61308
100
61
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
чепуха, бывает.
![]() Если фольги много вокруг, то работать будет, но лучше конечно больше 150мВт с таких корпусов в тесных платах не брать...
62
Сказал(а) спасибо: 340
3*3*0,0155=0,1395W - ну вот и не больше 150мВт.
63
Сказал(а) спасибо: 431
64
В 3 часа ночи уже плохо соображаю
. Емкость диода критична или нет? Можно поставить PMEG1030EJ на 3 А с падением 390-530 мВ и емкостью 70 пФ, а можно PMEG3050EP на 5 А с падением 285-340 мВ при 3 А, но емкостью 800 пФ.
65
Maksym, нюансов валом. Эффективность на какой мощности интересует максимальная? Если на предельной - падение решающее, если на малой - ёмкость и обратный ток, который у Шоттки огромный. Так к примеру при 85 градусах у этих диодов при напряжении 4V обратный ток будет около 17мА (если верить графикам и если я опять чего не напутал), а это 50мВт потерь в безразрывном режиме. Но на малых токах режим прерывистый, а температура как правило низкая. В прерывистом ёмкость начинает мешать, но программно с этим бороться не трудно. Я бы выбирал диод по-мощнее, чтоб падение было ниже и грелся меньше. Потери на ёмкости всё равно ниже за потери на потреблении того же МК. У меня в схеме около 3nF, ещё и амплитуда не 4V, а все 9V, но с тупым ШИМ потерь было на пару миллиампер потребляемого тока, а с модернизацией модулятора они и вовсе стали неощутимы...
[Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 05:21] |
66
Мда. У более мощного диода падение на 100 мВ меньше. Хм. И обратный ток тоже меньше
. При 5 В 330 мкА у 5А диода и 550 мкА у 3А диода (ну это при 25 градусах). Осталась только повышенная емкость в недостатках. ОК, согласен. Тем более что КПД все же интересует больше на макс. режиме, ибо ж это средне-дальнобой и ему младшие режимы вообще в общем-то ни к чему. |
67
Обратный ток меньше потому что он более высоковольтный. Полезно брать диоды с запасом и по напряжению, и по мощности. Первое уменьшает обратный ток, а второе - дифференциальное сопротивление (а с ним и падение). Конечно первое второму противоречит в какой то мере.
КПД на младших ёмкость не портит при грамотной реализации, а вот МК всю картину портит, так что смысла нет переживать... [Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 05:46] |
68
Тут копейки, там копейки и... "Копейка рубль бережет"
![]() Видишь у него 3 ухи? Вот 2 ухи для WarSun и одна для L4. А диаметр там в пределах десятых мм различаются. Оставь капельку запаса а потом по месту подгонишь. Там больше проблем с кнопелем будет. Отпаивать родной нужно очень аккуратно. Вот я ему ногу оторвал. И на плате 2 пары отверстий это под немного разние кнопки. Их лучше сразу не сверлить, а потом по кнопке и месту. Площадки под них там большие разведены. [Исправлено: Tamagotchi, 03.11.2013 в 10:05] |
69
Tamagotchi, понятно, спасибо.
70
Hoвичёк фонарёвки.
71
Та не это главное. Главное что он таки есть. Я бы выбрал корпус 3*3, лишь бы КПД было побольше. Но дефицит-с.
ИМХО ухудшать параметры силовой части ради большего размера индикаторного светодиода не хорошо. |
72
Rime,
Можно даже 2 диода разного цвета поставить! И дешевле этот транзюк. Сильно дешевле. |
73
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Там примерно 0,5% проигрыша 620-ому в самом страшном случае. И это в ДД. (А ещё неизвестно сколько он обратно в динамике выиграет, может и больше чем в статике проиграет. )А вот то что индикаторный станет ощутимо ярче, это сразу и всегда заметно. Ну и да, этот малыш ощутимо дешевле. [Исправлено: Rime, 03.11.2013 в 13:44] |
74
Ну все тогда, на днях побегу в Имрад детальки заказывать. Плату уже перерисовал - у этой крохи разводка зеркальная, так что разводка даже лучше получилась - в центре остался один конденсатор и куча места для большого мощного диода, а земля для полевика берется прямо с ободка теперь. Ну и еще у нас тупо нет керамики больше чем 22 мкФ. Зато она в 0805. Будем делать многослойный СМД монтаж в параллель - а шо делать? Или может лучше поставить тантал?
[Исправлено: Maksym, 03.11.2013 в 13:56] |
75
Maksym,
А кинь в lay печатку или просто модельку этого транзистора. и еще, там фильтр питания МК, в нем резистор на 10Ом - он не нужен, даже вреден, и с обратной стороны платы я рисовал кондер на 0.1 параллельно кнопке - его тоже в топку (если моя прошивка будет использована). |
76
Ага, понял, 10 Ом резистор выбросить, конденсатор оставить, переходное под МК для того кондера я убрал ибо дорожка переходила на другую сторону через ножку микрика
. Ну тогда и кондер уберу. Еще я заменил килоомные и выше резисторы на 0603 - они у меня в этом типоразмере. Конденсаторы емкие на 0805, но вернуть их на 1210 не проблема, место есть. Транзистор IRLHS6242https://dl.dropboxuserconte... - картинка. Tamagotchi, и последний вопрос - а тинька обязательно с индексом V или для вашей прошивки подойдет обычная (для V3 подходила обычная). Кстати разовдку еще подправил и перезагрузил файл. [Исправлено: Maksym, 03.11.2013 в 14:29] |
Tamagotchi (03.11.2013)
77
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym,
Резистор 10ом совсем убрали, а как теперь питание туда попадёт? ![]() Не надо было его совсем убирать, просто заменить нулевым сопротивлением |
78
Ой, да, затупил
. Сейчас поправлю. Поправил. Можно перегружать.
[Исправлено: Maksym, 03.11.2013 в 14:45] |
79
Hoвичёк фонарёвки.
Я бы всё таки оставил место для резистора там, и поставил бы 0R.
Потому что мало ли, вдруг потом внезапно окажется что лучше его всё таки поставить? ![]() (Не, мы всё тщательно проверяли, но мало ли...) И земляное колечко я бы всё таки разорвал, уверен что ничего не будет и так, но от греха... Негоже силовым токам по кругу бегать. Рядом с дросселем бы разорвал - нехай ключ массу тянет с одной стороны, слева. |
80
У меня нет резисторов 0 ом и покупать мне их лень
. Если что у меня есть канцелярский нож который прекрасно прорезает медную фольгу на платах . А кольцо разорвал вот и передумалл. Ведь не ясно где кольцо законтачит с платой. Вдруг как раз в неудачном месте и всё силовое пойдет больше чем через пол круга. Нехорошо это. Хотя надо еще подумать . Рвать удобно возле кнопки, с любой стороны. Да и это... оно ж кольцом прижимается - все-равно разрыв мало что даст в этом случае.
[Исправлено: Maksym, 03.11.2013 в 15:02] |
