331828
754
51
61
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 15.03.2025 10:32
Сказал(а) спасибо: 12
заказал Convoy C8 Cree XM-L T6-3C.
Подскажите какой лучше к нему подобрать аккумулятор? |
62
63
бери. из китая присылают только выигранные в лотерею 20 из 100. по цене 150...180 руб
нет. за литий
трол. [Исправлено: blindnick, 28.11.2013 в 15:31] |
64
65
так вроде пишут, что проблемы с таможней при ввозе аккумуляторов.
перечень аккумуляторов, которые были на прилавке: ET ICR 18650C (2200 mAh) 3.7 V - 370 p. ET ICR 18650P (1500 mAh) 3.7 V – 399 p. Sanyo UR18650A (2150 mAh) - 395 p. ET ICR 18650H (2900 mAh) - 580 p. ET ICR 18650M (3100 mAh) - 695 p. Sanyo UR18650FM (2600 mAh) - 530 p. ET ICR 18650F (2600 mAh) 3.6 V - 475 p. Panasonic NCR 18650 (3100 mAh) 3.7 V – 730 p. ICR 18650H-PCM с защитой плоской (2900 mAh) – 599 p. ICR 18650H-PCM с защитой высокой (2900 mAh) – 599 p. |
66
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
проще купить на форуме с десяток и с почтой. лишнее продать)
67
подскажите диаметр и высоту рефлекторов конвоев s2, s3, s6 и roche f12. Сравнивать с коллиматорами хочу и от этого выбирать тушку)
69
70
71
с конвоями ясно, спасибо Бруно, а вот насчет рефлектора роша так ничего на форуме не нашел. Наиболее интересующие линзы имеют высоту 14,6 мм. Маловато для s2, многовато для s3 (или в нем пилюля сдвигается назад? а как тогда с защищенными батареями?). Рош, говорят, разбирается проблемно?
73
Такое впечатление, что форум вчера запустили. Куча ж тем.
можно даже сюда посмотреть http://www.fasttech.com/pro... ЗЫ. Оптика высотой 12,5мм туда встаёт как родная. |
74
а еще со стороны диода есть выступ. Ну, образующий углубление для диода. он же довольно высокий, и на диод оптика в корпусе с плоским дном уже не встанет? |
75
Со стороны минусового провода тонким, но не острым предметом упираемся в плату драйвера и аккуратно постукиваем по нему, пока драйвер не выдавит стопорное кольцо.
Чот не понял, что за выступ? |
76
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
olmer, оптика меняется одним движением в считанные секунды. Проблем никаких нет.
77
olmer, это картинка совершенно не имеет отношения к той оптике, которую ставят в рош.
да и вообще - это непрозрачный кусок пластмассы, прямо на картинке именуемый холдером. если найдёте не параболический (якобы конический) "отражатель"... |
79
люди ставят без проблем. у вас возникли проблемы? пожалуйста живые фото, а не картинки высосаные из пальца из интернета
80
http://www.ledil.com/node/2... вот линза, которую собираюсь ставить. ну и да, держатель-холдер, конический-цилиндрический. Причем тут параболический отражатель, не понял. [Исправлено: olmer, 06.12.2013 в 20:56] |
