28667
82
61
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
62
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
А так на верху Приятный пейзаж правда? тепло, хорошо, только сдувает. Средняя температура зимой -20\25, -30\35 тоже давит, но как правило не долго с месяц может.К вечеру, уже не можешь гайкой по резьбе попасть, а если постоять минут 10 и ничерта не делать можно отморозить задницу, а первыми будут руки. После этого, даже в -5 будут дубеть моментально. Приезжайте к нам северную надбавку зарабатывать , а то может вы трудностей не видели еще.
[Исправлено: Koh, 01.05.2014 в 04:51] |
63
![]() И Thrunite Lynx намертво зажат в зубах при закручивании гаек. ![]() Цитата:
Про трудности вы моей внучке расскажите, возможно она проникнется. P.S. Не забивайте тему выдумками. Вопрос был один и вполне конкретный - как часто за свою жизнь вам доводилось менять при минусовой температуре, в рукавицах, аккумулятор 18650... |
64
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Я менял в перчатках на холоде. Неоднократно (на 2*rcr123 рентайм плачевный).
Самый неудобный по двум причинам: конструкция и тот же болтающийся темляк (темляки терпеть не могу, стоИт только на Скорпе укороченный, от Иглтака). Причём если на попадания прорезей можно забить, неспеша накручивая, то такая мелочь, как темляк, действительно постоянно норовит запутаться, т.к. крепится к грип-упору, за который нужно держать при закручивании. Приходится держать упор неподвижным, а крутить фонарь, что противоречит автоматизму, выработанному на других фонарях, поэтому иногда забываю и кручу грип. Это не ужас-ужас неудобно. Это просто немного неудобно. [Исправлено: Dali, 06.05.2014 в 01:08] |
65
P.S. Темляки я вообще не использую, как на фонарях, так и ножах.Не люблю. |
67
Суперфонарик, вы Чудо-магазин!
68
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
Юзал пару ночей сей девайс.
1. Управление сделано для людей, очень понравилась возможность настраивать режимы под себя. 2. Светит дуром! очень дуром) Хотспот и засветка как одно целое, без провала - и далеко и широко. Дальность дальше чем видишь, а этого достаточно) 3. Минус один для меня - тяжелый. Тяжелее того же EAGLE TAC G25C2 Ощутимо, но т.к. формат уже не совсем EDC и будет он думаю в рюкзаке при выезде на природу, бардачке или на руле велосипеда, то это можно опустить. |
Genius71 (19.09.2015)
69
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Подскажите пожалуйста, готов ли данный фонарь к погружению в воду из коробки? Т.е. о-ринги которые идут в комплекте просто запасные? И ещё вопрос, сдуру засунул о-ринг в тейлкап изнутри, как его теперь достать? Кнопка разборная? Теперь кнопка до конца не закручивается...
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
70
О-ринг вытащил...
71
Я бы посоветовал перед погружением открутить головную часть с отражателем и круглогубцами подтянуть кольцо,которое прижимает отражатель к стеклу. А уплотнитель вставляется не в кнопку, а в паз корпуса со стороны аккумулятора изнутри, там довольно хитро сделано.
Genius71 (22.09.2015)
72
читатель
Genius71, кнопка не разборная.
Проверьте наличие О-ринга внутри, 'под' резьбой со стороны кнопки. Турбо-голову дополнительно не покупали? А то там партия с браком была. |
73
74
читатель
Да. Но не так, чтоб очень. Можно прикупить, можно и обойтись. Сам брал, потому что задешево. Пользовался больше ради изменения внешнего вида, чем для дальности. Ну, это кому как. [Исправлено: Dali, 22.09.2015 в 21:51] |
75
В разных условиях можно плавно подстроить под обстановку.
76
читатель
В том, значит, отличается от предшественника. В Скорпионе очень четкий хот-спот.
А вот управление обратным хватом на сабже самое удобное для меня. |
77
Подтянул спасибо за совет, и пришлось заменить о-ринг в головной части, перетёрт был с одной стороны.
78
79
Надо докупить его всё таки, чехол суперский.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
80
читатель
Genius71, так вроде сабж на продаже? )
Поздравляю с покупкой. А изменение с турбо-головой - это, видимо, после новой стоковой. В старой (скорпионовской) светораспределение было на любителя. Да плюс первохмелевская дырка в споте... В таком случае, конечно, смысла в турбо-голове больше, чем было раньше. |
Genius71 (27.10.2015)
