90936
121
23
61
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
Я тут с разными линзами экспериментировал. Мне понравилось какой пучок дают овальные линзы. Или линзы для уличного освещения. Плюс в том, что горизонтальный пучок меньше слепит тех, кому случайно в глаза попадает при встрече. Ну, как в автомобилях, например. И экраны-мониторы у нас, кстати, вытянуты по горизонтальной оси. Какие мысли?
62
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Собрал (почти), и засветил "монстрика". Пока директ-драйв на 3-х NiMh аккумах неизвестного (китайского) происхождения. Тянет аж 190 mA, при этом света вполне достаточно. Моя ZEBRA H501W на максимуме столько люменов не дает. Греется несущественно в данном режиме. Теперь озадачился по поводу драйвера. Вот бы вставить универсальный ! Чтобы и от батареек ААА, и от NiMh, и от лития. Может, что ни будь подскажете. И чтобы управление кнопкой без фиксации.
63
190ма при директдрайве как-то совсем мало.
Если использован XPG, то питание на токе 190ма просаживается до 2.9вольта. Если XRE , то до 3.1в. Даже среди самых паршивых мне такие аккумуляторы не попадались.. Если оставить питание 3ААА, то для полного высасывания батареек нужен повышающий драйвер. Если переделать на 18650 пойдёт и понижайка. Уместить что первый, что второй в этом корпусе - та ещё задачка. Бюджетных драйверов с управлением тактовой кнопкой не встречал. Разве что родной из этого корпуса.
64
Сейчас подключены аккумуляторы, приобретенные в комплекте с китайским радиоприёмником. В директ-драйве просаживаются до 3,1 Вольт. А диод GoldenDragon (Osram-овский), что-то около 120 Лм при 350 mA (до 1А). Напрямую, от 18650 берет до 1,8 А. |
65
Сказал(а) спасибо: 1449
Собрал другу налобник, немного из других деталек, но суть та же
![]() В качестве оптики, колиматор Carclo с углом 20 градусов, светодиод ХМЛ, драйвер линейник на 1050мАн такой. Настроил три режима: максимальный, средний, минимальный Колиматор стал в "колено" как родной. Светит так, сравнение с Н60 зеброй на максимуме: параметры съемки не суть важны, главное форма светового пятна, ББ солнце. |
66
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
У-у-у земляк!..Элегантное решение!
![]() Тока,калиматор бы поглубже,совсем беззащитен.Медь-великолепный теплоотвод,по той-же причине,не будет ли клейма у товарища на лбу,в виде латинской L. (не обидить-бы).А вообще,зашлифовать-бы да в гальванику,корпус-то.
67
ВАУ!
68
Решпект!
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41
Сказал(а) спасибо: 10
http://www.dealextreme.com/... Настроил 3 режима? Разве можно на постоянно настроить.
70
Ну если потом умышленно не переключать то да
![]() Да вроде L клейма быть не должно, оно ведь зебровском креплении, а там резина. На доп обработку времени не было, собрано за день и передано в нетерпеливые руки. На счет колиматора, практика использования, это и покажет. |
71
[IMG]http://survival.com****/test/mc10/mc10014.jpg[/IMG] |
72
73
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
СУПЕР!! А если покрасить его в черный цвет?
74
75
Порадовало, - пошли варианты. Я с таким же немного опоздал, но сейчас лепится очередной "медярик". Всё так-же из медных водопроводных труб, и соединителей. Очень заинтересовала кнопа с Вашего варианта. Про неё поподробнее, пожалуйста, и с картинками.
76
В поисках крышки для установки кнопки, нашел непонятно от чего детальку, в единственном экземпляре. Алюминиевая трубка с крышкой на резьбе и отверстием в крышке, вроде специально делали под кнопку
. При сборке припаял только первое колено, все остальные детали собрал на термопроводящем компаунде. Драйвер с алюминиевой вставкой, между собой спаял отдельно медной полоской для передачи контакта, что видно на фото. Кнопку припаял к крышке и вдобавок еще приклеил компаундом, пружину на кнопку не ставил, так как она есть на драйвере. Теперь осталось поставить резиновый колпачок, который едет с ДХа. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Admin (07.07.2011), olegan9999 (07.07.2011)
77
Ага, именно эта деталька и ввела меня в заблуждение. Подумал, что применена какая- то "фирменная" деталюшка. Повезло с подборкой, реальная воЗможность сделать этот узел герметичным. Единственно, что теряется главное качество таких фонарей-самосборок, - это использование легко доступных материалов с минимумом мех. обработки. Чтобы повторить такую деталюшку в металле, потребуется и токарный станок, и материал, и токарь-"некривые руки". Как раз с последним сейчас большие проблемы (у нас по крайней мере).
Создание оригинальных девайсов путем колдовства в уголке с напильником и паяльником - увлекательное занятие, не отнимающее много времени. Внимание окружающих к подобным оригинальным самоделкам , искреннее и независтливое - обеспечено. Все мои знакомые, заитересовавшиеся, и повторившие эту, и похожие конструкции вполне могли себе позволить приобретение фирменного и недешевого фонаря. Некоторые из них ранее даже не подозревали о существовании светодиодов способных выступать в роли осветителя ("ну прям как дети" - слова супруги). Один, нерешенный еще мной вопросик по конструктиву - кнопка, компактная и простая в изготовлении, позволяющая загерметизировать фонарь. Приемлемое решение это тактовая кнопка, управляющая соответствующим драйвером (как в Zebra-х). Но простых и легко повторимых решений пока не нашел. НЕ СОЧТИТЕ ЗА ФЛУД. [Исправлено: olegan9999, 07.07.2011 в 07:49] |
78
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Учитывая, что изделие из меди, я бы точно отполировал. Красиво будет.
79
Пришлось делать быстро, по этой причине использовалась "не родная" деталька. Но мозг не спокоен
ищет новые стандартные решения.Думаю что так и поступлю, выложу фото как сделаю. |
80
Поясните мне пожалуйста, сможет ли такой драйвер эффективно работать от 3-х ААА (т. е. забирать от них все что можно). Что-то пишут о неидеальной работе с двумя АА-шками, хотя от одной вроде должен работать? Честно говоря запутался.
