Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 34133   Ответов в теме 156   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2014, 21:53 Автор темы   61
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Очередная моя попытка пересесть на Linux desktop. Поддержите, линуксоиды?
Может имеет смысл написать простенький скриптик, который раз в N секунд будет делать ping M пакетами и, если облом, сам передергивать ppp?
Типа этого?
Поставил я этого гноме-ппп. Потыкал палочкой, обломался, осознал попутно, что такое gksu.
Работает как-то наполовину. Все вроде бы хорошо, но вместо команды на диал гонит какую-то пургу:
Код:
ATZ
OK
--> Sending: at+cgdcont=1,"ip","internet.mts.ru"
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATM1L3DT*99#
--> Waiting for carrier.
ATM1L3DT*99#
ERROR
--> Invalid dial command.
--> Disconnecting at Fri Jan 31 21:39:37 2014
М-да. И вместо /etc/wvdial.conf походу использует какие-то свои прикопанные конфиги. Тогда какого чорта рута просит.
В общем, вожделенный индикатор пока увидеть не удалось
[Исправлено: 027, 31.01.2014 в 21:58]
Старый 31.01.2014, 22:00   62
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Конфиг можно глянуть?
Старый 31.01.2014, 22:01   63
ploop
Аватар для ploop
Там команда на дозвон должна быть ATDT (Dial Command = ATDT)
Хотя, кажется от модема зависит...
Старый 31.01.2014, 22:39   64
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Типа этого?
Ну можно и что то типа того(:
Старый 31.01.2014, 22:39 Автор темы   65
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Гентушник с пятилетним стажем. Чем могу, помогу(:
Бог с ним, с трижды гэ. Когда и если будет не лень, разберусь.
Камрад гентушник, подскажите - где в современных иксах конфиг? Где там как драйвер пробовать более другой.
У меня ATI X800 GTO
К энтим АТИ у меня давняя нелюбовь, еще со времен match 64. Железо неплохое, однако пожизненно кривые дрова. Всегда и во все времена. Вот и сейчас...
Стоит эта железяка с довольно громким вентилятором на шарикоподшипниках с одной-единственной целью. Высвободить системную память. Всякие 3-дэ мне не нужны.
Работает слегка кривовато.
От сцуко! Хотел было заскриншотить, как вопиющие косяки в этом поле набора волшебным образом исчезают при нажатии PrintScrn.
А можно еще страницу вверх-вниз, да и просто Alt+Tab.
Где-то на днях прочитал, что надо запустить что-то вроде X -configure.
И так же, на днях, я это запускал. Глубоко вечером, с устатку. Помню, оно сильно ругалось, чего-то важного не смогло, но родило-таки xorg.conf у меня в хомяке О_о
Но там про драйвер не было ни слова. Судя по страшной ругани в STDOUT, утилита много чего не осилила.
Собственно, вопрос.
А где же нынешние хитрые иксы настройки прячут? Почему надо запускать некий конфигуратор, который наплодит разбросанные по разным местам конфиги? А до этого где конфигурация хранилась, в астрале? Почему там нельзя порулить?
Это не того ли поля ягода, как с iptables и crontab?
Старый 31.01.2014, 22:46   66
dead_skif
Желаю странного
Хрен знает, где оно сейчас идеологически правильно. На сколько я понял, иксы сами все находят и додумывают. У меня все берется из старого доброго /etc/X11/xorg.conf и немного из /etc/X11/xorg.conf.d/*
Если у вас user-friendly дистрибутив, то лучше сначала поискать в его конфигурилках.
Потом можно xorg.conf из хомяка сунуть в /etc/X11/ и посмотреть, что получится. Правда, если оно сломается, придется чинить руками из консоли.
Старый 31.01.2014, 22:51 Автор темы   67
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да вроде везде одинаково. В смысле именно команда дозвона.
Который? Этот? Строчку про МТС я руками вбивал, гноме-ппп это в упор не видит.
Тип файла: txt wvdial.conf.txt (250 байт, 148 просмотров)
Старый 31.01.2014, 22:59 Автор темы   68
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Та в том и вопрос, где прячут.
Ы-ы! Нет таких у меня буковок. В дебиане, помнится, раньше было
dpkg-reconfigure x-server xorg
Выезжала красивая таая конфигурялка на ncurses, где кое-что было даже понятно.
Но сейчас в ответ на такое только ругательства от dpkg.
[Исправлено: 027, 31.01.2014 в 23:00]
Старый 31.01.2014, 23:03   69
dead_skif
Желаю странного
Они находят железо и динамически его под себя настраивают. Ну или себя под него. При этом нигде явно не прописывая, что мол есть такой то экран и такая то видеокарта.
но сейчас в ответ на такое только ругательства от dpkg
Создайте(: Просто руками. Или перенесите из хомяка.
Код:
sudo cp ~/xorg.conf /etc/X11/
НО! сначала поковырять конфигурилку. В бубунте я в графической прожке менял драйвер на инвидию.
Старый 31.01.2014, 23:06   70
ploop
Аватар для ploop
Дык у вас в логе ATM1L3DT
Забыл уже, но можно так попробовать:
Init1 = ATZ
Init2 = at+cgdcont=1,"ip","internet.mts.ru"
ISDN = 0
Phone = *99#
Modem = /dev/ttyUSB1
Modem Type = USB Modem
Username = mts
Password = mts
Baud = 115200
Dial Command = ATDT
New PPPD = yes
Старый 31.01.2014, 23:08   71
ploop
Аватар для ploop
Есть такая. Нормально работает вроде.
Правда один раз было, что после обновления драйвер слетел. Пришлось с консольки снести его (тупо деинсталлировать) - заработало как было
Старый 31.01.2014, 23:12 Автор темы   72
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А крусадером пользуется кто?
Для меня это важный инструмент по работе. Под виндом есть православный total commander, напрочь выпадающий из идеологии винды. Отличный мощный и очень удобный инструмент.
Посмотрев все три попытки дотянуться до тоталя, я понял, что только крусадер достиг довольно высоких высот. Остальные две откровенно слабоваты.
Собственно вопрос. А можно у крусадера табы вкладок наверх перетащить?
Старый 31.01.2014, 23:17   73
ploop
Аватар для ploop
Эх, я тоже тотал любил... И крусадер пытался использовать после переезда. Но оказалось, что круче консольного mc ничего не придумать! Правда конфигурить его надо. Долго. Но если заточил под себя - уже не слезешь!
Старый 31.01.2014, 23:19 Автор темы   74
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
И? Эту команду мопед не понял и послал нахъ.
Надо искать, где. Гномо-ппп не пользуется конфигом ввдиала, похоже.
Старый 31.01.2014, 23:20 Автор темы   75
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
а если гноме-ппп завести из терминала через судо, он пытается набирать номер вот так:
Sending: ATM0L0DT*99#
Старый 31.01.2014, 23:23   76
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да, у меня в убунте стоит. Тоже по аналогии с православным Тоталом пришлось ставить.
Старый 31.01.2014, 23:35 Автор темы   77
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Полуночного командира я ставлю сразу, как только возможно. Дело не в этом. Дело в табах. У красадера есть табы, а у мц их не может быть по определению. А я ими привык пользоваться по работе.
У меня в тотале типично 3-5 табов открыто в каждой панели. Знаете, я реально ими пользуюсь. Хуже того, они то и дело меняются, в смысле каталоги в этих табах. Вызываются из закладок.
После удобства. предоставляемого тоталем, убогий наутилус просто кошмар. Жутко раздражает многочисленными мышевозными телодвижениями. Помнится, народ ругался, что доблестные гномцы из наутилуса выпилили двухпанельный режим. И я с ними солидарен. Какого черта?!
Впрочем, посмотрев на его реинкарнацию в nemo (форк наутилуса, линукс минт его пилит) посмотрел, что это такое, двухпанельный режим в примитивном файлменеджере наутилус...
По-моему зря плакались. Этакую "двухпанельность" и не жалко. Бестолковое мышевозное убожество. Даже до простенького тукс-коммандера не допрыгнули.
Старый 31.01.2014, 23:36 Автор темы   78
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Старый 31.01.2014, 23:41 Автор темы   79
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
У любого псевдографического эмулятора командира нортона есть один неисправимый недостаток.
Он в принципе не может контекстное меню по правому клику.
А это очень мощное средство.
Не, ну оно конечно, переучиться можно и под недостатки инструмента. Ну а вдруг я просто не увидел, где можно запилить. У крусадера, как и у тоталя, по-любому, кейбиндинги настраиваются обширно.
Старый 31.01.2014, 23:47 Автор темы   80
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
2 Maksym
вы слышали про миграцию Valve под Linux?
Время генерации страницы 0.13290 секунды с 16 запросами
