118548
89
20
62
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
63
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Ausare, да не пасиб... я уже на али порылся и коллега, а на выходе гора мусора не соответствующая заявленному и дохнущая от перегрева электроники. Для себя сделал выбор в виде Космос премиум (правда и те уже пошли на упрощения). А в не премиум линейке есть лампа и на 20W поставил такую в кладовочку светит на уровне 150W накаливания.
64
У них там радиатор сомнительный.
65
66
У космоса какой-то не очень ребристый радиатор. Я тут посмотрел как сильно греется 14 ватт и не знаю насколько хорошим должен быть теплоотвод на 20-ти.
67
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
VoronNew, Да активного оребрения нет, светит ярче 10W https://forum.fonarevka.ru/... лампы, лампа тяжелая, как будет на руках разберу и посмотрю.
68
Как это не странно, НО для пассивного охлаждения наиболее подходит массивный радиатор с толстыми и довольно редкими рёбрами. Всё это пройдено на примере пассивного охлаждения для PC за полтора десятка лет и охлаждение светодиодов не исключение. Да кстати взгляните как выглядят корпуса фонариков чтой то там незаметно множества тонких рёбер
![]() У космоса премиум (по крайней мере разобранного мной 12W) весь корпус цельнолитой люминевый и рёбра не насажены, а единое целое с площадкой на которой лежит "звезда". При этом весь корпус лампы после часа работы просто ввёрнутой в патрон без плафона прогревается до ~70С. А это означает что теплосъём со светодиодов идёт как надо. Куда сильнее должно настораживать когда лампа светит ярко и при этом корпус не греется.. xpm, В том конструктиве что на ваших фото от радиатора толку мало так как с его прогревом теплу некуда уходить внутри пластикового корпуса. Если есть термопара засуньте её на часик к радиатору и посмотрите на температуру. [Исправлено: VoronNew, 10.10.2014 в 23:11] |
69
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Спасибо!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
70
Понравилось.
Мерцания и пульсаций не выявлено ни на телефоне ни на затворных очках. Померять нечем. Белый цвет не сильно понравился. Больше понравился теплый белый. По сравнению с энергосберегайками, глаза реально отдыхают. 14 ватт реально хватает для рабочего стола с компьютером - не за ярко и достаточно света. Плата с диодами и радиатор - все на термопасте и одинаковой температуры. Сейчас озаботился перепиской с продавцом по поводу высылки реальных 24 ватт теплого света. И все думаю как реально протестировать температуру света, чтобы не платить дорого за прибор... Вечером скину пару фото. [Исправлено: Ausare, 14.10.2014 в 15:10] |
Mihalich (14.10.2014)
71
ээээ на кой прибор то? реально тёплый 2700-2800К не перепутать ни с чем, оно медово жёлтого цвета. У меня в таком цвете освещение столешницы на светодиодной ленте с диодами 5630 так вот когда утром солнце только встаёт и светит на кухню если включить подсветку она полностью по цвету сливается со светом солнца. Или вот филипсовые светодиодки в исполнении MR16 позиционируемые как замена галогена тоже с 2700К, а все виденные "шарики" в лучшем случае были 3000К.
[Исправлено: VoronNew, 14.10.2014 в 21:32] |
72
А так там все нормально. Фото тут: https://forum.fonarevka.ru/... |
73
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Подскажите, если в люстре стоят 3 х 40Вт лампы накаливания, то если заменить их лампами Ледаре 7Вт 400лм, то освещение кардинально не поменяется ?
Странно, что лампа на 400 люмен стоит в 2 раза дешевле лампы на 600 люмен в Икее. |
74
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Сам посматриваю, и думаю, взять что ли поиграться лампу "400 люмен" за 150 рэ. Но боюсь, что для моих потребностей, она маловата по яркости. А лампу "1000 люмен" за 500 рэ, как то жаба душит взять поиграться. |
75
А в чем их устаревание ?
Все равно при нынешнем курсе доллара, за 3 доллара лампу выше 400 люмен мне кажется нигде не купить. Для комнаты поидее должно хватить 3х400 люмен |
76
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Маловато будет. Это в сумме как 100-110 ватт ильича. Вот на кухню потянет.
77
Регистрация: 03.11.2013 Последняя активность: 07.03.2017 12:04
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
У меня на даче в спальне площадью 11-12 квадратов как раз стоит 3х400 Ledare в их-же светильнике Калипсо http://www.ikea.com/ru/ru/c...
Света в принципе достаточно для небольшой комнаты, но 4х400 было-бы в самый раз |
78
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 08:20
Сказал(а) спасибо: 1319
Поблагодарили: 546 раз(а) в 350 сообщениях
Интересные лампы от Ikea, большие матовые полушария с более-менее неплохой цветопередачей и тёплыми ~2700К .
IKEA 703.059.79 LED1476G22 IKEA 703.194.34 LED1478G13 Увы, с ними , по-видимому, та же проблема, что и с другими : диоды работают при температурах, близких к предельным. 13 и 23Вт, соотв., при небольших плоских радиаторах-корпусах. Каков будет уровень деградации через 1-2 года - шайтан знает. Гарантия (в Ikea в любой стране) распространяется только на выход из строя, но не на деградацию цвета/яркости. |
79
Сказал(а) спасибо: 475
Evgeniy1, да уж, покупать и колхозить не хочется. Может есть хорошее решение на 1000лм и выше?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
80
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Megavit, лично я пока просто тулю "лампы" на 400 и 600Лм пачками, с мощностями же выше теплоотвода не хватает уже катастрофически, как следствие перегрев, деградация и потеря яркости.
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
