Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 392162   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 07.05.2014, 15:22   61
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
На budgetlightforum только что сказали, что предложение зарядки по 41$ будет до исчерпания ограниченных запасов. А следующая партия будет через 15 дней.
ANNOUNCEMENT: Stocks of this charger has just become limited. Offer good till supply lasts. Re-supply might take at least 15 days.
Ausare вне форума   Вверх
Старый 07.05.2014, 17:42   62
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ausare :
Прочитал 5 раз не понял.
Зарядки закончились (или заканчиваются?) и следующие будут через 15 дней дороже?
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 07.05.2014, 17:56   63
Ausare
Вольный перевод - предложение скидки работает до исчерпания запасов.
После этого вы должны подождать 15 дней до пополнения запасов. После этого неизвестно будет ли скидка.
Старый 07.05.2014, 18:43   64
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Мне дали номер трека. Как придет попробую проверить и сравнить с версией V.1
Уж различия должны быть , хоть и малые...
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 07.05.2014, 18:54   65
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Они из Нидерландов отправляют, а не с Китая? Номера на NL заканчиваются... Знал бы сразу отправил бы себе домой в Словакию. А то думал, что из Китая и не хотел попасть на растаможку.
[Исправлено: KAR2009, 07.05.2014 в 18:57]
Старый 07.05.2014, 18:59   66
Ausare
Я в Нидерландах, так что самому интересно.
Трек вчера дали, но он еще не работает.
Старый 08.05.2014, 14:00   67
+Alexp
Аватар для +Alexp
KAR2009, Ausare, интересно. Где Китай и где Нидерланды? Очевидно, что вот это...
отличается от Нидерландов...
Старый 08.05.2014, 14:08   68
KAR2009
Я вижу вот это:
RS11******2NL вместо RC*********CN (Китай) и RB********HK (Гонконг).
Полседние 2 буквы трека это отправитель и он никак не Китай или Гонконг, т.к. NL=Нидерланды.
Старый 08.05.2014, 14:38   69
Ausare
Tracking Number: RS11######NL By NLPOST что значит почта Нидерландов.
Старый 08.05.2014, 20:34   70
+Alexp
Аватар для +Alexp
Смотрим как заряжается NiMh. Изображу результат заряда Turnigy900LSD акка током 500mA.
Конец заряда по напряжению снятого с UT-61E вот такое...
Увеличиваем и смотрим...
Здесь можно посмотреть полдедний пик...
Общаясь с продавцами мне ответили, что есть
We deploy 0dv and -dv for nimh/nicd battery charging termination. I am sure we used this technic on BT-C3100 charger.
The alogrorithm of charging nimh batteries on BT-C3100 is improved so that termination of nimh battery charging is very precise. As HKJ’s review found, the charger can terminate charging perfectly. He even doubts the result by looking at his graph. Thet charger start to reduce charging current when nimh/nicd battery voltage reach 1.45v, so the heat generated when charger is almost full is greatly reduced, thus the delta v is no longer so obviouse. But due to our controller’s high ad resolution, we can determine a perfect 0dv before -dv arrive, and charger terminate charging automatically. So you don’t need worry. This is our second generation alogrothm after BT-C2000 charger.
Let me know if you have any other questions.
best regards
Henry
sales2@opus-instrument.com
–ΔV ???
0ΔV ???
1.45v???
Вопрос. По какому алгоритму заканчивается заряд NiMh акка?
Ответ однозначен.
Останов по температуре работает.
Перегрев. Отключается ток заряда. Сейчас попробую замерить температуру отключения.
[Исправлено: +Alexp, 08.05.2014 в 21:34]
Старый 09.05.2014, 01:23   71
+Alexp
Аватар для +Alexp
Что с малым током творится.
Минимальный ток заряда 200mA. Все в курсе, что такой малый ток на BC-700 и MAHA C9000 коварен пропуском дельты.
Что здесь?
Это график дозаряда Turnigy2200LSD AA током 200mA
Посмотрим внимательно самый бугор...
Похоже просто достижение напряжения V=1,51 вольт и останов заряда.
Может кто-то поправит...
Останов по температуре не зафиксировал.
При 2000mA токе Turnigy2200LSD AA в первом слоте нагрелся до 61,8°С
Но четвертый слот останавливался при +46°С и запустился только при + 42°С.
Почему такие разбросы - не понятно. Но это надо лучше промерять...
Поздравляю всех с праздником! С Днём ПОБЕДЫ!!!
[Исправлено: +Alexp, 09.05.2014 в 01:30]
Старый 10.05.2014, 02:41   72
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
pripyat вне форума   Вверх
Старый 10.05.2014, 10:51   73
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Эммм... Дык брать то можно данное ЗУ или нет? Что то почитал, косяков в ней хватает...
Leon вне форума   Вверх
Старый 10.05.2014, 19:08   74
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Заказал на днях за 40 баксов, вторую версию этого зарядника.
Ждём.
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 10.05.2014, 19:43   75
Аватар
Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
Поделитесь где ее продают за 40 зеленых.
Аватар вне форума   Вверх
Старый 10.05.2014, 20:36   76
Dmitriyrus
HID маньяк
Ну, я об этом писал тут
Но я покупал здесь (тоже со скидочным купоном
Старый 10.05.2014, 22:33   77
+Alexp
Аватар для +Alexp
Решил проверить прерывание заряда на большом токе заряда.
Взял Turnigy900LSD. Новый. Прикрепил термодатчик скотчем к акку. Взял прибор с замером температуры. MS8221C. Ставим режим "заряд". Слот первый. Ток ставим 2000mA.
Наблюдаем и фиксируем.
+45° и наблюдается останов заряда. Ток сбрасывается в "ноль".
Остывает до +41° и продолжается заряд как и раньше. Ток 2000mA.
Наступает
+47° и опять останов "заряда". Ток сбрасывается в "ноль".Ток 2000mA.
+41° продолжается заряд.
Начинает сбрасывать ток заряда. 1553mA ... 1332mA ... 1111mA ... 889mA ...1109mA
Начинает расти температура. Температура вырастает до +56° . Останова нет.
Очевидно, что алгоритм –dV. Ну, что тут поделать... И здесь не обошлись без дурацкого нагревателя...
Конец заряда.
Full.
[Исправлено: +Alexp, 10.05.2014 в 22:58]
SloNicK (11.05.2014)
Старый 11.05.2014, 01:32   78
+Alexp
Аватар для +Alexp
Картина разряда отличается от ЗУ BC-700 и MAHA C9000.
ЗУ просто показывает, что ток равен нулю. Это и значит конец разряда.
Первый слот ещё разряжается. 2-3-4 уже разряжены.
Это разряд произошел во всех слотах...
Вот такая показана емкость. Разряд производится до 0,9V на акке.
Старый 11.05.2014, 12:13   79
KAR2009
Режим разряда мне нравится, но жалко, что не ввели еще один режим - Разряд-Заряд. Для NiMh было бы удобно.
Старый 12.05.2014, 07:15   80
crumb86
Последняя активность: 22.08.2016 06:00
привет всем!
есть владельцы второй ревизии??
в характеристиках у зарядки, зарядка по 2000 махов, по каждому аккумулятору...
1.будет заряжать одновременно 4 * 18650 самсунги по 2600 мах каждая (литиевые)??? нормально она их заряжает полностью??
2.и нормально ли заряжает Саньё Энелупы (АА, ААА), полностью??
crumb86 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14967 секунды с 16 запросами
