Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 67682   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 21.12.2018, 11:01   61
Буратино Карлович
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Re: Интегрирующая сфера своими руками
Я это понимаю.
Суть вот в чем - мне нужен даже не люксметр или даже не попугаеметр. А просто сравнительный инструмент анализа. К примеру, чтоб сравнивать фонари или светодиоды меж собой, когда один из сравниваемых объектов имеет заведомо четко известные паспортные характеристики. К примеру светодиод некий светит с некими параметрами тока и напряжения на 160 люмен и я хочу толком понять сколько люмен у светодиода, маркировку которого не помню. Или сравнить два фонарика, которые не могу на глаз сравнить по люксам.
Для такого дела видимо кубика хватит. А большой (но разборный) потому, что в маленьком кубике будет слишком велика прямая засветка.
То что куб не может качественно размазать равномерно весь свет - я в курсе. Есть у меня еще стекло 15х15 от некоей облучающей промустановки с очень тонким матовым покрытием, которое на ура размазывает любой световой поток во всеп стороны равномерно - могу его заодно перед пучком видимо поставить для лучшего рассеяния.
Люксметр стоит 10 унылых енотов, но я не научен с ибея заказывать. И люксметр будет видимо бестолков при грубосравнительном анализе - с тем же успехом и мультиметр сканает.
То что выбеленная поверхность, поглощает часть света и матовое стекло задерживает, теоретически, часть потока света - видимо ни на что толком не влияет, если вся система все равно будет основываться на неких коэффициентах и сравнениях.
есть другая идея: сделать зеркальный кубик 15х15х15см, в одной грани которого стоит то стекло 15х15, а в противоположной грани дырка для фонарика. И уже этот свет направляется в куб 1х1х1м, наверное так светорассеяние будет по самое не хочу. Причем, фотоприемник ставим под углом 90 градусов в смежной грани относительно направления фонаря. Может быть даже такой огромный куб будет излишним при таком рассеянии - одинаковость степени рассеяния можно проверить, засовывая фотодатчик в любую грань.
Хотя конечно лучше сфера - я не спорю, но дело в том что кубик можно быстро из гофротары собрать и хранить разборно за шкафом например. А сферу клеить долго и нудно, да и хранить хз как.
[Исправлено: Буратино Карлович, 21.12.2018 в 11:18]
Буратино Карлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 11:15   62
Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Буратино Карлович :
мультиметр сканает.
да можно , тогда нужен селеновый фотоэлемент у которого чувствительность ближе к глазу(собственно это тот же люксметр и получится ). для мелких измерений можно собрать из 3х 90гр поворотов трубы 15-20см диаметром. Если использовать диоды с разным спектром и фотоэлемент, то запариваться с качеством "сферы" смысла нет.
[Исправлено: AEDe, 21.12.2018 в 11:16]
Drex (22.12.2018)
Старый 21.12.2018, 12:49   63
размазать
размазывает
[Исправлено: blindnick, 21.12.2018 в 12:51]
Старый 22.12.2018, 01:49   64
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
цена люксметра
Спрашиваю потому, что встречал обзоры, когда два люксметра в комнате, положенные рядом, показывали разное на 20% значение освещённости. Что-то уровня UNI-T достаточно будет или нет? Лабораторная точность не нужна, но хотелось бы не в попугаях мерить.
петцль не фонарь.
Старый 22.12.2018, 08:09   65
Witchdoctor, лучше всего откалибровать по известному .
Люксметр на диодах не даст точностью даже 10%.
Witchdoctor (23.12.2018)
Старый 22.12.2018, 08:40   66
Повод пораскинуть мозгами. Если перед люксметром поставить лист белой бумаги и светить на него, то точность измерений возрастает на порядки. +/-1%
Старый 22.12.2018, 10:52   67
blindnick, нет . чувствительность селенового фотодиода не равна чувствительности глаза. Уже от сюда вылезает огромная ошибка.
С точностью 1% чтобы мерить. Нужен спектрофотометр. И фотодиод с известной чувствительностю
Старый 24.12.2018, 12:11   68
Размазывать, рассеивать, сравнивать... XXI век, у меня на столе стоят кухонные весы, которые практически отменяют сопромат как науку. Просто суммируют опорные реакции в тензодатчиках в каждой ножке и показывают, какая нагрузка это сделала. 400 рублей - за 4 датчика, закаленное стекло, сенсорное управление и др.
Склеить полусферу (сферу, куб, неважно - главное эквидистанта от источника света до поверхности), понатыкать 100-1000-10000 светочуствительной дребедени (селеновые элементы, диоды идр.) и на сумматор из ардуины. Во избежание помех поверхность должна быть матовочерной (абсолютно чорной). Стоимость проекта будет на порядки меньше сферы того же суперфонарика. + плюшки гибкой математической модели измерительного стенда в численной методе вычисления
[Исправлено: blindnick, 24.12.2018 в 12:14]
Старый 25.12.2018, 11:47   69
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А откуда у вас точные характеристики? Паспортные не катят, слишком большая погрешность, да и замерянный в сфере источник может загулять по характеристикам. И это я молчу о том, что даже продвинутые самоделки могут сильно врать в зависимости от распределения и температуры света.
Старый 02.04.2019, 00:30   70
Световой поток рефлекторного фонарика можно измерить в попугаях по уровню освещенности в зоне паразитной боковой засветки. Там свет от диода практически ничем неискалечен.
Помножив уровень на площадь поверхности освещаемой сферы на расстоянии 1 м от диода, получим люменусы. Например при апертуре 120° площадь куска освещаемой сферы будет примерно 4,2 кв.м
Старый 02.04.2019, 14:15   71
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Ключевое слово - "в попугаях".
Жирность попугая для каждого следующего фонарика нужно будет измерять отдельно.
Когда мы говорим про измерения - нужно не пользоваться словом "можно измерить ХХХ, сделав УУУ", а доказать, что при таких-то условиях и таких-то вводных будет измерена такая-то величина с такой-то погрешностью.
И потом не забывать следить за постоянностью условий, вводных и погрешностями. Причем чем дальше мы уходим от стандартных, рассчитанных и испытанных конструкций сфер, люксметров и гониофотометров - тем больше нужно доказывать.
А то мы рискуем скатиться в аудиофилию с ее скин-эффектом на звуковых частотах, звучащим "последним метром" силового кабеля и влияющими на звук Ethernet-проводами.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2019, 14:19   72
SuperFonarik.ru, как мне жаль Ваш "старый"сайт! Такой привычный, красивый. А новый НЕУДОБНЫЙ.
[Исправлено: Tankist_20, 02.04.2019 в 14:24]
Старый 02.04.2019, 14:46   73
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
В этой теме как бы основное - уйти от стандартных решений, которые помимо значительных материальных затрат еще и уменьшают пригодную к проживанию жилплощадь
Время генерации страницы 0.11461 секунды с 16 запросами
