347554
770
67
61
Сказал(а) спасибо: 145
Метр провода медного, сечением 0,75 - 1,5 - 2,5 квадрата имеет сопротивление 0,023 - 0,01 - 0,007 Ом! Всего-то! Это сотые доли ома! У Вас разница в ДЕСЯТЫХ долях ома.
Ваш прибор кроме погрешности 0,4% (не буду о ней, считаем, что погрешности нет!) имеет ещё и "цифровую" погрешность +-2 младших знака. Т.е. измеряя 1,80 Ом. можно получить 1,6 или 2,0 Ом. Получается, что даже эта доля погрешности значительно превышает долю от щупов. На порядок! Ещё большой разброс даёт плохой контакт в гнёздах прибора. Просто "покрутив" щупы в гнезде можно немного улучшить контакт. Иногда хорошо помогает. Последнее: такие приборы не предназначены для ТОЧНОГО измерения маленьких сопротивлений. Уж после запятой, это точно "для справки" и серьёзно к показаниям относиться нельзя! Метод "вольтметр+амперметр" - если надо доли Ом. мерить. (Мультиметр собственно говоря так и мерит: пропускает СТАБИЛЬНЫЙ ток через измеряемый резистор и измеряет напряжение на нём. А шкала в омах! Но ток ма-а-ленький!) [Исправлено: vl-per, 09.03.2015 в 12:44] |
Антон001 (09.03.2015)
62
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Коллеги, вот про этот не нашел мнений. Заявленная точность хуже, чем у 61Е, но мне иногда градусник бывает полезен. Да и емкости большие меряет. Разница в цене - мелочь..
Да, еще питание у 139ого хорошее и держалки для щупов есть)) |
63
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 30.04.2021 16:30
Сказал(а) спасибо: 12
vl-per,
Ваша правда, только после замены щупов, (снял со старого тестера), погрешность стала +0-0.2 Ом, в минус не уходило, на новых щупах, что в комплекте, погрешность была больше, то нормально, то х..я какая то, и крутил и зачищал не помогало. Замкнул на новых щупы по очереди, на черном было ноль Ом, на красном плясал от 0.5 до до 1.0 Ом, (бывало и больше), все таки брак в проводе думаю где то . Спасибо за инфу по проводам, возьму сечением 1.5, прикуплю позолоченные штекера (или как там они называются), щупы есть, думаю хуже не будет. [Исправлено: Антон001, 09.03.2015 в 16:51] |
64
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: Сегодня 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Купил флюковские провода TL175, родные. Ведут себя так же странно. Сдаётся, что проблема кроется в пружинках, что на бананах живут. Прошло когда 20А через них прогнал в течение 5 минут, тёпленькими стали. Сами провода хорошие, но для измерения тока использовать их перестал.
Есть китайский клон TL175 - с виду похожи, но без желтых накладок и бананы без пружинок разрезаны крестом. Вот они не дурят.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Антон001 (11.03.2015)
65
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 |
66
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
у того же продавца есть щупы с проверенным сопротивлением.
метод позволяет измерять несколько точнее, чем 0.0-0.1Ом по прибору с погрешностью ±0.3 ОМ правда картинки кроме иголок одинаковые, есть шанс что сам кабель такой же будет. (хотя как-то получил я с одного магазина щупы с сопротивлением несколько десятков миллиом, тут же заказал еще, а пришли уже 0.6 Ом, хотя с виду точно такие же) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Gogino2005 (10.03.2015), Антон001 (10.03.2015)
67
Регистрация: 25.07.2015 Последняя активность: 28.08.2015 16:22
Хочу приобрести UNI-T UT61E, но смущает источник питания крона. Может кто подскажет ni-mh аккумулятор по типу eneloop (если вообще такое бывает у крон).
68
Флэшелузер
Выбирайте.
Правда, ни фига почти нет в наличии, но можно спросить у Арьяна. [Исправлено: Anruha, 26.07.2015 в 18:02] |
69
tindarej,
Бывают. 1. Maha Imedion 8,4 V 250 mAh 2. Maha Imedion 9,6 V 230 mAh 3. 9V GP Recyko battery 4. Soshine 9V Battery & charger LiFe Rechargeable 320mAh В принципе уже год после первой зарядки в UT61E живёт именно Recyko. Пользуюсь от случая к случаю, но само по себе за год не село и сигнала "вперёд на зарядку" от мультиметра не поступало. Остальные просто лежат, не разряжаются. В коллекции нет только на 9.6 вольта, то у меня нет случая посылку заказать, то в продаже отсутствует. По идее по рабочим напряжениям ближе к оригиналу. Ну а купить можно много где, главное поискать. [Исправлено: m72, 26.07.2015 в 18:04] |
70
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Сейчас такие сборки из лития с зарядкой и повышайкой до 9V в формате "Крона" делают:
9V 800mah USB Lithium Rechargeable Battery ![]()
71
1. обманули с емкостью. 800мАч (и хз сколько на самом деле) это для 3.7В аккумулятора
2. судя по кнопке включения и индикации для мультиметра эта штука не очень пригодна - высосет все в режиме ожидания 3. неизвестно, как отнесется электроника мультиметра к зашумленному пульсациями питанию но вообще штука интересная. для других применений |
72
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
73
Получил наконец свою игрушку из Китая
. Решил пока ограничиться батарейкой, а там уже будет видно (после оценки живучести батарейки), а то не хочется добавлять в свой парк аккумуляторов и зарядок еще одну, причем ради одного устройства. Вот подскажите измерение mV это функция ради функции? У меня она живет своей жизнью, что то контролировать не представляется возможным. Или это для уфологов ищущих в поле летающую тарелку?
74
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
75
76
77
78
При замкнутых должно быть все смотрибельно?) К сожалению сейчас нет возможности проверить на маленьком напряжении... |
79
80
Когда что-то измеряете - измеряемая цепь "коротит" вход прибора и всё успокаивается. |
