22545
75
61
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
это всё понятно,когда это уместно и в тему,а не когда по поводу и без(думаю на форуме масса примеров оного найдется).попробуйте пропустить несколько спойлеров и понять о чем шла речь выше.получится как в игре в сломанный телефон
62
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
На самом деле под спойлером нередко прячут самое интересное, а, значит, открывать их надо всегда.
Где-то, может быть, спойлеры и выполняют свой изначально задуманный смысл. Прятать под них громоздкие тяжелые хреновины, интересные не всем. Такое применение спойлеров теоретически возможно — при жестком присмотре модераторов, и чтобы за всякую игривую попытку делать не так, били по рукам. Но у нас это невозможно идеологически. Поэтому на фонаревке спойлеры надо отключить. Они лишь заставляют совершать лишние движения. А когда ты сидишь на опере-мини, они еще исторгают из твоей груди много матерных слов. А так — ничо.
vmr (27.02.2014)
63
Сказал(а) спасибо: 145
Тема заглохла, чтобы не плодить пишу здесь.
Купил кучу светодиодок - решил сравнить с энергосберегайками и реликтовой лампой 100 Вт. Слева-направо: Икея 14 Вт, Зеон 20 Вт, Камелион 13 Вт, Фила 11 Вт, Дженилед 7 Вт, Дженилед 12 вт. и сотка Вт. (на работе в заначке есть ещё) Энергосберегайки "грел" минимум по 5 минут. При включении всё ну очень плохо! Фото по порядку "Икея", "Зеон" потом с двумя было настолько плохо, что не стал вставлять фотки. Дальше 7 Вт светодиодная, 12 Вт светодиодная и "писк" исследования 100 Вт накаливания. Лампы висели над приёмником люксметра, высота примерно 70 см. Получилось, что "сотка" совсем немного поярче 7 Вт. светодиодной, но напрочь проигрывает 12-и ваттной. Со сберегайками так плохо, что даже не ожидал такого! Проработали месяцев 6. Диаграмма направленности у светодиодных примерно равна оной у сберегаек. |
64
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: Сегодня 13:10
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
65
Маловато информации по лампочкам. Даже напругу питания не привели.
Тем очень много почитайте. У меня статистика не такая. Дома все давно светодиодные. Примерно 3 года. Спалил одну "кукурузу" - доэкспериментировался! Покупаю два года только здесь. Те, что на фотках - три года гарантии. В других темах уже писал, будучи председателем правления кооператива в шести пятиэтажках заменил все лампы на светодиодные. (250 штук) За полтора года у двух отказали датчики движения и УСЁ! Заменили без вопросов. Остальные работают, правда 5 штук спёрли! Не покупайте в Китае. Проблемы с гарантией и вопрос большой - что будет внутри. В Российских магазинах цены практически сравнялись с Китаем. У Вас те которые Е27 наверно без драйвера совсем. Я такие по дури тоже покупал. [Исправлено: vl-per, 03.03.2014 в 20:12] |
66
Покупал на ебее. Драйвера нормальные. Светодиоды китайские(не кри). На некоторых лампочках светики аж почернели. Явная деградация от перегрева. Что случалось с драйверами на других лампочках я не знаю. Просто ломались. Думаю тоже от перегрева. Там такой страшно эффективный радиатор только для картинки. Теплоотвода на него нет никакого.
67
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:17
Сказал(а) спасибо: 6699
я уже где-то писал, про лампочки в пластиковом корпусе на текстолитовой плате.
которые за 5 минут работы снижают яркость более чем на 30% отработав в общей сложности около месяца часа по 4 в день (со слов счастливого обладателя) 3 штуки из 5 сдохли. мертвые диоды просто рассыпаются при нажатии щупом мультиметра обратная сторона: до скольки надо нагреть стеклотекстолит, чтобы он так прожарился?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rime (11.04.2014), Virgo_Style (14.08.2014)
68
69
да таким то, наоборот, что будет? там и ломаться то нечему. У меня другие ломались
70
Первое: через некоторое время уменьшается ёмкость гасящего плёночного конденсатора. Вплоть до обрыва. Проверено неоднократно.
Второе: при включении, если оно совпадёт с вершинкой синусоиды, ток может быть очень большим (впрочем как и бросок напряжения) - соответственно под угрозой электролит и светодиоды. Третье: сильная зависимость от напряжения сети (броски в сети, дребезг контактов в выключателе) - меняется ток через светики с непредсказуемыми последствиями. Короче - по уму это не работает! |
71
Ох, согласен.
От того больше пока не покупаю таких лампочек. Сейчас поставил ленты светодиодные. Пока работают тьфу тьфу...
72
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
ПС. купил одну Гаусс в магазе не подалеку, 3вт за 250р - как и обещано где-то здесь, на Фонаревке, ВАУ-эффект присутствует, рекомендую. Больше за лед лампами на ДХ, БИК, Али - ни ногой! |
73
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Проще тогда лампочки брать в ИКЕЕ, там хоть обменять можно.
У меня одна через полтора года деградировала, свет в красный диапазон ушёл, деньги вернули без вопросов.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
74
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
galex, У меня есть такие лампы с виду корпус похож, лампы 7W и 9W, болванка алюминиевая облита керамикой, диоды 7шт или 9шт
epistar 1W на алюминиевой звезде, сделано все очень прилично и работают эти лампы долго. plesen, На ДХ есть неплохие лампы http://www.d******/ru/p/li-c... илиhttp://www.d******/ru/p/hiwi... только смысла их от туда тянуть совсем нет. [Исправлено: xpm, 11.04.2014 в 13:05] |
75
Может , правда , не в эту тему выложил, ну да ладно, обещал ведь.
Сперва немного флуда. Раньше, были закуплены брендовые ЛЛ (отнюдь не компактные) с цоколем Е27 марки Комтеч (вроде Дания, 3х ступенчатый розжиг!!!), и многие уже почти 10 лет отсветили. Но бренд умер, вытесненный г.... типа Камелион, Ферон, Космос (спасибо Чубайсу - «срочно купите энергосберегайку»). Запасы почти вечны, но не совсем. Теперь по делу. Для тестов закуплены, в основном на ДХ, светодиодные лампочки с цоколем Е27 разных партий. Лампы представляют собой цоколь, алюминиевый реристый круглый радиатор с 3-5 2х выводными светодиодами 1вт в белом корпусе ( что стоит 0,1$ в базарный день, имхо 60лм/вт), и линз, закрывающих это безобразие. И протестированы, методом сравнения с лампой накаливания 60Вт 10лм/вт (42вт галогенка 15лм/вт) и измерения Люксов. Лампы накаливания без рефлекторов, на 220В с цоколем Е27. Свет от ЛЕД измерялся БЕЗ оптики (вполне равномерный и рассеянный свет , примерно градусов 90-120, ибо больше ограничивает и мешает конструкция лампы) и самом пучке (на метре это яркий круг 30-50см диаметром + засветка). На расстоянии 1м от лампы. Так как свет направленный, фотки делать не буду, да и нечем. Просто цифры. ![]() Е27 АС 220В: DX 81006 последняя цена 9,8$ = заявленно 5Вт 450Лм 6500К реально 5диодов с линзами 0,28х18,5=5,2 Вт 140 /1430 Люкс -неплохо, нейтральный белый DX 257642 последняя цена 6,3$ = заявленно 5Вт 300Лм 6500К реально 5диодов с линзами 0,12х17 =2 Вт 56 / 500 Люкс DX 263633 последняя цена 6,44$ = заявленно 5Вт 550Лм 6500К реально 5диодов с линзами 0,24х15,8=3,8 Вт 75 / 750 Люкс DX 278451 последняя цена 5,77$ = заявленно 5Вт 500Лм 3500К реально 5диодов с линзами 0,23х16,4=3,8 Вт 100 /1160 Люкс БИК 3132 последняя цена 8,35$ = заявленно 5Вт 90Лм? 3500К реально 5диодов с линзами 0,29х16,2=4,7 Вт 150 / 550 Люкс -ОТЛИЧНО! тепловатая, + рассеиваюшее стекло - свет достаточно широкий и очень приятный, лучше и чуть теплее фирменных КЛЛ 4200К БИК 2958 последняя цена 3,6$ = заявленно 3Вт 80Лм? 3500К реально 5диодов с линзам 0,2х10,2 =2 Вт 32 / 300 Люкс БИК 2739 последняя цена 6,02$ = заявленно 3Вт 6500К реально 48 мелких диодов 2х16мАх71В=2,3 Вт 44 / нет Люкс - АХТУНГ! редкое г. DX 170337 последняя цена 4,61$ = заявленн 7,5Вт 720Лм 3500К реально 15 крупных диодов 0,29х15,6=4,7 Вт 160 / нет Люкс -неплохо, заливной равномерный свет, но слишком теплый, даже явно оранжевый оттенок Цены уже устарели. Характеристики усреднены, так как измерялось по 2-4 лампы, разброс не больше 5%. Лампы без отметок- просто г., цвета противные, с оттенками, в общем не советую! ВЫВОД: (мое мнение) если написано на такой лампочке больше 5 Вт - не верь. Да и сдохнет она от большего. По сему и не куплю себе 7-10Вт Е27, , если эти в люстре сильно греются, то те раскалятся, если конечно, там будет заявленая моща. А 6 шт по 5Вт реальных (3 рассеяных, 3- сфокусированных, чтоб внизу посветлее было) отлично справляются с комнатой 3,5х4,5м Позже добавлю еще малость ламп |
76
Забыл талон по моему показометру -
60 вт лампа нак = 30 люкс 42 вт галогенка = 30 люкс (обычная, без рефлектора) 23 вт КЛЛ 827 = 100/125 люкс, в зависимости от направления, новая, после прогрева. Их реальные мощности не измерялись
[Исправлено: plesen, 11.04.2014 в 21:24] |
