138236
173
31
62
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 20.12.2025 14:43
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Мое сообщение касается стабилизатора сабжа в режиме повербанка, а не моего телефона.
имхо Мой телефон в начале заряда своей разряженной батареи максимально потребляет до 1,85 А. И никого не спрашивает, чего они там могут и никому не сообщает, что хочет. Просто берет по максимуму. При этом. Если в "дающем" устройстве есть защита от короткого замыкания или от перегрузки и оно не рассчитано на такой большой ток, либо напряжение "проседает" под такой нагрузкой, то заряд не произойдет...Отключится либо зарядка либо телефон. Сабж "выдерживает" испытание. К сожалению я не долго его "пытал". В следующий раз испытаю по полной... На минимальный ток не проверял. Но вроде сам по себе сабж не "засыпает"... Пока кнопу не затопчешь, не отключается (пока вставленный акк соответствует) |
63
Регистрация: 01.05.2015 Последняя активность: 05.06.2015 11:39
Разобрал 2 батареи от убитого ноута (одна норм, другая вообще новая), в каждой по 6 panasonic 18650 2900mAh.
Обрадовался, побежал в магазин за зарядкой и новым фонарем под 18650. Давно хотел себе powerbank, думал поймать двух зайев сразу. В итоге выяснилось, что в режиме powerbank мой samsung s3 4g (2100mAh 3.8v) заряжается с 7 до 80 часа за 2 с небольшим, а после зарядка отрубается. Напряжение на аккумуляторе где-то 3.7в. Кому-нибудь удалось справиться с этой проблемой? Менее прожорливые устройства (читалка, клава) заряжаются. Есть подозрение, что телефон сам по себе отваливается, когда напряжение падает ниже напряжения внутренней батареи. |
64
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
madkonst, я выше описывал причину такого поведения. Это нормально (как напряжение на батарее, так и проценты заряда).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
65
Просто немного странно иметь с 2900мАч аккумулятора где-то 1600мАч в мобильном. Ну и всё-таки смущает тот факт, что в аккумуляторе остается 3.45В где-то (судя по графику разряда, это 600мАч).
[Исправлено: madkonst, 01.05.2015 в 20:56] |
66
Это под нагрузкой?
В данной зарядке повербанк был сделан скорее как дополнение, и если взять полноценный повербанк - ситуация может быть лучше, но не на много (в случае с 1 батареей). И еще - я чуть выше того сообщения писал про КПД, которое все объясняет (не в отсечке дело). В случае с несколькими акумами - заряжать будет на все 100%, но количество полных зарядов будет явно не 4. |
67
68
Т.е. новым панасом/санио 3400, отдающими 3000mAh до 3В можно зарядить мобилу на 1980mAh. Так что "новые" панасы с разборки вполне себе нормально отдали. Можно со шнурками поэкспериментировать еще. Или посмотреть на дата-код на аккумах, может им лет 6-7 уже. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
69
Получилось шнуриком со спаянными средними контактами зарядить свеже заряженным не очень новым панасоником (2900мАч) не очень новый аккумулятор в samsung s3 (2100мАч) с 14% до 100%.
Нахожу результат меня устраивающим. Как раз 12 аккумов хватит на 12 полных зарядок (в смысле на 85%). Надо будет ещё посмотреть, что можно делать с не заряжающими более телефон аккумуляторами. Как себя ведут в фениксе и смогут ли зарядить что-нибудь простенькое. [Исправлено: madkonst, 02.05.2015 в 20:39] |
70
Сказал(а) спасибо: 657
Magvay, всё верно сказано. Зная это, ждать полной зарядки телефона от одного 18650 глупо. Я вообще считаю, что если есть возможность сделать несколько звонков,то уже круто.
71
Так что нахожу сабж более менее достойным варианта для подзарядки современных смартфонов (около 200мАч) на 50%-100% с одной банки 18650. В моем распоряжении имеется 12 аккумов, так что этого точно достаточно, чтобы в течение пары недель кемпинга активно пользоваться телефоном и фонарем. П.С. не подумайте, что я двинутый на смартфонах человек, который даже на природе не отдыхает от них. Фотографирование, навигатор и максимальная яркость экрана в солнечное время способны спокойно посадить телефон за день.
[Исправлено: madkonst, 02.05.2015 в 21:32] |
72
madkonst, дык нормальные повербанки есть для этого. На несколько зарядов хватает.
73
Ну так идея состояла в том, чтобы использоваться xtar sp1 как в качестве умной зарядки, так и в качестве умного power bank. Мне гораздо комфортнее, когда я разряжаю банки по одной и всё наглядно. По весу зарядка не превосходит особо power bank, зато можно брать необходимое количество аккумуляторов (на 1 день пару штук, на 2 недели - все 12).
Зачем ещё что-то покупаться, если суть не изменится? |
74
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Правильно, если аккумов дофига, зачем покупать повербанк еще с 4 такими же аккумами внутри.
75
Ну в общем сходится всё с точностью до пары %:
Судя по графику разряда, панасоники при напряжении 4.15, на которое его заряжает sp1, имеют заряд 2800мАч примерно. 2800 * 0.66 = 1848мАч - это полезный заряд аккумулятора в мобильном. 1848 / 2100 = 0.88 - как раз те 88%, на которые удалось зарядить. Учитывая, что батареи имеют примерно один уровень износа, можно брать емкости новых. Всем спасибо за ответы, узбогоился
[Исправлено: madkonst, 03.05.2015 в 02:34] |
76
Можно. Достаточно примотать к задней стенке телефона синей изолентой отсек для 18650 акков. И менять акки.
77
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: Сегодня 09:57
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
У меня Nokia N9, на природе бывает изпользую как навигатор. Сабж пробовал к нему в качестве пауэрбанка (акки 4.35v), но сейчас таскаю ML 202 (4.35v) - тот даже с одним акком заряжает смарт получше. А Xtar SP1 держу дома как ЗУ-универсал.
PS. *получше - это значит заряжает до 100% гарантированно.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0 [Исправлено: Zaan, 07.05.2015 в 05:37] |
78
79
80
В общем как-то так выглядит зарядка моего Samsung S3 4G (2100mAh). Полная зарядка (с 9 до 100 с отбоем) где-то за 2.5 часа.
Батарея в телефоне почти новая, в хорошем состоящии. Аккумулятор-донор 18650 Panasonic 2900mAh без защиты из довольно б/у батареи ноута futjitsu. После данной зарядки панасоник без нагрузки показывает 3.4В, под нагрузкой до 3.0 доходит и процесс зарядки завершается, соответственно. Пробовал ещё iphone 4 заряжать с более менее новой батареей, там вообще зарядка очень быстро идет, наверное, раза 2 можно зарядить, емкость-то не очень большая. П.С. в общем вполне реально использовать как довольно компактный power bank с возможностью выбора необходимой емкости поштучно (у меня 11 аккумов, в зависимости от ситуации беру необходикое количество). Радует возможность быстрой зарядки аккумуляторов (2А) в случаях ограниченности времени. [Исправлено: madkonst, 14.05.2015 в 15:21] |
