Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 89194   Ответов в теме 134   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2013, 05:22 Автор темы   61
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Nitecore TM15 - маленький монстр слегка проголодался...
Maksym, на 0,5мм вверх.
А эти вроде как должны были встать
Без маунта 19мм? Там информации ноль, я даже не могу название найти нормальное, чтоб нагуглить первоисточник и даташит в нём...
Поковырялся ещё у Катода и Каркло. Ничего интересного. Так что этот вариант самый интересный: http://www.ledlink-optics.c...
Теперь его надо где-то достать...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 05:24]
Старый 16.11.2013, 06:20   62
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Зато здесь её с избытком.
Старый 16.11.2013, 12:10   63
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Внезапно ледлинки обнаружил в радиомаге позавчера http://www.rcscomponents.ki...
WallE (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 16:26 Автор темы   64
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, не годится. Я стекло хочу оставить родное. С таким подходом я и трипл могу туда зафигачить.
Maksym, NEXX там нет
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 16:28]
Старый 16.11.2013, 19:19   65
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Так и оставь родное. Кто мешает? Пилюлю то всё равно свою будешь делать, вот и оставь место для стекла.
Старый 16.11.2013, 19:25 Автор темы   66
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, для этого необходимо достать 19мм оптику, ибо это у стекла 21мм, и оно должно во что-то упираться - логично? Если вместо него сунуть оптику как в той теме, то пойдёт почти всё что есть в магазинах. На 20...21мм много чего нарыть можно. Но мне хочется оставить стекло, и проблема тут не в пилюле...
Старый 16.11.2013, 19:41   67
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Так пускай стекло прям на оптику и ложится, и прижимает её к подложке.
Там внутренний диаметр головы, чуть больше 20-ти мм. Точно сейчас не помню, но больше 20-ти это точно. Так что делаешь свою пилюлю, на неё звезду, оптику, поверх оптики кладёшь стекло и вкручиваешь кольцо стягивая весь бутерброд.
По диаметру хоть трипл можно поставить, хоть одиночную оптику...
Не понимаю проблемы.
Если же у тебя стекло ляжет на ступеньку, то что прижмёт оптику к звезде?
Старый 16.11.2013, 20:58 Автор темы   68
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, третий раз повторяю - внутренний диаметр 19,2мм. Я это не то что помню, я это сейчас на штангенциркуле вижу... Под безель и стекло там 20мм, верно, но по высоте нет никакого запаса, ибо безель закручивается должен полностью, и при этом он прижимает стекло в уплотнителе к тому бордюру, где диаметр уменьшается на 1мм. У родного рефлектора и пилюли диаметр - 19мм, вот мне именно такую оптику искать на замену и нужно. А глубина действительно не критична - под неё я могу выточить что нужно. Сейчас из доступного я вижу только рефлектор. Менять рефлектор на рефлектор, да уж... Хотелось бы TIR или коллиматор...
Кстати, у Катода я смотрю имеются весьма интересная оптика для рефлекторов. Можно без проблем рассеять луч от светика на стенки рефлектора так, чтоб ничего не улетало в боковую засветку. Но это уже вариант для крупных неглубоких рефлекторов в китаепрожекторах...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 21:02]
Старый 16.11.2013, 21:25   69
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Вот, вставленный трипл С РОДНЫМ СТЕКЛОМ:
ID:	90051 Нажмите на изображение для увеличения
Безель недозакручивается на 1мм - ну так что его проблема подточить?
Или тебе так принципиально чтоб именно нетронутый безель, прижимал стекло в родной манжете?
[Исправлено: Rime, 16.11.2013 в 21:28]
Старый 16.11.2013, 21:28   70
Maksym
Rime, так безель же не докручен. Ай-яй-яй.
Старый 16.11.2013, 21:29   71
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
а для кого я писал:
Старый 16.11.2013, 21:58 Автор темы   72
INFERION
Аватар для INFERION
Да, проблема. Я лучше расточу голову фонаря, ибо там резьбы всего 1мм на безеле. Этот вариант тоже рассматриваться, но есть ещё одна проблема - окно всего 17,5мм, поэтому смысла нет ставить большую оптику. Часть излучения срежет уплотнитель, так что 18...19мм оптика туда вписывается лучше. Тем более что у меня даже выбор есть. Просто доступно не то что я бы хотел туда засунуть...
А где уплотнитель делся? Мне стекло нужно не из-за "поцарапается же"!, а как раз чтоб оно и под водой работало...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 22:01]
Старый 16.11.2013, 22:22   73
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Силикон.
Старый 16.11.2013, 22:24 Автор темы   74
INFERION
Аватар для INFERION
oleg235, не вариант. Родной уплотнитель грамотный, силикон его не заменит. Неразборность я тоже не приветствую...
Старый 16.11.2013, 22:50   75
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Не боишься царапин а боишься протечки - надень родной уплотнитель на бортик трипло-оптики, и ставь без стекла.
Говорили тебе, хрень это, а не тушка, так нет же... Теперь ищи какая экзотика туда встанет.
Упрямый ты аж звездец, а ещё Монарха попрекаешь.. ))
[Исправлено: Rime, 16.11.2013 в 22:52]
Старый 16.11.2013, 23:03 Автор темы   76
INFERION
Аватар для INFERION
Вариант, но я лучше вставлю 16мм TIR .
А я спрашивал же - что есть лучше? И никто ничего не предложил. Так что теперь буду мучатся с лучшим из того, что подходит для моей задачи...
Старый 16.11.2013, 23:04   77
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Да практически любой другой фонарик.
Старый 16.11.2013, 23:30 Автор темы   78
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, например? Я уже не раз писал что мне требуется - строгий стиль, магнит, клипса, габариты, и подсвечивающаяся кнопка. Последнее условие решающее. Почти вся мелкошня отвечает всем этим требованиям - ты это хотел сказать, верно?
Оптику подобрал: http://www.ledil.com/node/2...
Есть в Маисе, пилюля получается мясистая, угол оптимальный. Это пока что единственная проблема, на которую я наткнулся в этой тушке. И то она решена. Вас же всех послушать - "батончик" сплошная проблема во всём. Если бы не кнопка - я бы взял и "Санвечик", но у него подсветка в заднем проходе...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 23:31]
Старый 16.11.2013, 23:50   79
Tamagotchi
Лучше без кнопки с подсветкой, но тушка качественней.
Старый 16.11.2013, 23:56 Автор темы   80
INFERION
Аватар для INFERION
Да меня качество этой тушки тоже устраивает. Подсветка слишком полезная, чтоб от неё отказываться.
Теперь решаю проблему подходящей подложки.
Время генерации страницы 0.14808 секунды с 16 запросами
