Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 232321   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 4
Старый 02.09.2015, 14:13   61
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14?
MSS, Смысла нет заказывать, местных Китайских брендов полно, туже ASD standard 11W можно купить 2.5$-3.5$, в зависимости о места.
xpm вне форума   Вверх
Старый 02.09.2015, 16:04   62
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
с поинтами можно не плохо купить. Радиатор крупный.
Цена адекватная, настораживает что внутри smd светодиоды без подложки, у них телоотвод не очень хороший. В наборе, что я давал по ссылке, каждый светодиод крепится на термопасту, такая лампа прослужит дольше.
xpm, почему нет смысла? Если цена конкурентная, а характеристики соответствуют заявленным, то вполне можно. Но все же, хотелось бы приобрести лампы в местных магазинах, благо сейчас таких очень много.
Индекс цветопередачи СRI по сути узнать невозможно, почти не один из продавцов в описании его не указывает, остается полагаться только на то, что у теплого света он более менее нормальный.
Еще меня зацепил такой момент, что можно без проблем купить корпус для лампочки с неплохим теплоотводом, это все равно что тушка фонаря. Почему бы не собраться и не обдумать на форуме оптимальные характеристики led лампы для квартиры? Посмотреть что можно улучшить - драйвер, светодиоды, теплоотвод, оптику и пустить в свободное пользование. Вопросы энергосбережения сейчас актуальны как никогда.
[Исправлено: Reyden, 02.09.2015 в 16:48]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 02.09.2015, 19:15   63
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Reyden, я заказал с гб 7Вт - там тоже радиатор крупный. По итогу - выкину этот блин с смд диодами и ставить буду свой с ничией 119. А смд может в коридоре на лестницу поставлю. Драйвер только переделать под напряжение на 7 диодов.
Этот маг, что вы дали ссылку вполне нормальный, я у них брал к мобилкам запчасти, цены у них самые низкие по городу на них.
Учитывая цены на КЛЛ - купить на 9Вт лед лампу и пересобрать ее на своих диодах вполне логично. Только собирать нужно на 3Вт диодах. Они меньше греются. Я так переделывал точечные светильники. С 1,5Вт до 4,5Вт. Там были вобще 0,5Вт светики. Термопасту под диоды не использовал, напаивал их феном. Оно конечно геморно сразу такую кучу припаять, но возможно.
Зато не перегревается светильник теперь. Просто теплый.
MSS вне форума   Вверх
Старый 02.09.2015, 19:59   64
Reyden
Аватар для Reyden
Главное чтобы светодиод работал не на пределе своих возможностей. Nichia119 это качество при 92CRI, есть какие нибудь аналоги у Cree? Пускай индекс цветопередачи будет ниже, в пользу доступности и эффективности lm/w.
Нужно делать отдельную плату для своих светодиодов или надеяться, что подойдет которая идет в комплекте с лампой. Вариант еще поставить СОВ Led, по цене особо не отличаются, зато не требуют pcb, что существенно упрощает жизнь. Корпус найти не проблема, драйвера так же есть на выбор 1-3/4-7/8-12/12-18W, ток у всех 300mA. Смотрю какие светодиоды могут подойти, идеально если бы подходил под такой типоразмер т.к плата идет в комплекте, присутствует полигон для подложки.
http://masteram.com****/ru/L...
[Исправлено: Reyden, 02.09.2015 в 20:20]
Старый 03.09.2015, 08:32   65
MSS
Аватар для MSS
Reyden, еще раз повторюсь, не берите 1Вт диоды. Трехватник имеет крупнее кристалл и он реально холоднее при том же токе за счет меньшего прямого падения напряжения.
Я свои брал на ебее XY lighting - китайские диоды http://www.xylighting.com.c... с честными люменами.
СОВ тоже нормально, если матовый светорассеиватель и матрица не фуфло. А где их нормальные брать я не искал.
Ничию брал с фаста, когда они там еще были в продаже. Паял их на подложку от обычных 1-3Вт диодов, разрезал круглые пятаки для термалпада на подложке пополам и к ним паял. Оно конечно муторно, долго. Но готовых под эти диоды я не видел. Ну и цена - самые дешевые базы все равно получаются под 1-3Вт диоды.
[Исправлено: MSS, 03.09.2015 в 08:35]
Reyden (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 13:51   66
Reyden
Аватар для Reyden
Смотрел, вроде и сейчас продают по $1.37 за штуку. Вариант конечно подрезать контактные площадки на плате. А как быть с драйвером? Придется так же заниматься его переделкой, многие из них выдают макс. ток 350mA, для трехватного led будет маловато.
По моему такие же led предлагает наш местный магазин, только 1W. Я так прикинул 3W с ebay, получаются даже дешевле одноваттных.
[Исправлено: Reyden, 03.09.2015 в 14:24]
Старый 03.09.2015, 14:39   67
MSS
Аватар для MSS
Драйвер я ставил такой на 3-4 диода и уменьшал ему макс ток до 4,5Вт общей мощности http://www.ebay.com/itm/Hig...
В принципе на большинстве драйверов можно менять напряжение и ток меняя стабилитрон и резистор в обратной связи. Но некоторые иногда дохнут
Я так как раз спалил один, который был раньше на этих точечных светильниках (общая мощность была 1,5Вт, диоды по 0,5Вт). Поднимал ему ток, он и сдох
[Исправлено: MSS, 03.09.2015 в 14:42]
Старый 03.09.2015, 15:16   68
Reyden
Аватар для Reyden
Как устроены драйвера в фонарях мне хорошо известно, а здесь по какому принципу работают драйвера от сети? Стабилитрон должен стабилизировать V, а токозадающий резистор ограничивает ток для led, которые соединены последовательно, так?
Если поставить 3W led вместо 1W (1W 3.2-3.4v 350mA 120-130lm и 3W 3.4-3.6v 700mA 240-260lm) наоборот падение напряжение выше у трехваттника, следовательно и нагрев. В придачу еще придется насиловать драйвер.
[Исправлено: Reyden, 03.09.2015 в 15:24]
Старый 03.09.2015, 15:51   69
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
да кто ж вас ззаставляет запитывать его на все 3 ватта? пусть на 1вт работает
по такому же. понижающий драйвер
нет,
задает ток драйвера.
galex вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 16:25   70
Reyden
Аватар для Reyden
Смысл тогда от 3W led, который работает на 1W. Переплачиваем за неиспользованную мощность. Всего лишь несущественно увеличиться lm/w за счет меньшего падения напряжения, не факт что будет ощутимая разница с 1W, стоит ли оно того при питании от сети?
Старый 03.09.2015, 16:31   71
ну сказали же
источник питания на размер радиатора не повлияет
Старый 03.09.2015, 16:40   72
MSS
Аватар для MSS
galex правильно написал. У 3Втника на 350мА падение напряжения меньше, нагрев меньше, яркость больше чем у аналогичного 1Вт (у которого может быть и 3,8В если он совсем шлаковый).
Стабилитрон там задает напряжение на выходе драйвера. Больше номинал у стабилитрона - выше выходное напряжение.
Резистор в ОС определяет ток при котором происходит закрытие транзистора, который прокачивает трансформатор. Увеличивать ток сильно не стоит, может погореть драйвер, а уменьшать можно сколько угодно.
Вот две ссылки. В первой мой светильник (там и описание драйвера есть)
http://mysku.ru/blog/ebay/1...
Вторая тоже по драйверу и его схеме
http://www.simple-devices.r...
Будет понятней, как оно работает.
При питании от сети - мы упираемся не в люмен/Вт а в физический размер радиаторов. У меня вот валяются без дела 4 лампы на Е14... они оказались совершенно непригодными из-за мелкого радиатора. Хоть там и 3Вт мощность, радиатор может быть справится только с 1Вт... А 1Вт мне ничего не даст в плане освещения... Я не в шкаф-купе их покупал
[Исправлено: MSS, 03.09.2015 в 16:43]
Старый 03.09.2015, 18:55   73
Reyden
Аватар для Reyden
Обычно речь идет о фонарях, все время думаю на счет потребления, здесь же немного по другому, на первое место выходит теплоотдача.
MSS, Спасибо, подразобрался, уже легче. Для этих led нет led калькулятора, и не совсем понятно сколько можно выиграть в плане светоотдачи и lm/$. Я к чему веду, для энергосберегающих ламп критична цена и если корпус лампы выдерживает 9W, стоит ли удорожать ее 3W светодиодами, когда несколько лампочек внутри с 1W led выйдут дешевле по цене за люмен. Апгрейд считался бы обоснованным, если у новых led соотношение lm/$ было выше или одинаково. Попробую еще поискать 3W в наших магазинах радиокомпонентов, может повезет.
Оказывается бывают некачественные 1W led, что ж как и 3W могут быть на самом деле 1W.
[Исправлено: Reyden, 03.09.2015 в 18:58]
Старый 03.09.2015, 21:37   74
Jero
Последняя активность: 26.06.2016 13:23
У меня лампы в доме стоят фирмы Экотон. За полтора года ни одна не перегорела (экономки максимум пол года работали). Что касается мерцания не знаю как проверить но по карандашному тесту мерцают меньше экономок Про экономию спорно конечно так как свет это далеко не главный потребитель в доме. Но старый счетчик при включении одной лампы даже не видит нагрузки. Но в принципе учитываю срок службы то они уже выгоднее экономок.
Jero вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 22:15   75
MSS
Аватар для MSS
... для энергосберегающих ламп критична цена и если корпус лампы выдерживает 9W, стоит ли удорожать ее 3W светодиодами, когда несколько лампочек внутри с 1W led выйдут дешевле по цене за люмен. Апгрейд считался бы обоснованным, если у новых led соотношение lm/$ было выше или одинаково. Попробую еще поискать 3W в наших магазинах радиокомпонентов, может повезет.
В моем были 0,5Вт диоды... при подаче 350мА они тупо сгорели...
Если лампа будет с честными 1 Вт диодами, и они не будут сильно перегреваться - то я бы такую лампу оставил и не лез внутрь...
Я свои почему переделывал? они стоят в углах комнаты и при 1,5Вт - толку от них было ноль... Поэтому и делал апгрейд им.
Те, что с ебей имеют маркировку XY-AJ45P03AA01 240-260lm 3.4-3.6V 3000-3100K, какой там индекс цветопередачи не понятно, но цвет не сильно искажается. Плюс я в них поставил ТИР оптику на 120 градусов - мне очень нравится, как они теперь светят. Уж точно не хуже галогенок 40Вт, которые там стояли ранее.
На 600мА был нагрев корпуса, который мне не нравился, явно больше 50 градусов, поэтому я заменил там резисторы и сделал по 4,5Вт на светильник. Теперь тепленькие. Нормально.
[Исправлено: MSS, 03.09.2015 в 22:17]
Старый 07.09.2015, 00:34   76
Reyden
Аватар для Reyden
Продолжаю поиск оптимальных ламп. В наших магазинах практически все по предзаказу, оно и понятно, очевидно что везут из Китая, я подумал.. зачем мне посредники? На Alieexpress достаточно набрать "led kits" или "DIY bulb" и на странице появляется все необходимое для сборки освещения. По сути можно собрать лампу практически любой конфигурации. Вот несколько примеров:
http://www.aliexpress.com/s...
Отдельно хочу отметить СОВ led bulb, нравится рефлектор и отсутствие большого количества светодиодов. Попробую еще найти подобного типа лампы.
Еще стоит задача заменить галогенные светильники, подходят G9 кукурузы, но большинство из них совсем без радиатора, просмотрел массу всевозможных ламп. Ведь обычная 9W или даже 5W кукуруза будет греться как печка и долго не проживет. Посоветуйте что можно выбрать из нормального?
Это хоть более менее похоже на лампу
http://www.d******/p/lexing-...
[Исправлено: Reyden, 07.09.2015 в 00:50]
Старый 07.09.2015, 02:45   77
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Икеевские лампы как и их баттарейки с аккумуляторами - одни из лучших. HiCRI и стоят приемлемо. Больше 20 уже поставил. Пока 3мес. всё отлично.
А вот люминисцентные их (7w E14) у меня бывало перегревались (дох обычно конденсатор электролит, даже заменил в нескольких чтобы оживить). Хотя прожили лет по 5.
crea7or вне форума   Вверх
Старый 07.09.2015, 06:32   78
xpm
Аватар для xpm
Что то у вас печально с лампами, цены на али не здоровые на наборы для сборки, я бы с COB не заморачивался, это все подвальные поделки которые долго не проживут, если 1-3W диоды можно купить нормальные, Epistar и изготовлены Epistar, на них стоит остановится, на али куча хлама изготовленных непонятными конторками, для G9 нормальных ламп не найти, как вариант выкинуть эти светильники и поставить другие.
Старый 07.09.2015, 21:07   79
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Это недоразумение за $5 с температурой от 5500 до 7000 градусов Вы называете лампой? Точечный свет вообще очень для специфического применения. Слепит собака конкретно! Только отражённый в потолок может.
Методом проб для себя установил: меньше чем 7 Вт. лампы не интересны совсем (больше тоже! Цена растёт быстрее, чем отдача!), если только шкаф какой или коридор. Даже настольная используется 6 Вт. 5 Вт. - только в много рожковую люстру - штук на 8 - 10 лампочек.
Я уже больше четырёх лет только светодиодные юзаю. Тоже дёргался, покупал в Китае - какие пришлют не угадаете. Сейчас многое дешевле покупать где живёте, а не заказывать не известно что.
"Кукурузы" вообще по умолчанию барахло. 50 - 70 светиков питаются вольт от 200 без всякой фильтрации с огромным "миганием". Забудьте о них.
vl-per вне форума   Вверх
Reyden (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 21:54   80
Reyden
Аватар для Reyden
Возникали мысли на счет рефлектора 120 градусов, скорее всего он будет слепить, так и есть.
Может есть смысл купить качественные СОВ led от Cree и переделать лампу?
Совершенно правы, на днях делал табличку для анализа lm/$ с местного сайта, оказалось что 7W led лампы самые выгодные. На цену в основном влияет качество исполнения корпуса лампы.
Вижу только один выход для светильников с G9, переделывать разъем и ставить led лампу, которая подойдет по размерам, с радиатором и нормальным драйвером.
Тип файла: xlsx Led comparence.xlsx (11.6 Кб, 64 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 07.09.2015 в 22:17]
Время генерации страницы 0.16001 секунды с 16 запросами
