45593
79
61
Сказал(а) спасибо: 5056
Да, ничего, неплохой фонарь. Сам таким пользуюсь. Вторая версия конечно более приятная (холодный или нейтральный свет, гладкий или текстурированный рефлектор и кнопка с кликом). Хоть фонарь можно было сделать и получше, но все равно он заслуживает своих положительных отзывов. Из-за универсальности питания он и остался в моей коллекции. Есть пару мест куда я езжу, где питание брать неоткуда, и D-шка в Люминтопе - самое оно оказалось!
62
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Кто-нибудь скажите какой фонарь по качетву лучше, санваймен или найткор? И вообще хотелось бы услышать мнение от владельцев санваймена о фонаре в целом.
63
Помогите пожалуйста выбрать между санвайменом и найткором. Найткор юзал около месяца, он сломался. Теперь вот надо выбрать замену. Есть возможность выбрать между этими двумя фонарями. Помогите пожалуйста
64
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
кто нибудь в Санвейчик Д40 засовывал Энерджайзер литиум?
Фонарь в подарок, думаю вот с литиумами подарить внутри. у литиумах 1,8 В новых, есть опасения, что придется идти за другим подарком)))
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
65
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
А в чём проблема, если он от лития 3.7 В (4.2) вполне хорошо работает.
66
67
У меня в батарейной кассете от санваймена, при установке 4й батарейки, в месте плюсового
контакта проскакивают искры. После установки все нормально. На это забить, или лучше обратиться к продавцу? |
68
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Прозвоните кассету на замыкание на плюс и минус каждого контакта, и ещё, там стойки металлические, фольга на аккумах не повреждена?
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
69
где-то конденсатор стоит?
70
На аккумах нет, но на батблоке стерлось покрытие перед плюсовым контактом, а за покрытием металл. Вот при контакте с ним и искриться. Как только аккум встает на плюсовой контакт, то все нормально
71
- разобрать кассету, вырезать из тонкого пластика прокладку с отверстиями только под контакты. - или при установке аккумулятора вдавливать его посильней, что бы он не замыкал на плату. |
99amper (29.05.2014)
72
Там врятли получиться пластинку сделать, мне так кажется. Да и там в кассете настолько туго сидят аккумы, вот они и раздербанили контакты
73
99amper,
Смотри как хочешь. Но мне кажется, что можно ту часть где замыкает снять, из пластика как на блистерах или прочих упаковках вырезать прокладку и собрать обратно. |
99amper (30.05.2014)
74
99amper,
если совсем лень то попробовать покрыть каким нибудь лаком, но это ненадолго, вариант virus_59 правильнее. Еще раз спрошу: А первичный литий кто нибудь юзал? |
75
76
Можно взять первичный литий 2 шт и 2 шт пустышек, суммарно будет 6 В. Пустышки на Фасте есть. |
77
Разрешенные в D40 акки или щелочь 1,5 В. 1,5*44=6 В. Вот и думаю сунуть их в подарок или нет. Попробую у техподдержки Санвэймена спросить. |
79
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Li-ion АА -приводит к некорректной работе некоторых фонаренй, даже если батарейки всего 2.
80
