57598
167
61
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Сорри, впечатлений по свету пока не будет, я тупо уснул ((((. По замерам, не уверен в правильности калибровки моего лайт-метра, но максимум который показывал - 31500 люкс с метра. Попробую еще пару фонарей с известными параметрами света и потом отпишусь. Для ориентировки, вчера замерил яркий солнечный свет в 16:00 по Москве, вышло что-то около 108000 люкс всего, признаться ждал более астрономических цифр )). Цитата:
А вы свой люксметром не меряли?
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 02.07.2014 в 06:25] |
62
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
К сожалению не имею люксметра.
Ещё один плюс - Для бюджетного фонаря всего с тремя режимами, все они оказались крайне удобными лично для меня. Чаще всего именно такими и пользуюсь. Непонято отсутствие анодирования на задней резьбе, но надеюсь у Орлов это компенсируется хорошим качеством металла.
PASHA (02.07.2014)
63
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
65
Ещё одно небольшое наблюдение: В фонаре можно использовать любые аккумуляторы, но для условий с повышенной вибрацией (в качестве под ствольного или вело фонаря)
я бы предпочёл защищённые, из за их длинны. Ближе к голове, внутри корпуса есть специальная переборка для защиты от вибраций, и не защищённые аккумуляторы (Саньё, Самсунг), из за их длины до неё просто "не дотягиваются". |
66
читатель
67
Нет. Я имел вот эту, на средней части, на которой находится латунное контактное кольцо:
https://forum.fonarevka.ru/... На мой взгляд она имеет двойное назначение: Первое как контактное кольцо, А второе защита от вибрации при выстреле - Не даёт аккумулятору уходить вперёд и терять контакт с задней пружиной, а контакт с передней пружиной драйвера не теряется в связи с её малым весом, и соответственно инерцией. А защита от переполюсовки тоже очень грамотная. Когда заказывал, подумал, что с плоской вершиной не будет работать, как с EC25 ( конструкция мудрёная, а плоские не работают). Засунул для пробы Саньё без защиты - Всё работает и голова стала легче и плавней крутится. |
PASHA (02.07.2014)
68
читатель
Хм... Всегда считал этот узел защитой от переплюсовки. Но, возможно, и двойное предназначение.
69
Пластиковый стакан надетый на круглый контакт пружины драйвера является защитой от переполюсовки.
Этот контакт, вместе с пружиной заходит сквозь этот узел с контактным кольцом внутрь корпуса на 5 мм, приблизительно. И если бы не пластиковый стакан вокруг плюсового контакта, то не было бы никакой защиты переполюсовки. |
PASHA (02.07.2014)
70
читатель
71
вечный n00b
Имхо грип маловато выступает, с темляком конечно будет надежнее, но без него хочется чтобы побольше выступал.
Еще, крепление для темляка пластиковое, на вид вполне прочное, но металлу все же больше доверия. Кто его знает как оно поведет себя например на сильном морозе. [Исправлено: PASHA, 02.07.2014 в 20:22] |
72
вечный n00b
Добавлю по свету. Сейчас ехал на машине в темном проезде вдоль леса, не быстро, и врубил этого малыша из окна возле зеркала светом вперед. Впечатляюще так светит, вполне может заменить дальний свет фар если будет необходимо. Причем не мега-узко, но и не ацки-широко. Видимо это фишка Eagletac - чувствовать и находить золотую середину.
Не представляю как будут реагировать окружающие если поставить его скажем на велик. [Исправлено: PASHA, 03.07.2014 в 00:20] |
73
вечный n00b
И еще по свету, посветил тут по соседним домам (извиняйте если кого разбудил). Расстояние 270 метров делает легко. Пересвечивает даже XinTD X3 что у меня был (хотя у того спот на этом расстоянии был меньше, но менее интенсивный), но он был нейтральным, может поэтому разница. Надо сказать, что вот там вдали становится понятно, что диод холодный - проявляется характерная синева, диаметр пятна этажа 3-4, вобщем трудно не заметить ))). А если светишь вблизи свет довольно теплый за счет яркости.
В общем и целом бомба, а не фонарь, особо учитывая стоимость. Чувствую дождусь я свой М22 к началу зимы от дикс, когда сравнивать уже будет не интересно ))). И еще. Гложет меня мысль сравнить его с XinTD С8 XPG2, но я всячески гоню ее. Конечно же этого фонаря ни у кого тут скорее всего нет. |
75
читатель
77
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Не жалеете, что взяли именно холодный?
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
78
читатель
79
вечный n00b
Нет, я не загоняюсь по этому поводу )), фонарь имхо должен светить и высвечивать объекты чем дальше/шире тем лучше. А уж цветопередача... не картины же в его свете рисовать. Если было бы и цветопередача и дальность свечения не ухудшалась, конечно этот вариант думаю устроил бы всех без вариантов. ))) А так каждый жертвует тем что ему менее важно. Все имхо.
Аа, ну потому что Орел ожидаемо должен быть лучше (для меня). А от того уже не отвертеться. Надо бы их сравнить да продать один в итоге. [Исправлено: PASHA, 03.07.2014 в 19:03] |
80
Народ как узнаёт что предпочитаю холодные оттенки, сразу начинает наклонять в сторону тёплых. И не важно что я уже сделал осознанный выбор в пользу холодных, приблизительно по тем же причинам что и вы. |
PASHA (03.07.2014)
