Просмотров в теме 229766   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 8
Старый 14.08.2014, 20:45   61
Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
Естественно. У первых - 4.3в в режиме L430, у вторых 4.35в в режиме L435.
Впрочем и то и другое в пределах допустимой погрешности ±0.05в
[Исправлено: galex, 14.08.2014 в 20:47]
nobilia7 (14.08.2014)
Старый 14.08.2014, 22:40   62
nobilia7
Последняя активность: 05.11.2014 17:18
Спасибо. Буду пробовать.
nobilia7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 22:44   63
nobilia7
Вот еще вопрос: подскажите пожалуйста, какая прошивка позволяет заряжать Pь аккумуляторы? Мне надо для зарядки автомобильного акка. Пробовал 0.33 - процесс начинается и сразу же идет в перезагрузку. Остается на окне приветствия с информацией о версии прошивки...
Старый 15.08.2014, 06:18   64
Посмотреть сообщение Сообщение от nobilia7 :
0.32м вроде нормально заряжала, насколько я помню. 0.33 не пробовал
Старый 15.08.2014, 06:37   65
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Разве заводская прошивка не позволяет это делать?
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 06:42   66
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
разве тема про нее?
nobilia7, а кстати, попробуйте в режиме 4хLiFe заряжать
[Исправлено: galex, 15.08.2014 в 06:44]
Старый 15.08.2014, 08:08   67
nobilia7
Если бы заводская заряжала 4,35 и все остальные - спали бы мы спокойно и ничего не переделывали бы. наверное так.
0.32 на сайте видимо уже удалили. Скачивается только 0.33. 4хLiFe попробую.
Старый 15.08.2014, 09:24   68
nobilia7
LiFe попробовал. Не работает. При подключении акка зуммер щелкает,показывает емкость 0,00, процесс заряда не начинается.
Старый 15.08.2014, 09:41   69
Не работает
у вас точно все в порядке с зарядником? на стоке работало?
Старый 15.08.2014, 09:55   70
nobilia7
на стоке все было в проядке. Зарядка-оригинал. Ищу решение только из-за необходимости заряда 4,35. Автомобимльный акк соответственно тоже нужен. Еще заряжаю NiMh, NiCd. Остальное не важно. Пока... Попутно вопрос: при калибровке можно ли использовать Lilo например от мобильников,тк своего пака нет и пришлось брать в магазине на час для настройки.?
[Исправлено: nobilia7, 15.08.2014 в 09:57]
Старый 15.08.2014, 10:00   71
да
Старый 10.10.2014, 12:19   72
sav
Аватар для sav
Последняя активность: 06.01.2017 22:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Добрый день. Подскажите, прошивка Imax B6(оригинал) защищена от считывания?
sav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 14:37   73
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
sav,
оригинал - на сайте проходит проверку?
В неоригинальных обычно не защищена, но то на усмотрение шившего китайца.
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sav (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 17:25   74
sav
Аватар для sav
Volosaty, проходит.
Интересует скриншот Fuses
[Исправлено: sav, 10.10.2014 в 18:42]
Старый 16.10.2014, 17:46   75
ну и еще один патч от vdavid с ixb: при разряде убирает из замера ошибку неправильного учета падения на токоизмерительном резисторе, для 1А это 0.1В - теперь разница между напряжением на аккумуляторе и показаниями дисплея аймакса зависит только от качества проводов и холдера
:043E92000E946036F4
:106CC000009164061091650640E150E00E94CB32CD
:106CD0000B5F1F4F4AE050E00E94CB32800F911FA4
:026CE000089515
надо вставить этот кусок перед последней строчкой в файле прошивки.
подробности:
готовая прошивка с обоими патчами (4.35В вместо 4.1 для LiIo и достоверные показания при разряде)ATTACH]118282[/ATTACH]
Тип файла: hex b6-clon435-corr.hex (65.5 Кб, 496 просмотров)
[Исправлено: galex, 16.10.2014 в 17:51]
gmail (16.10.2014), ssslm (20.12.2014), underr (23.10.2015), Volosaty (16.10.2014)
Старый 18.10.2014, 08:43   76
Мне нужно, чтобы на экране отображался реальный ток разряда.
свершилось
Я смотрю народ на фонаревке извращается с уменьшением разрядного шунта в iMax. При этом показания нужно умножать на 2. Что бы этого не делать вот патчик. Рассчитан на шунт 0.25Ом. Я припаял поверх родного резистор 0.5 Ом. Максимальную мощность ограничил на уровне 8.4 Вт (4.2*2 ). Изначально было 4.8 Вт. Если сгорит от перегрева IRFZ44 - не говорите, что я не предупреждал .
:0404140088E493E005
:0211CC0014E12C
:0213E20014E114
:0215A00014E154
:0233E80014E1EE
:0234180014E1BD
:0234860014E14F
:0234F40014E1E1
:04393A0002EA1CE0A1
:043CBC0002EA1CE01C
Если будет врать - скомпилируйте вот это, подставив нужный коэффициент и замените последние 2 строки из патча, который выше. Это что бы не морочиться с точным подбором сопротивления шунта.
.CSEG
.equ AmpsMultiplayer=3234
.org 0x1c9d
ldi r16, low(AmpsMultiplayer)
ldi r17, high(AmpsMultiplayer)
.org 0x1e5e
Коэффициент вычисляется очень просто. Выставляете ток (желательно поболее), и измеряете его.
Дальше вместо 3234 записываете 3234*(измеренный ток)/(выставленный ток).
megadiva (28.01.2015), Volosaty (31.01.2015)
Старый 28.01.2015, 17:09   77
megadiva
Последняя активность: 19.11.2024 12:43
а Imax B6 mini кто-нибудь ковырял на предмет прошивок?
megadiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 16:47   78
Angarsk
Последняя активность: 09.07.2016 08:54
Устанавливал на свою Турнигу 6, 80-ватные прошивки и от Индуса и от Жозефа, работают все отлично, показывают балансировку, сопротивление, напругу, мощность по всем банкам, все отлично по сравнению с заводской прошивкой.
Столкнулся с таким багом, в режимах разряда, хранения, хранения с балансировкой, на экране рядом с цифрой первой банки вместо двоеточия (как на остальных банках) отоброжается знак вопроса- "1?". Во всех остальных режимах отображается все верно - "1:"
Похоже во всех исходниках закралась опечатка. Вопрос - кто может проверить это предположение на своих зарядках. Ну и разумеится, кто из продвинутых аксакалов сможет найти эту ошибку в исходиках исправить и перекомпилировать прошиву.
Фото экрана:
[Исправлено: Angarsk, 29.01.2015 в 16:53]
Angarsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 13:20   79
Angarsk
Что, стесняетесь ответить, или здесь одни малолетки-теоретики собрались?
[Исправлено: Angarsk, 07.02.2015 в 13:22]
Старый 07.02.2015, 13:56   80
Посмотреть сообщение Сообщение от Angarsk :
да. вы уж простите, дяденька, но мы в мы, в силу лет невеликих, не в курсе, кто такой индус-джозеф
Время генерации страницы 0.13826 секунды с 16 запросами
