22966
103
61
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Как правило по этому анкера где то сбоку от окон. Из кевлара стропы спортивных парашютов делают, как раз потому что не горит от трения.
62
по поводу жара... стальные металлоконструкции теряют половину несущей способности при 300 цельсиев, пластикиещё раньше, а белок сворачивается при 42+ цельсиях, что обеспечивает ожоги кожных покровов и иногда обугливание... ни один канат не рассчитан на открытое пламя
трол. |
63
Сказал(а) спасибо: 1055
Они ведь про трос говорят!
И при чем тут такие разные по совместимости в жизни слова как "парашют", "горит" и "трение"? |
64
Про парашюты вспомнил потому что стропы могут испытывать на выходе очень сильное трение, по этому не применяются разного рода капроны, хоть их давно научились делать с хорошей статикой без растяжения. |
65
И я не понимаю выражения "по стойкости к температурам выше кевлара" без цифровых обозначений. То, что он используется "на стропах и подвесах, правда в основном для техники" меня тоже никак не убеждает в том, что он лучше или хуже кевлара. Цитата:
Зачем стропу хорошая статика и как она влияет на "очень сильное трение", тоже не ясно. Если немного подумать, то Ваше высказывание про то, что стропы плавятся при выходе из ранца, Вас самого рассмешит. [Исправлено: Жуков, 23.11.2013 в 03:43] |
66
СВМ применяется на подвесе, стропах и каркасе тормозных парашютов реактивных самолётов, ресурс 500 срабатываний, допустИм кратковременный обжиг открытым пламенем, можно фитиль для керосинки сделать, вполне работает. Температура плавления +846С. [Исправлено: Mikkilighter, 23.11.2013 в 04:20] |
67
эх, неспециалисты...
Mikkilighter, когда стропы горят? при укладке косичкой? дело не в температуре плавления, а в потере прочности при температуре, далёкой от этой самой температуры плавления [Исправлено: blindnick, 23.11.2013 в 08:11] |
69
![]() Ну тогда сами вспомните, как укладывается Д5, правильно, в кармашки, аккуратненько, не трётся там стропа никак. Теперь про ожог стропой. Да, при раскрытии запасного, который висит на брюхе, некоторые, установив визуальный контакт с кольцом, выдёргивают его не прекращая визуального контакта, естественно, что запаской получают в верхнюю часть туловища (голову) и все стропы запаски, проезжают им по этой части. Результат - ожог морды лица. Из 100 парашютов, ни один из Д, ни разу не дал отказа по причине жжёной стропы, и при укладках, ни разу не была замечена подгоревшая стропа или что-то подобное. Были рваные при посадке, например на деревья, перебитые при посадке на камни или встречей с препятствием, но не горелые. Ваш пример со "скоростным" слайдером - результат неправильной укладки парашюта, либо серьёзной ошибки разработчика купола. Ну или бейс укладка. Теперь о трении, ожёг получается при прохождении длинной верёвки через маленький участок, при этом ожог будет на маленьком участке, так как вся энергия трения сконцентрируется на нём, а на верёвке распределится на всю длинну и ничего с ней не случится. Не умею я видео вставлять
[Исправлено: Жуков, 23.11.2013 в 11:08] |
70
71
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
[Исправлено: Linx, 23.11.2013 в 19:12] |
OlegI (24.11.2013)
72
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Благодаря этой теме купил несгораемое покрывало. Вот думаю теперь, что лучше для электроники (осциллограф, паяльник, те же литиевые аккумы) взять, если это вообще надо? Углекислотный? |
73
Сказал(а) спасибо: 472
углекислотный для електроники, у нас во всех сервер комнатах только карбон ( так здесь называют cо2), до етого был хейлон, но его сняли с призводства, заменили чем то другим.
74
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Тот самоспасатель с кевларовым шнуром допускает спуск под углом. Например, нужно эвакуироваться с крыши. Но нижние этажи горят и дым все равно идет вверх. Вот и вопрос, а долго ли выдержит кевларовый трос черный дым от пожара?
75
76
77
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Эм, не соглашусь. Через 10с воздействия пламени/температуры остаточная прочность не менее 3/4 от начальной. Вот и считайте: начальная прочность верья - пусть 2500кгс, через каждые 10с она становится 3/4 от предыдущей. При равномерном спуске остаточная прочность должна составить 100кгс для обрыва троса.
2500*(3/4)^n=100 Откуда n~11.2. Т.е. трос полностью перегорит за 112с. Ну в общем и целом этого достаточно чтобы спуститься. Вот нашел еще огневые испытания базальтовой веревки http://www.fireman.ru/talk/... В общем и целом - от минуты до 5 минут есть. |
78
79
Как бе на паракорде можно висеть, он даже с узлами меня (120кг со снарягой) держит. Но не гарантирует. Нет запаса. Я вот о том же и говорю. |
80
человек хочет купить огнетушитель и вбить в стену анкер. так, чтобы через десять лет погасить огонь на балконе и спуститься на самоспасе без выпадения анкера из стены. тут отступления от госта не канают... гарантий он хочет, а не реальных результатов
