Просмотров в теме 214943   Ответов в теме 120   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 01.03.2016, 20:42   61
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Слово о теплоотводе
Лично я не понял, где и зачем там вообще фольга.
Старый 01.03.2016, 21:49   62
Последняя активность: Сегодня 03:17
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40160 раз(а) в 14873 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ds5 :
Вобщем, я так понял, никто не пробовал
Я использовал медную фольгу для некоторых модулей D26, нормально. Или это была даже не столько фольга, сколько очень тонкая листовая медь? Давно дело было
Вообще после появления конвоев необходимость усиливать теплоотвод фольгой у большинства людей как-то пропала, куча недорогих хостов теперь доступна за копейки с нормальным теплоотводом, зачем эти костыли. А если хост дорогой, то ему можно уже и вручную медную пилюлю подогнать
В вашем случае я по-прежнему не понимаю, куда и зачем там фольга. Остальные, вероятно, тоже не понимают.
[Исправлено: fnksb, 01.03.2016 в 21:52]
Старый 02.03.2016, 01:08   63
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Если я правильно понял эти фантазии (если неправильно, то приношу извинения), то товарищ хочет прилепить (и придавить каким-то мЭстом ) светик прямо на теплоотвод (гильзу ???) или через медную фольгу, но в любом случае выкинуть "плохонькую" звезду.
Старый 02.03.2016, 10:50   64
NoCom
Аватар для NoCom
Последняя активность: 25.02.2020 19:37
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 100 раз(а) в 68 сообщениях
Из деталей наключника отличную дудку собрать можно, вы разве не знали? Глупо было бы хранить фольгу отдельно.
Механик.
NoCom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (02.03.2016)
Старый 02.03.2016, 16:41   65
ds5
Последняя активность: 07.02.2020 16:04
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
ТОчно. Именно так. Поскольку без промежуточного слоя в виде фольги-пасты, думаю, не удастся точно подогнать поверхности для нормального теплоотвода.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
ds5,
А нет конструкции подложки сд в разрезе? Как электроконтакт от кристалла на нижние контактные площадки проводится? Наверное есть разные, меня для XTE интересует.
[Исправлено: ds5, 02.03.2016 в 16:46]
ds5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 17:33   66
Egroeg
Так, теорию задвинем подальше. Но ПАЙКА на плохенькую или хорошую монтажку обязательны. Клей, паста и т.п. отпадают!
"Звезда с директ-конектом" (тем тут по ним много, вроде я все прочитал и представляю) может и лучший вариант, но пока в списке возможных вариантов отсутствует.
2-2,5$ за SinkPad для любимого фонарика жаба давит? Тогда пайка на медную шинку или проволочки, но это геморройное занятие для новичка (как я понял).
[Исправлено: Egroeg, 02.03.2016 в 17:34]
Старый 02.03.2016, 19:45   67
ds5
Пайка... Я пробовал на "аналоге" сравнимого размера и массы: чтобы прогреть до состояния расплавления припоя нужно в печку совать, поскольку даже 100вт паяльник плохо справляется с таким теплоотводом. Он конечно позволит залудить и кое-как расплавить припой, но какой там слой под диодом получится... сколько времени сд будет при температуре 220С после пайки до охлаждения...
С одной стороны давит, а с другой я пытаюсь отработать вариант монтажа для следующей безделушки: стержень-теплоотвод d 8мм и с длиной 40мм - никакая звезда без пиления не пройдёт. А после пиления всё равно встанет та же проблема - как закрепить на стержне.
На проволочки я пробовал - для малой мощности годится (когда теплоотвода по проводу d=2мм хватает), а для соединения с массивным теплоотводом криво даже выглядит и что-то мне кажется, что тепловая цепь сд-припой-(проволочка х-длины)-припой-теплоотвод будет как минимум не лучше прижатия сд напрямую к теплоотводу. Теплопроводность припоя 1/5 от Ал, "проволочку" так хорошо не обработаешь и ровно не прижмёшь при пайке...
По поводу конструкции подложки сд не подскажете? Там электроконтакты тоже вертикальными металлизированными отверстиями сделаны? Много их?
[Исправлено: ds5, 02.03.2016 в 19:49]
Старый 02.03.2016, 20:18   68
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 01:49
Сказал(а) спасибо: 1520
Поблагодарили: 2166 раз(а) в 678 сообщениях
Я пытаюсь отработать вариант монтажа для следующей безделушки: стержень-теплоотвод d 8мм и с длиной 40мм - никакая звезда без пиления не пройдёт
Питать его все равно надо. Значит провода будут висеть с двух сторон. А это больше 8 мм.
Как вариант: собрать из двух пластин, между пластинами слой диэлектрика, обточить до 8 мм и можно паять к стержню.
Зы.
В C8 в новых гладких рефлекторах отверстие 9 мм, хотите сделать с изменяющемся фокусом?
Старый 02.03.2016, 20:26   69
ds5
Зы.
Не, у меня просто конструкционно нет места ближе 40мм для более широкого теплоотвода, а провода - фигня просунутся, один и будет стержнем-теплоотводом.
Понять бы про токовводы... на Cree только про теплопроводы нашёл...
Старый 02.03.2016, 20:30   70
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Стержень-теплоотвод, это мощно.
Аффтар, походу, совсем не понимает физику процесса.
Старый 02.03.2016, 20:47   71
ds5
А какую ещё геометрическую фигуру предложите в отверстие d=9 глубиной 40мм поместить?
Старый 05.03.2016, 14:20   72
ds5
ТОкопроводы на Cree XTE: всего два тоненьких отверстия...
[Исправлено: ds5, 05.03.2016 в 14:22]
Старый 29.03.2016, 21:58   73
Rayne11
Последняя активность: 13.11.2023 19:02
Сказал(а) спасибо: 16
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста новичку, будет ли достаточно охлаждения для медной звезды с тремя светодиодами xm-l2 если ее припаять на цилиндрическую медную болванку диаметром 50мм и толщиной 40мм, если подавать на светодиоды 3 ампера?
P.s. Прошу не пинать, если я чего-то не понимаю
[Исправлено: Rayne11, 29.03.2016 в 21:59]
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 22:06   74
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rayne11 :
Он последовательный, поэтому 3 А будет на каждом, соответственно суммарно ~30 Вт.
Если болванка гладкая, то площадь маловата.
[Исправлено: Qwertus, 29.03.2016 в 22:08]
Rayne11 (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 22:17   75
Rayne11
Да, я понимаю что последовательно, там 9В падение напряжения. При такой мощности какая должна быть площадь болванки?
Старый 29.03.2016, 23:51   76
Если грубо, то в тепло пойдёт ~20 Вт, а площадь ~30 см2 на 1 Вт.
Rayne11 (30.03.2016)
Старый 29.03.2016, 23:57   77
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Rayne11
Традиционная оценочная формула для площади долговременного пассивного теплоотвода - 20 см2/Вт.
Старый 30.03.2016, 08:48   78
Rayne11
Qwertus, Спасибо, с этим понятно!
Теперь взял радиатор от комп. охлаждения проца. Посчитал количество ребер (32). Размер ребра 8х3 см, т.е. 24 кв.см, с двух сторон, т.е. 48 кв.см. 32 ребра х 48 кв.см = 1536 кв.см. Делим на 30, получаем 51 ватт тепла он может рассеять, т.е. для такой звезды за глаза, без всяких кулеров на радиаторе, все верно, или что-то не учитываю?
Старый 30.03.2016, 09:06   79
Egroeg
Подобные радиаторы только под вентиляторы, так как ребра очень близко расположены. Без него скорее всего не хватит.
[Исправлено: Egroeg, 30.03.2016 в 09:09]
Старый 30.03.2016, 09:14   80
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36290 раз(а) в 16769 сообщениях
20 см2/Вт
при этом температура радиатора будет градусов 70-75. а нам столько не надо. так что 30 см2/вт
Время генерации страницы 0.13081 секунды с 16 запросами
