Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Ignivi LLC, да собственно там тот же вопрос задавал про учёт типа химии и напряжении разряда. 4й пост с верху...
https://m.vk.com/topic-3957...
![]() Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 28.09.2015 13:11
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 51 раз(а) в 21 сообщениях
Это Фонаревка! Здесь каждый второй пилит свой фонарь!
![]() Цитата:
Прошу отнестись с пониманием и дождаться официальной публикации информации. Уверяю, она будет полной, насколько это возможно. Отнюдь. Следует понимать, что мы оперируем более люменами и люксами в стандартных условиях, нежели внутренними техническими параметрами изделия. Из ТТХ: "Стабилизация яркости свечения не зависимо от уровня заряда батарей." https://vk.com/topic-395761... Цитата:
"11. Уровень заряда батареи отображается в 3-х основных вариантах (который выбирается при настройке): - 12-и вольтовые свинцовые аккумуляторы. - Штатные 18650. - Без контроля. В свете некого спроса на АА - возможно и его включим (в принципе ничего этому не мешает). Что касается самостоятельного выбора в мВ - не, так заморачиваться не стоит. Место под прошивку тоже не бесконечно. Для таких случаев есть вариант - без контроля ![]() 12. До какой степени фонарь разряжает аккумуляторы? Пользователь выбирает сам. Либо до нуля, либо согласно выбранной программе (12, 18650, АА). Как реагирует? Тоже выбирает пользователь. Либо падает в режим сбережения, либо постепенно снижает яркость, либо выжимает до конца, пока не погаснет." https://vk.com/topic-395761... |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Да нет. Скорее мы считаем эту информацию избыточной для рядового пользователя.
Впрочем, если Petzl эти данные публикует... Цитата:
![]() Думаю, вопрос вполне решается вышеуказанными режимами для различных источников: еще один режим для 18650 повышенной емкости. [Исправлено: Ignivi LLC, 25.05.2015 в 16:07] |
Павел писал об этом: https://m.vk.com/topic-3957...
Спасибо! Пока пристрелка. Настоящее обсуждение будет после релиза, надеюсь, что скорого. |
AEDe (25.05.2015)
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Ignivi LLC, выпускайте уже. Давно ждем
![]() Заодно привезите нам образец, измерим по ANSI. |
Ignivi LLC (25.05.2015)
![]() Цитата:
Ignivi LLC, кстати а сколько комплектов АКБ за экспедицию уходило?
Ignivi LLC (26.05.2015)
От экспедиции здорово зависит, конечно.
По отзывам испытателей, автономность на комплекте от "двух суток нормальной эксплуатации в ПБЛ на Мчиште" до "3-4 выходов по 6 часов на среднем свете" - нужно учитывать, что предпочтения в рабочих режимах сугубо индивидуальны. Полагаю, пары комплектов хватит на вполне серьезный выезд. |
AEDe (26.05.2015)
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 12.09.2025 09:32
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
![]() Цитата:
Пока питание от обсуждавшейся сборки АА остается в отдаленных планах. Режим введем в зависимости от востребованности - как писал Павел, это не представляет большой проблемы.
Marsiann (29.05.2015)
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
После прочтения темы сложилось следующее впечатление о фонаре. Основной упор делается на качества присущие области применения - спелеология. Отсюда вытекает: повышенные требования к надежности, специфика режимов работы, сведения о рантайме, универсальность которая подразумевает в себе доступность по цене, выбору расходников, ремонтопригодность. Должен получится этакий УАЗ.
Хорошо если драйвер порадует эффективностью и будет соответствовать высокому уровню. Здесь уже зависит от опыта разработчика на сколько он сможет оптимизировать программный код и электрическую схему. Понятно что совершенству нет придела. Думаю не стоит ждать разнообразия режимов, должны быть те, которые действительно нужны. Хотя гибкость настройки и кастомизация всегда приветствовались. В принципе до релиза, обсуждение подробностей всегда сводится к минимуму, удается лишь узнать те немногие моменты, которые допускает производитель. Но после релиза, ждем инструкцию на уровне Метеора ![]() Вопрос по индикации состояния заряда батарей, если она будет, то на измерении каких параметров основана? Проще говоря интересно узнать о точности т.к это напрямую связано с расчетом рантайма, на сколько я понял он не будет отображаться, только в качестве режимов с гарантированным временем работы. Но как то с трудом представляется, достаточно вставить другой тип питания или не полностью заряженные батареи, как рантайм резко поменяется. [Исправлено: Reyden, 27.05.2015 в 09:24] |
Ignivi LLC (27.05.2015)
![]() Цитата:
Эх, а мы хотели на уровне Petzl. ![]() Цитата:
Почитать можно здесь: https://vk.com/topic-395761... |
Reyden (28.05.2015)
![]() Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 03.10.2023 16:28
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Попробую ответить подробнее)))
Фонарь стабилизирует ток на диодах - независимо от уровня заряда батарей линейно. Т.е. когда батарея сядет совсем и схема перестает справляться со стабилизацией - тогда пойдет яркость вниз. Есть 3-и варианта поведения фонаря при просадке аккумуляторов: 1. Никак - сажает до конца на максимуме режимов. 2. При приближении к нулю - ограничивает яркость самым слабым режимом. 3. При приближении к "почти нулю" - предпоследний режим яркости, а когда близко к нулю - последний режим яркости. Во всех случая Вы не останетесь без света. Мы решили не делать "защиту" аккумуляторов в фонаре, дабы быть всегда при свете. "Защиту" будут играть собственно защищенные элементы (если Вы выберете для работы их). Таким образом мы дали свободу выбора пользователю. Также сообщаю, что работать он будет и от защищенных и от незащищенных элементов питания - ход пружины в батарейном блоке позволяет это делать беспрепятственно. Про точность времени работы. На элементах 18650 емкостью 2600 SANYO UR18650FM я в режиме дневных выходов с поверхности ходил 3-4 выхода. Если жить под землей - то около 2-х дней (это и ПБЛ, и работа). Но, надо понимать, что у всех разные потребности в свете. Я вот люблю много света и фанат карбидки, поэтому мне хватает на столько. А если Вам достаточно 5-и диодов ДУО - то хватит намного дольше))) И многое зависит от объемов пещеры. Уровень заряда определяется по суммарному напряжению, приходящему на фонарь. Заряд будет измеряться по 5-и бальной шкале) 5 - максимум заряда. 0 - уже сел. Посмотреть можно будет на дисплее при включении и выключении. Точность не 100% - т.к. напряжение будет скакать в зависимости от аккумуляторов, температуры и нагрузки. Это дает лишь примерную оценку. Но практика показала, что этого более, чем достаточно, чтобы оценить хватит ли на выход или нет. Соответственно будет 3-и варианта питания, которое можно задать в настройках. 1. Питание от внешнего источника (где-то от 6 до 14 вольт). 2. Питание от 12-и вольтового аккумулятора. 3. Питание от 18650. В зависимости от выбранной настройки - будет отображаться уровень заряда для данного типа питания (для внешнего, следовательно, не будет ![]() По эффективности. Думаю, схема не может претендовать на лучшую эффективность, т.к. это первая ласточка и много подводных камней, но эффективность достаточна для комфортной работы. Предупреждая вопросы про АА и почему 4 элемента 18650. Соединены 18650 2S2P - так схема показала себя более эффективно. Сделали именно 4, чтобы реже менять элементы питания. Как и всегда, самое слабое место - это человеческий фактор и нарушение герметичности происходит при смене элементов питания и занесения грязи в уплотнительные резинки. И, следовательно, чем реже мы их меняем, тем меньше шансов, что мы занесем грязь, следовательно, больше надежность. По этой же причине не рекомендую работать с АА - их менять придется гораздо чаще и чем чаще мы лезем внутрь, тем меньше герметичность. Если Вы не ныряете - то Вам не так это критично, конечно, но все-таки надежность! К примеру - чистый и смазанный ДУО лично у меня выдерживал многократные погружения на 45 метров и не затекал, т.к. я перед каждым погружением чистил уплотнитель на батарейном блоке и смазывал. Все зависит от культуры ![]() По поводу светодиодов. Сейчас стоят в фонаре XM-L2. Новее, как я понимаю, нет? (Вдруг мы что-то упустили?). Фонарь всеядный. Переход на другие диоды достаточно прост - главное, чтобы питание было около 3 вольт и ток до 3 ампер ![]() Ну и крайне желательно, чтобы типоразмер был похожий. А дальше - температура, CRI, бин - на выбор покупателя ![]() Естественно будет 2-3 варианта стандартных, а остальное уже кастомизация, против который мы ничего не имеем ![]() По поводу бесконечных улучшений и возможностей. Да, можно бесконечно улучшать конструкцию, прошивку, электронику в лабораторных условиях (чем мы пока и занимались так долго), но уже хочется шагнуть вперед и, наконец, выпустить в свет фонарь и получить отзывы и предложения с более широкого круга людей. ПК. [Исправлено: Pavel Katkov, 28.05.2015 в 14:15] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
99amper (30.05.2015), Behram (29.05.2015), Hemi (29.05.2015), Ignivi LLC (28.05.2015), Kelevratony (29.05.2015), Magvay (29.05.2015), Marsiann (29.05.2015)
![]() Цитата:
Но на широту выбора питания это также не влияет. Конструкция батарейного блока изначально расчитана на любые банки 18650 - и голые, и с защитой. Вот Павел Андреевич все отлично по полочкам разложил. [Исправлено: Ignivi LLC, 28.05.2015 в 15:07] |
![]() Цитата:
Хотелось бы чтобы и Ваш фонарь хоть здесь, хоть в соцСети вскоре был столь же доступен для принятия решения о приобретении. |
Ignivi LLC (29.05.2015)
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Не вижу смысла в питании от АА. Во первых, для более-менее нормального результата придется применять литиевые батареи, которые довольные дорогие, у солевых и щелочных отдача с повышением тока значительно падает. А во вторых одна 18650 заменяет кучу АА.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
99amper (29.05.2015), Ignivi LLC (29.05.2015)
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Скажите хотябы приблизительную стоймость
![]() Цитата:
Но, если будет более-менее массовый интерес, введем сборки АА, как дополнительный вариант питания. Как я уже писал: считаем производство! Официальная цена будет в момент релиза. Но для нас всегда было важно, чтобы цена нашего изделия была приятнее любого сопоставимого аналога (Scurion, Pulsar, Phaethon, ElSpeleo), не говоря уже о водолазном свете. [Исправлено: Ignivi LLC, 29.05.2015 в 16:23] |
