75150
98
61
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
. Берете дистиллят, ну или на крайний случай обычную воду, только не соленую и делаете ванну для резистора. Грейте воду, а не воздух. Не хочется заморачиваться с водой - значит отводите тепло активными методами.
62
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 30.06.2021 22:30
Сказал(а) спасибо: 5
Всем спасибо. Когда 5Вт резистор сильно нагрелся, я засомневался, что правильно рассчитал мощность, поэтому решил спросить.
По документации рабочая температура до 150 градусов, так что сильный нагрев на мощности близкой к максимальной, это, видимо, нормально. Вчера купил резистор на 10 Вт, тожк греется, но уже не так сильно. Навскидку около 80 градусов (руку обжигает, но не сразу). За совет с водой спасибо, буду иметь в виду. Пока просто прикладываю резистор к железке. Цитата:
Ну и самому иногда интересно что-то сделать, чем покупать готовое. У меня получилось немного не так ) Мощные резисторы в рознице у нас стоят 20-30р. А ПЭВы как у топикстартера вообще от 150р. Но мультиметр у меня еще с детства, так что разрядник обошелся в 50р
[Исправлено: marlou, 14.07.2016 в 11:41] |
63
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 22.04.2020 00:40
Сказал(а) спасибо: 20
Доброго дня форумчане! Досталось 6 банок с батареи ноутбука, samsung 26fm (2011 года).Заряжал ml-102v9+ usb тестер(для замера емкости). При зарядке тестер показал емкости 1500+ мАч. В режиме power banka на ml-102, быстро проседает напряжение на банках до 2.9 в под нагрузкой,тестер выдает 20-100 мАч и срабатывает защита на мл,можно вытаскивать банку и повторять так до бесконечности...
Но вот в c8(2,8А) и s2+(1,4А) Работают сносно в максимальном режиме(не засекал но мин. 30 будет на c , а когда фонарь начинает мигать,перевожу в средний режим светят они так очень долго. Как узнать точное потребление фонаря,правильно ли определять емкость usb тестером? Батареи хочу использовать,на природе прозапас)Месяцем ранее друг решил батарею ноутбука восстанавливать. Заказал 6 банок как оказалось у местного форумчанина samsung 26нм, пришли (3 шт. 16 года 2 разные партии,2 шт -15 года,2шт.-14 года). Как оказалось навернулся контроллер в ноутбучной батарее,пришлось курочить заново на деребан. Взял я 2 шт 14 и 16 года, другу оставил одной партии 2 пары. Вчера успел одну протестировать (16 года),режим power banka выдал 1625 мАч. Пробовал передернуть батарею выдало пару мАч и ушло в защиту. По окончанию заряда тестер показал 2250 мАч. Складывается впечатление, что батареи пришли отбракованные,либо батарея запоролась в процессе восстановления ноутбучной батареи. Или же виной являются показания тестера. Прошу помощи в решении сложившейся ситуации. |
64
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
65
66
открутить крышку, замкнуть корпус на минус аккумулятора через
в режиме измерения тока (ампер). комплектные щупы предварительно заменить на кусок медного провода 15-30см 1.5-2 квадрата |
Dr.Reznik (14.11.2016)
67
galex, сделал все по инструкции. Получил следущие результаты С8(2,8А):
мин-0,16-0,17А средн- 1,4А макс- 3,43-3,44 S2+(1,4А): мин-0,08А средн- 0,65-0,66А макс- 1,63А В фонарях новичек,получил их недавно(брал на гербест и фастеч),аккумы дохлые долго светили,подумал может ошиблись и отправили не 2,8А а 2,1А или меньше. Вывод можно сделать,что тестер хлам,но показания его ближе к 2,8А и 1,4А соответственно. Почему нельзя мерять емкость usb тестером? |
68
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
провода хорошо постарались однако
69
Либо кто-то не понимает, что в тестере на входе 5В, а номинал подопытного аккума 3.7В. Не, эти все исследования на полном серьезе проводятся или ради пятничных постов на форуме? Собраться толпой друзей и один аймакс на компанию вскладчину купить? Или платку с фаста за 9 баксов? [Исправлено: Magvay, 14.11.2016 в 23:53] |
Dr.Reznik (15.11.2016)
70
Увы не имею толпу друзей интересующихся фонарями,я один такой.Нет у меня пока такой надобности в платке,раз в пол года жменю аккумуляторов погонять. |
71
![]() Ампер часы- это количество ампер(сила тока) которые может отдать источник за час(в теории). При чем тогда напряжение? Напряжение нужно для определения Вт и Вт*ч. Тогда амперчасы на тестере соответствуют залитым на аккумуляторе. Но опять же,куда деваются 1,3В (5В-3.7В=1,3В)? На тепловые потери? Нужно совсем загуглиться...пошел искать ответ...возможно не вернусь...
72
Наверняка, от зимней хандры избавят быстро. Емкость лития измеряют при разряде током из даташита (там чаще всего 0.5С) Цифирки "заливаемые" - это хня для ТП.А ко мне потом приходят покупатели и хотят белый чарджер доктор "чтобы измерять емкость аккумов 18650". Как бы формат фонаревки отделить от формата муськи? [Исправлено: Magvay, 15.11.2016 в 04:31] |
73
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
сделать капчу такого вида:
и загуглить легко (сам здесь не один раз расписывал), и некоторый порог вхождения даст.
74
скорее всего токоизмерительный шунт надо пропаять. погрешность25% - это не от паршивости тестера зависит, это дефект, неисправность.
потому что так вы измеряете не емкость аккумулятора, а потраченные на его заряд амперчасы. для этого надо иметь заведомо исправный качественный аккукмулятор. и твердые убеждения. |
75
Шта? |
76
77
78
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
79
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:13
Сказал(а) спасибо: 686
80
SkyRC T6200 на разряд..
А если выставить рекомендованные производителем для промера 0,1С могут выдать и близко к номиналу. А в много-много ячейковых сборок меня их ёмкостные характеристики вполне устраивают. [Исправлено: VoronNew, 15.11.2016 в 16:26] |
