Просмотров в теме 28295   Ответов в теме 85   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2015, 09:05   61
По умолчанию Re: Модернизированный волшебный фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от tvitaly1 :
да
Тогда, если заменить, то проецируемая картинка может несколько потерять в сочности красок и адекватности цветов.
tvitaly1 (30.01.2015)
Старый 30.01.2015, 09:12 Автор темы   62
tvitaly1
Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Спасибо, а какой цвет должен быть светодиода?
tvitaly1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 11:05   63
Не то, чтобы цвет - индекс цветопередачи CRI. Если прямолинейно подходить, то чем ближе цветовая температура матрицы к цветовой температуре лампы накаливания, тем выше CRI. Но есть матрицы с высоким индексом цветопередачи, у которых он выше 90 при достаточно высокой цветовой температуре.
tvitaly1 (01.02.2015)
Старый 31.01.2015, 19:10 Автор темы   64
tvitaly1
Спасибо!
И ведь не все говорят при продаже, и световом потоке умалчиваю и о CRI.
Старый 31.01.2015, 19:13   65
Вы сообщили тем у кого покупали для чего берёте матрицу?
Так-то подобные в основном для прожекторов используют, а в прожекторе на CRI пофиг, лишь бы светил ярко.
Старый 01.02.2015, 11:47 Автор темы   66
tvitaly1
Не сообщил, для чего беру.
Брал в митинском интернет магазине(павильон 55, обманули по двум параметрам, по напряжению питания (сказали что 12 вольт, а оно значительно больше), к тому же сказали что внутри светодиода драйвер, что тоже обман. Курьер принес все без чека, лопухнулся короче. Сам виноват.
Старый 01.02.2015, 11:58   67
Жжжесть.
Старый 02.02.2015, 20:30 Автор темы   68
tvitaly1
Привет всем.
Мне сделали, схему. Завтра проведу первые грубые испытания, и покажу как светит.
Скажите пожалуйста,
А какой светодиод будет хорошей альтернативой для галогенной 100 ватной лампы?
Старый 03.02.2015, 12:19 Автор темы   69
tvitaly1
1. Свет 20 ватного диода слабей галогенки.
2. Угол свечения маловат чтоб обхватить конденсор.
3. Свет синюшный.
В общем, мой светодиод не альтернатива 100 ватной галогенной лампе.
jeepwalker (03.02.2015), Свечкинъ (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 12:55 Автор темы   70
tvitaly1
А это 6 ватная светодиодная лампа. Цветовая передача значительно лучше, угол освещения к галогенке с отражателем значительно ближе, но яркость оставляет желать лучшего.
Старый 03.02.2015, 19:54   71
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
А если попробовать светодиодную лампу на 220V мощнее(10 Вт и более), с цоколем Е27 и большой матовой стеклянной колбой (для лучшего рассеивания), да еще градации - "теплый свет". Может быть такая лампочка и даст нужный результат ? Да и схем никаких не понадобится.
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tvitaly1 (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 23:28 Автор темы   72
tvitaly1
Лампа должна быть направленного действия, иначе ничего хорошего не получится. К тому же лучше чтоб матрица светодиодов была в микросхеме. Такие лампы видел только до 7 ват. В нете видел и 15 ват, но во первых, это все равно мало, а во вторых неизвестно как там поставлен свет.
Свечкинъ (04.02.2015)
Старый 05.02.2015, 00:11 Автор темы   73
tvitaly1
Получилось что все-таки светодиодная 20 ватная матрица обхватывет конденсор практически также как галогенная лампа. Ставил далеко от конденсора. При чем если стараться держать матрицу вертикально свет становится более похож на белый. Но по силе 20 ватную матрицу с галогенкой не сравнит. Вот что я еще подумал. У галогенки из-за отражатела угол свечения меньше. Потерь света меньше. А на матрице угол 120 градусов. Часть света уходит впустую, если не большая часть. Ниже в темноте светодиодами и галогенкой при включенном свете проецировал. На галогенке показываю спецэффект волшебного фонаря(есть возможность передвигать вперед одновременно слайд с объективом при неподвижном конденсоре, тем самым ограничивать проекцию кружком.
jeepwalker (06.02.2015), Свечкинъ (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 01:51 Автор темы   74
tvitaly1
Пока все возвращается на круги своя. Единственное, что изменилось, держатель более приличный сделал для рассеивателя. И плохо работающий гремящий вентилятор заменил.
Старый 05.02.2015, 08:55   75
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Вот здесь бы и могла пригодиться светодиодная лампа с выпуклой колбой(на 220V), а если еще снабдить ее отражателем (от древней фотовспышки например - алюминиевая такая тарелка, да взбрызнуть ее хромом из баллончика, или отполировать), то возможно и получится направленный луч света. Я вижу место для отражателя в корпусе есть вроде? В общем можно экспериментировать дальше... Эх,до чего увлекательно ! Кстати, сейчас можно купить диммируемую светодиодную лампу и изменять яркость свечения.
tvitaly1 (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 03:36 Автор темы   76
tvitaly1
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
пока вижу 17 ватки, со встроеном кулером выпусть не могут помощнея.
Оказывается у меня необычная лампа, Osram с отражателем, для увеличителей и т.д. На коробке написано, что она оптическая, чего тогда часть спирали видно на проекции как коричневое пятно, если без рассеивателя использовать. Одна в комплекте перегорела сегодня, вторая осталась, посмотрел на ресурс и цену в нете, ебай, умереть не встать. Ресурс ошарашивает ничтожной малостью, а цена впечатляет размерами, впрочем, не так как диммируемая светодиодная на 17 ват. Как она у меня продержалась год при 50 часах работы, наверно, мало чего смотрел.
У меня тут валялась галогенка, 50 ватка с отражателем, воткнул, темно, рассекатель снимать надо, по краям черно. Надо попробовать обычную 100 ватку с отражателем.
[Исправлено: tvitaly1, 06.02.2015 в 03:38]
jeepwalker (28.02.2015), Свечкинъ (06.02.2015)
Старый 27.02.2015, 20:54 Автор темы   77
tvitaly1
Анимационный слайд. Две руки у кузнеца с молотком(две фазы), диафрагма попеременно закрывает фазы. Требуется хороший навык для демонстрации мультика, зато не требуется двойной волшебный фонарь.
jeepwalker (28.02.2015), Свечкинъ (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 21:42   78
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
А диафрагма крепится к рамке слайда ? Если возможно, хотелось бы увидеть фотографию такого слайда в дневном свете, чтобы иметь представление о его габаритных размерах и устройстве.
Старый 28.02.2015, 02:57 Автор темы   79
tvitaly1
слайд двойной. Неподвижная часть с картинкой и подвижная с диафрагмами.
Деревянная рамка слайда 17,5*10,2*0,9 см.
[Исправлено: tvitaly1, 28.02.2015 в 03:36]
jeepwalker (28.02.2015), Свечкинъ (28.02.2015)
Старый 28.02.2015, 03:31 Автор темы   80
tvitaly1
Реставрировал фон. Не знаю, буду ли возиться с диафрагмой, больно сложно тут.
jeepwalker (28.02.2015), Митряй (01.03.2015), Свечкинъ (28.02.2015)
Время генерации страницы 0.15616 секунды с 16 запросами
