124351
115
61
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:29
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Alex63, для тупых обьяснять бессмысленно. Полное внутреннее отражение на границе люминофор /воздух (между ними может быть плоскопараллельная пластинка еще чего то ,но это не важно. ) при больших углах отклонения от перпендикуляра к плоскости люминофора.Линза как раз частично убирает этот эффект.
А люксы в центре это я про со вторичной оптикой. А у голого диода так сразу не скажу что будет. И на ваше ИМХО мне до фонаря, меня интересует результат опыта. Хотя идея с микро линзами интересна. Кстати засчет полного внутреннего отражения можно частично обьяснить сдвиг цвета , если учесть дисперсию. У синего показатель преломления больше и полное отражение раньше наступает.
* [Исправлено: AEDe, 26.11.2014 в 21:01] |
62
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
И ваше мнение мне интересно, вовсе не собирался наехать лично на вас. Просто если уж говорить более строго, то и полнота изложения тезиса пусть будет соответсвующей. Я имел в виду не вариант люминофор/воздух, а вариант люминофор/лак. Предельный угол падения, при котором наступает преломление на 90гр, а затем полное отражение, характеризуется синА0=1/n, так? В данном случае n изменяется в зависимости от коэффициента преломления сопредельной люминофору среды. И у акрила или уретана он не настолько отличен от силикона, чтобы потерять существенную часть света в этом месте. Если учитывать кривизну вторичной оптики - да, что то теряется, ну уж 25% это точно перебор для такой модели. Коллеги, в теме назрел конкретный вопрос - кто имеет возможность измерить полный световой поток в люменах желательно от голого диода (без вторичной оптики) или имеет информацию о таком измерении до дедома\после, отпишитесь плиз, пока санитары не зафиксировали... [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 21:57] |
64
Alex63, не совсем так, если люменофор покрыт тонким слоем чеголибо то свет в это что то входит и выходит)) и соответственно если записать закон Снеллиуса ,ну этот с синусами,то коофициент преломления среднего слоя (между люменофором и воздухом)сократится .угол выхода луча зависит от показателя преломления люменофора и воздуха.То есть лучи под углом больше arcsin(1/n_люменофор)не выйдет чем ни покрывай.Но это если слой плоский..в случае линзы показатель преломления ее важен .Вобшем рисовать надо и все понятно становится.
Этот эффект точно есть, но величину его я не знаю. И как раз интересно это.(ну и заходя с другой стороны что в Cree и др дураки сидят лепят эти домики, когда без них все здорово так ?и поток больше и дешевле т к не надо линзу лепить. Однако же ставят.) [Исправлено: AEDe, 26.11.2014 в 22:24] |
65
Так понял из высказываний в этой и аналогичных темах на фонаревке же.
Конечно, возможность спецпокрытия либо добавки в материал линзы чего то активного по поглощению\излучению есть. Точной информации у меня нет, и нигде в обсуждениях таковой не встречал. Для меня вся эта тема некий черный ящик, относительно которого строятся предположения, потом они проверяются измерениями (если нет родственника технолога в фирме изготовителе, тогда да, это уже серьезное основание). Собственно и запрос то - на измерение. |
67
И мне тоже интересно. Как писал в посте выше - черный ящик и море гипотез. Проверять надо, мерить, что можем при наших возможностях. Цитата:
Оптимума для всего ведь не бывает. Использую дедом диодов только тогда, когда надо повысить дальнобойность в небольшом формфакторе, не взирая на уменьшение площади засветки и доп артефакты. На дистанциях до 50 м это сто лет не надо. Да и разница в 10 - 15% яркости для меня практически не важна. Ну разве что спортивный интерес. |
kesha101178 (27.11.2014)
68
- ну ведь меряет же selfbild и холодные, и теплые диоды? Тут уже важны количественные оценки, точность будет 5% или 25%? Для меня как физика это так -
точнее 5% мне уже и неинтересно, дальше к теоретикам. А грубее 25% - и без камеры оценю, попроще как нибудь, если сильно заинтересует. - ну так на то и камера, чтобы мерить интегрированно весь поток, или как? |
69
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Попробую сформировать простой подход к измерению с точностью 10%.
Меряем голый диод, конечно же. Вторичная оптика - отдельная песня. Плоскость площадки диода выберем XY, ось Z совпадает с его оптической осью. Предположения - плотность светового потока симметрична при отклонении на угол а от оси Z при любых XY, - зависимость ее от угла гладкая. Тогда измерив на расстоянии N от диода на углах а от 0 до 90 гр люксметром с шагом 10 гр, аппроксимируя значения в 5гр интервале и умножая на площадь поверхности сегмента сферы в этом интервале + суммируя эти значения мы получим поток с точностью 5%? Так или нет? Если так, то я могу в выходные такие измерения провести на одном и том же диоде до\после дедома. |
72
Ну Вуд тоже много что делал на пальцах (простых подсобных приспособах). От телескопа до ... И Ньютон зараза без компьютеров и лабораторий свои законы сформулировал...
Ну да ладно. В посте 70 я попробовал сформулировать простую методику оценки излучения диода с точностью 5 - 10%. Она на ваш взгляд позволяет это сделать с достоверностью заявленных 5% или надо ее дополнить\уточнить? У меня есть только простой дешевый люксметр. Но он будет один и тот же, а его спектральная чувствительность как то соотносится с таковой глаза. Или надо глыбже копать? |
73
[Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 23:28] |
74
Alex63, со спектром уж ничего не поделаешь, но я думаю этот эффект сильно меньше 20% . Вообше вся эта фотометрия темный лес. По мне так надо Ватты мерять а не люмены. Эксперемент в принципе хороший предложили , только может бы точек по больше взять штук 40 -50 чтоб уж наверняка .
(Про то что линза для повышения кпд это же не я придумал это я в умной книжке прочитал , правда это было про совсем старые светодиоды белых не знали тогда, если что ссылку дать могу)) У cree упор точно на дешевизну и кпд.(если бы могли линзу бы убрали) достаточно посмотреть их пресс релизы. [Исправлено: AEDe, 27.11.2014 в 00:02] |
75
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
Честно говоря, не очень верю в точность таких измерений. Т.е. чтобы на базе такой технологии делать какие-то выводы, надо сначала несколько тестовых диодов прогнать и оценить ошибку.
Иначе, боюсь, у нас будет не 5, а все 25% точности... |
76
Только два момента обдумал - диод на Ноктигон и в тиски, чтобы не уходил по теплу, датчик и звезду соединить ниткой , чтобы фиксировать удаление при его движении по кругу. Цитата:
[Исправлено: Alex63, 27.11.2014 в 10:53] |
77
[Исправлено: AEDe, 27.11.2014 в 13:37] |
Alex63 (27.11.2014)
79
Подготовка к измерениям
Озадачился, как же точно мерять угол. Зашел на обеде в инструменты, нашел и купил за 210 р замечательную приспособу - транспортир ЗУБР Нержавейка, гравировка, инструкция гласит точность выставления угла 0,5 гр. Можно и 40 точек снять, если масть пойдет. Не мудрствуя лукаво, заделал такое крепление диода Пока все скрепил на герметик, завтра высохнет - посмотрим. А так диод с домиком можно крутить, зафиксировав люксметр на стене, а основание этой приспособы ,например, на тумбочке на липучку. Потом дедом, лак и второй цикл. Шкала еще раз Выбрал для эксперимента XPG2 S2 1D на 20 мм Ноктигоне. [Исправлено: Alex63, 27.11.2014 в 19:31] |
80
Коллеги, вспомнилось об интересе fnksb к сравнению дедома без лака с дедомом с лаком. Могу сделать соответственно 3 прогона, если есть интерес, у меня лично нет, т к дедомы без лака не использую органически.
Есть интерес или бог с ним? |
