 и 1000 люмен на глаз не сильно отличаются. Можно даже на самой зебре режимы эти выставить и пощёлкать.
Старый 01.06.2014, 20:26   79
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 6564
высокохудожественно, даж поэтично, я б сказал.
Старый 12.08.2014, 16:57   80
AGun
Последняя активность: 03.01.2026 19:16
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте господа-товарищи!Потерял(повезло ж кому-то) свою sc600-это плохо.Расстроен.Теперь,естественно,нужен новый-это хорошо.Вопрос чуть не по теме:есть ли в фонарном изобилии нечто пожожее?хочется такой же большой хотспот и чуть более плотный "концентрированный",насыщенный,яркий ореол/засветку.пусть даже угол засветки будет не 80 градусов,а меньше.
AGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14991 секунды с 16 запросами
