Просмотров в теме 259394   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 05.02.2014, 21:13 Автор темы   61
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Огромное человеческое спасибо !!!
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 21:40   62
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
Резисторы 16,17, 18 это пустые места на плате, те, про которые я говорю стоят справа(на моем фото) их не видно из за проводов. Все четыре диода включены в параллель, хоть и идет от них две пары проводов- коммутирует их один транзистор(тот что на фото справа)
на фотке вроде тва транзистора подключены - L2 и L1. Можете еще один AOD436 напаять на L3 + резюки. У меня все три распаяны.
Старый 05.02.2014, 21:58   63
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
с какой целью? третьего транзистора на плате нет
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 01:32   64
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Разглядывая чудо у миража, складывается впечатление, что драйвер сделали двухканальным (используют каналы L1 и L3), а светики включили по два паралельно на каждый канал. Допаивать недостатющие деталюшки смысла нет - третий канал тупо некуда подключать.
ЛД35 для четырёхглазого Кинга не очень подходящий, ибо:
светики можно включить по схеме 2S2P, драйвер всё это дело спокойно прокормит, но результирующий ток получится 1.25А на диод. Бустить на 4 последовательно включенных светика очень не КПДешно, и возможно потребуется перерасчёт силовой части (и заработает ли стабильно потом - тот ещё вопрос). Делать сборку из светиков 2S2P и повышать выходной ток до 5А - опять перерасчёт и опять переделка силовой части (как минимум умощнение выпрямительного диода).
Самое простое (если есть откуда выдрать AMC7136) - допаять третий канал, все каналы включить впаралель, по каналам выставить желаемые токи, сменить контроллер на Тини13 и заюзать прошивку Тамагочи (или какую нравится для народного драйвера и тактовой кнопки). Как вариант - распатрошить какой NANJG AK47 на 7135 и тиньку, 7135 поставить в отсутсвующий канал.
Или собрать V4M - готовый чертёж печатки есть в теме, нужно будет дорисовать ещё транзистор.
Для варианта бустера для 2S2P светиков больше подходит схема от индиго5 - потери на бОльшем токе у неё будут меньше (меньше потери на диодах и ключе). Но браться за бустер неподготовленному человеку не стоит.
Там всего третьего канала нет
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 18:32   65
MSS
Аватар для MSS
Ппц, точно там и 7136 нет. Фотка однако... еще то качество
В начале показалось что есть и полевик, и амс7136.
Volosaty, как туда поставить 7135? вместо 7136 и от нее включить управление полевиком?
Старый 06.02.2014, 20:54   66
Volosaty
Приколхозить. Серьёзно. В любом удобном месте платы (паяться на минусовой контакт платы для лучшего охлаждения). Включение - как обычно в драйверах на основе 7135. Полевик не нужен (лень сейчас думать. но кажись управлять внешним ключом 7135 не сможет - иначе бы китайсы напропалую лепили бы драйвера на 7135+транзистор).
Старый 06.02.2014, 21:00   67
MSS
Аватар для MSS
а ну вместо полевика понятно. я подумал вы предложили им управлять транзистором.
Старый 06.02.2014, 23:28   68
ARNI
Аватар для ARNI
Последняя активность: 03.03.2019 17:12
Интересно сколько потребляют в ватах светодиоды в кинге?
ARNI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 23:45   69
mirage
Аватар для mirage
P=I*U (Вт) , где I-потребляемый ток(А), U- напряжение(В)
Если нужна именно мощность потребляемая диодами- то измерения проводятся в цепи их питания, если интересует мощность потребления фонаря -то на источниках питания(аккумуляторах)
Старый 07.02.2014, 00:00   70
ARNI
Аватар для ARNI
Спасибо за указание мест измерения.
Старый 12.02.2014, 13:47   71
Leed
Последняя активность: 17.02.2014 16:58
Ребят, подскажите где можно достать и какой Драйвер на Sky Ray King на 3 диода?.Старый приказал долго жить(
Leed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 14:38   72
Сказал(а) спасибо: 6699
Старый 13.02.2014, 19:00   73
MSS
Аватар для MSS
Если кто захочет переделывать драйвер заменой МК на Атини 13 - есть такой вариант прошивки, с рампингом, скрытым турбо и мин, всего 4 режима, но легко можно добавить. Исходники от Ceramic и моя тут https://forum.fonarevka.ru/...
holomey (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 20:32   74
holomey
Аватар для holomey
Последняя активность: 31.05.2017 20:36
Сказал(а) спасибо: 14
Если кто захочет переделывать драйвер заменой МК на Атини 13[/url]
Спасибо за прошивку. Как соотносить ноги тиньки и пиковской микрухи? Просто видел несколько вариантов.
[Исправлено: holomey, 13.02.2014 в 20:35]
holomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 21:04   75
MSS
Аватар для MSS
Все как у Керамика с переделкой народного. Фьюзы на первой странице. Делитель я поставил свой 20к и 5.1кОм.
Вот ответ по ножкам https://forum.fonarevka.ru/...
PB0 - выход ШИМ. PB3, PB4 - выход на дополнительные транзисторы.
Тут есть подробные каменты, правда там без рампинга https://forum.fonarevka.ru/...
По ногам - PIC(1)=Tyni(, остальное не совпадает, проводками заведено от земли, кнопки и остального, смотри картинку. Нужно резать дороги к 7136 и кидать проводки от PB0, PB3, PB4 МК. Делитель и кнопка тоже на проводках.
нарисовал
[Исправлено: MSS, 13.02.2014 в 22:07]
Старый 14.02.2014, 02:34   76
Volosaty
Посмотреть сообщение Сообщение от holomey :
Не забудьте, это переделка линейника. Управлять этой прошивкой родным ипульсником нельзя.
Старый 14.02.2014, 07:28   77
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
почему? я управлял. не именно этой, но какая разница?
ну пропадает стабилизация на слабых режимах, чем выше частота ШИМ, тем менее сильнее проявляется, ну так ее и на родном контроллере не было толком
ну тут еще светодиоды будут включаться не все сразу, как я понял.
[Исправлено: galex, 14.02.2014 в 07:32]
Старый 14.02.2014, 10:11   78
MSS
Аватар для MSS
Эта прошивка работает так:
выход PB0 - режим мунлайт и 2режим (ШИМ 1,1кГц)
2й режим регулируется с помощью рампинга и сохраняется до отключения питания.
3й режим - PB0 без ШИМ
4й режим - включены все выводы без ШИМ PB0, PB3, PB4
т.о. пофигу что будет висеть на ножках, если мой кинг драйвер юзать - то на управление АМС7136 заводится от каждого выхода провод. Дорожки на драйвере перерезаются.
Если на 105С - то можно выбирать сколько 7135 и на какую ногу навешивать (но там ШИМ можно и 8кГц поставить).
Диоды стоят в параллель, поэтому горят все сразу. Можно и по одному оставить, как было изначально на каждый транзистор - но одноглазый Кинг... мне не нравится
Кому захочется - у керамика в исходной прошивке куча вариантов нажатий кнопки - можно назначить любое сочетание на нужный режим. Просто мне кажется удобным 2 режима - (2)регулируемый минимум с ШИМ, (3)средний режим без шим (один транзистор включен). И два дополнительных - мунлайт выход PB0 и ШИМ( двойной длинный клик) и турбо (тройной длинный) все три выхода без ШИМ подают напряжение на АМС7136
[Исправлено: MSS, 14.02.2014 в 10:17]
Старый 14.02.2014, 11:39   79
Volosaty
Паралелилить импульсники не лучшая идея ИМХО
А три горящих светодиода с разной яркостью -
Именно. Ещё и с разными токами. Смысла в трёххмельном фонаре тогда нет.
Старый 14.02.2014, 11:48   80
MSS
Аватар для MSS
Соеденены между собой Drain полевиков AOD436, поэтому диоды получаются соединенными параллельно. Я пробовал делать один выход с ШИМ на три независимых полевика - но их отбалансировать не получилось (резюками по 0,1Ом в ОС) - в мунлайте один светится, два других уже еле тлеют/не горят.
Поэтому так сделал...
Но никто не заставляет так же делать, как у меня. В программе можно легко переделать количество ножек на выход. Можно оставить только одну PB0 с ШИМ и без, и управлять тремя транзисторами без переделки дорожек. Будут три канала, 1,1кГц ШИМ, режимов сколько захотите
Наверно оформлю отдельно топик с этим драйвером https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: MSS, 14.02.2014 в 13:46]
Время генерации страницы 0.15919 секунды с 16 запросами
