31173
183
22
61
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
У нее физически не может быть полуклика во включенном состоянии =) Дальше нюанс только в том, что сделано разнесение по таймингам: прерывание контакта сразу же после старта активирует строб, а прерывание контакта чуть-чуть позже (ну или просто повторное полное отжатие-нажатие силовой кнопки) - слабый режим. Если главная задача именно работать на максимуме, то в принципе нормально. Хотя без "экономичного сильного" конечно непривычно (впрочем, подозреваю что там степдаун на сильном все равно). Судя по описанию, прикольная простая пыхалка, надо будет взять покрутить. |
Юрий2014 (09.01.2022)
63
Юрий2014, клипса в L17 достаточно тугая, но все-таки съёмная. Я вообще клипсы не люблю и снимаю их со всех фонариков, откуда это только возможно сделать. Нет к ним доверия.
66
[Исправлено: Медветь, 10.01.2022 в 09:48] |
68
grasl, от ТК16 я надел на Н17, чтобы его на нагрудный карман цеплять. Но посмотрю, у меня ещё один ТК16 где-то лежит.
grasl (10.01.2022)
70
. Выбирал, исходя из питания, решил, что запас (21700) карман не тянет. Но Вам как раз нужен покомпактнее и на 18650, потому и посоветовал.
Юрий2014 (10.01.2022)
71
Регистрация: 09.01.2022 Последняя активность: 01.02.2022 00:16
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Регистрация: 11.12.2021 Последняя активность: 11.10.2024 12:34
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Друзья доброго всем времени. Тоже ищу "дальнобой" замену на карман своему фениксу тк11 и тоже из критериев акум только 18650 узкий без боковой засветки луч и только на теплом диоде! Если есть такие или кто скажет какие из этих фонарей можно разобрать и поменять диод. Может кто менял в дальнобое диод на теплый? На много дальность сокращается? Судя по тем что здесь предложены вроде как из них и можно выбрать или существуют ещё какие. Сам больше склоняюсь к Manker MC13 но и другие тоже Manker MC12 Acebeam L17
73
Канделы снижаются раза в 2.5-3. Но это стоит того =)
Это если ставить XP-L HI или SST20. MC13 хорош, но замена светика муторна, потому что площадка на звезде под осрам 4*4 мм, в итоге SST20 туда не встают или встают плохо. XP-L HI можно втиснуть, но сложно. Вообще оптимальный вариант на данный момент, чтобы ничего не паять - это DM11 на теплом SST20 или XP-L HI. По идее, дальность одинаковая, но в первом варианте 95CRI, а во втором больше люменов и чуть пошире луч. Но это 21700. Но можно ставить 18650 с проставкой, если хочется =) MC12-2 и L17 в руках не держал. Но там тоже осрамы, то есть замена на светик 3.5*3.5 мм будет непроста. В принципе если готовы возиться - то почему бы и нет, но тут сложно посоветовать что из диодов лучше ставить. [Исправлено: fnksb, 10.01.2022 в 12:54] |
74
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
VsePofig, https://aliexpress.ru/item/..., от 2700K и прочие.
75
А конвой по дальности не уступил DM11? Из конвоев на форуме есть SST20 2700K, Samsung LH351D, CRI>90 4000K и есть ещё XPL HI, U6-4C XPL HI , U6-3A
76
Юрий2014, а вы на холодном свете выбрали L17?
77
fnksb спасибо за ответ. А где можно купить DM11 на SST20?
78
VsePofig, да, хотел именно холодный. Была конечно идея взять пять белочек по 20 копеекдва С8 холодный и теплый, но передумал.
79
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
80
Возможно горит какой то тонкий слой, нанесённый на заводе поверх силикона, диоды первоначально были чистые и без точек. Эти точки, при их горении, проникают внутрь силикона и их оттуда уже не достать. Может партия такая. А обзоры есть тех фонарей, что вы дали, на SFT40 с крупными фото диода?
