263707
515
48
61
Нет, это именно акрил. Есть лист оргстекла. Выпиливать легче, но при склеивании (обычным цианокрилатом, он же суперклей) мутнеет. Акрил при этом клеится красиво, хотя обрабатывается хуже. Хотя на финальном этапе пары клея таки добавили мутности, но стереть их уже физически нельзя. До приклейки боковых пластин зарядка была идеально прозрачная
62
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
63
В подъезде поставили дверь с домофоном. Теперь темно как у негра... ну сами знаете
![]() Ну я то знаю решение! Три одноватника, бестолковый драйвер на 250 мА, кусок текстолита, радиатор от дохлого компьютерного БП. Вуаля Понёс всё это дело домой, подключаю - не работает ![]() Тыкал и так и эдак, ноль. Даже через дозовую коробку на выключатель никак не реагирует. Плюнул и подключил напрямую. Может и к лучшему, всегда светло будет |
nokiaf (17.02.2015)
64
65
Сказал(а) спасибо: 472
я когда то рабоатл в конторе что из оргстекла делала, всякую кастомную хрень, то полки для сигарет, в магазин, то яwики для фрукт в другой магазин...и тд. клеили акрил, акрилик цемент- солвент велдинг. так еге називали, схватывала она очень быстро, затекала в любые wели, никакого помутнения не делал етот клей, мы его в пластиковой баночке с иголкой от шприца держали. ей же заливали клей. правда если попадал етот клей на кожу с временем они облазила, как будто сгорел на пляже.
[Исправлено: alpg88, 17.02.2015 в 22:54] |
66
Реанимирую друзьям пару кемпинговых светильников. 11 светиков, 1 режим, 3*AA.
Подключаем напильник и паяльник, получаем 5*18650, линейник 1*7135, три режима Примерно так это выглядит Максимум - сутки средний (как на новых батарейках) - трое минимум (как на батарейках через пару-тройку часов) - 18 дней Жалко платки зарядные кончились, а то бы и зарядку встроил
Shurgan (22.02.2015)
67
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
После этого намазать поверхности ещё раз ,соединить и пару минут подержать прижатыми (после пары минут происходит "прихватывание" ,ну а полное застывание примерно в течении часа - но можно уже не держать). Вся прелесть такой склейки заключается в том что происходит диффузия (соединение молекул одной детали с молекулами другой) поэтому склейка практически "мёртвая". Ну и вторая прелесть - я зачастую очень большое значение уделяю окончательной отделке своих поделок (округление ,шлифовка и т.д.) и если обработать например углы и грани готового изделия "нулёвочкой" ,они становятся округлыми и приятными наощупь ,но матовыми (и для гармонии с остальным изделием эти углы нужно будет шлифовать). Если есть дихлорэтан ,шлифовкой можно не заморачиваться - нужно просто пройтись по этим местам кисточкой (или ушной палочкой) обмакнутой в дихлорэтан. Он мгновенно растворит верхний слой ,после чего быстро высохнет - обработанные места станут гладенькими и идеально прозрачными. Ну а где достать ? Спросить на любом рынке у любого барыги торгующего клеями (всяческими "моментами" ,цианоакрилатами и т.д.). Я вот только сегодня утром пополнил запас (стоимость пузырька 8 гривен - для россиян поясню - это 0,31 бакса ).
[Исправлено: eXment3, 17.02.2015 в 22:58] |
68
Я по детству толуолом баловался, благо был свободный доступ к нему. Поведение такое же, размягчение и диффузия.
69
70
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 1210
71
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
хоть куда то аккумы от ноутов пригодятся
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
73
буду на работе,посмотрю какой из них, ато там их несколько видов,не помню на память, но с этим вообще класс паять
Corvax (17.02.2015)
74
Флюс называется f2000
http://www.electro-norma.co... |
75
76
77
Главное наносить без фанатизма - зубочисткой оставляю на пятаке аккума капелюшку (2-3мм в диаметре) затем паяльник с припоем - лудится мгновенно. После естественно промываю место пайки (старая зубная щётка обмакнутая в спирт). [Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 20:59] |
78
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Вчера напаял медные кружочки на кучку незащищёнок. Пользовался ЛТИ-120. Промывка спиртом обязательна.
79
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Кстати пластиковый корпус не лучшее решение для мощных вещей. Я часто еще ложу алюминиевую пластину на силикон и на неё отвожу тепло. Хороший результат если посадить плату на силикон, правда после отрыва всё приходится клеить заново. Прозрачный корпус еще куда не шло для фирменной платы в тёмной маской, а вот плата без маски почти вся блестящая да еще и акриловым лаком покрашенная выглядит не так красиво.
Можно толщину слоя силикона подогнать тогда без отрыва можно снимать но контакт уже хуже.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 22.02.2015 в 04:56] |
80
http://www.electro-norma.co... Паяю и тем и тем. Разницу не замечал. |
Garrik (05.04.2023)
