46801
174
61
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
а вы учитываете только сопоставимые размеры с XRE и возможность его запихнуть в корпус? Разница в важных параметрах мимо пролетает?
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
62
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
А размер XM-L2 4.78х4.78 мм В четвертом посте я приводил пример... так что запас по размеру большой, проблема с размером кристала, они разные да и хмель со своими 10 ваттами тепла я не смогу отвести, гадать не будем на фотографиях как говорил blindnick, приедет тогда и будет что прикинуть. [Исправлено: Niko0O, 20.02.2014 в 13:53] |
Joss99 (27.02.2014)
63
На прошлой страничке ведь хорошо расписано почему большей дальнобойности от хмл не добиться, хотите проверить на практике? )))
64
65
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Экспериментировать - это хорошо.
66
что за отражатель с правой стороны?
67
насчет recoil. На просторах интернета, нашелся умелец которого также беспокоила мощность родного светодиода, и он захотел поменять его на хмеля и вот что получилось...
68
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
69
Niko0O][/@], считай что ничего не получилосьЕсли постишь картинки, то давай их из первоисточника, а не со своего компа. Обычный рефлектор, которому перекрыли боковую засветку непрозрачным экраном. У lux-rc реализовано тоже самое, только без потерь. Я тоже баловался коаксиальной оптикой - добиться равномерного пучка в дальнобое нереально
трол. |
70
Приехал вчера фонарик... руки чешутся поменять светодиод, да и драйвер без памяти и слышно как пищит на минимальной яркости
72
И так пришел фонарь с фастеча Ultrafire WF-008 + я заказал к нему светодиод XP-G2(холодный до ужаса)
на ощуп добротный фонарик но по всей видимости литье(( Китайцы припаяли криво светодиод и фокус был со смещением, хотя мне, мягко говоря, было все равно, я на переделку брал.. |
73
И так, стоит задача: Заменить (устаревшый) светодиод XR-E на новый XP-G2
Снять заднюю часть со стеклом не составило труда, подколупнул отверткой в том месте где выходят провода и снял. Дальше чтоб снять светодиод нужно с другой стороны нагреть паяльником и с усилием выдернуть светодиод, он был приклеен на какой то клей и сидел довольно хорошо. Выприсовал втулку с латуни, с помощью пресса и подставки с отверстием под втулку и сверху тонким прутом выдавил. Дальше я снял светодиод с подложки (нагрел подложку на газу) Прочертил размеры под почадочное место в фонаре и в тесках ножовкой обрезал. Дальше снова посадил светодиод на подложку и приклеил на латунную втулку, так как светодиод стал немного выше по посадке чем родной, пришлось под пилять, чтоб глубже села втулка. и после этого помазал термопастой и подложка легля всей плоскостью на корпус тем самым улучшив теплоотдачу, и на конце втулки с другой стороны капнул клей чтоб не выпал Собрал, но все равно нужно дальше расположить светодиод относительно выпуклого стекла чтоб был точный фокус( пока не смог реализовать, так как в станку не получилось зажать крепления под светодиод чтоб расточить глубже(он хлипкий и сильно не зажмешь). Я забыл снять показания со старым светодиодом... С новым светодиодом драйвер потреблял 470mA И самое интересное что пропали все режимы, работает только один, а до этого было три режима Мин/макс/строб (без памяти) заказал с фастеча Nanjg 101-AK-A1 чтобы по максимум выжать со светодиода.. Насчет охлаждения и тепло отвода от светодиода, Я был удивлен тем что данный корпус быстро на себя брал все тепло от светодиода, но конструкция фонаря такова что тепло дальше корпуса(где светодиод установлен) не отводит, с одной стороны пружиной подпирает а с другой стороны упирается об стекло а к голове фонаря не прикасаться совсем. |
75
76
Планирую в матовой черный цвет покрасить внутренность, чтоб уменьшить боковой засвет.
77
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
хорошая работа!(:
честно говоря, ожидал от Вас меньшего. |
Niko0O (20.03.2014)
80
Niko0O, хорошо бы фотки непосредственно на форум закинуть. Очень неудобно на сторонние ресурсы лезть
