Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510863   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 22.12.2015, 10:57 Автор темы   61
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Тут из симулятора, в самом конце ролика
Тут реальный самолет
Да уж, похоже в авиации не XML2 используют)
Да, немного короче пауза, раза в 1.5-2 Подправлю.
dandan2000 вне форума   Вверх
VRG (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 11:03 Автор темы   62
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
dandan2000,
Спасибо за ваши труды.
А почему решили отказаться от регулировки на 4 режиме?
Ну я лично на верхнем режиме всегда ставил максимальную яркость, я думаю смысла там регулировки нет, не так?
Старый 22.12.2015, 18:13   63
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Еще я хотел бы высказать свои мысли о версии прошивки Light
Отъездил я с этой прошивкой и Convoy S2+ всю осень и часть зимних вечеров. В результате чего родились такие корректировки.
1. По группам режимов
Всего в прошивке 3 группы "Первая"(1,2,3,4,5,6) "Вторая"(1,2,3,4,5) "Третья"(1,2,3,4)
99% времени на велосипеде я использовал режимы из "Второй" (3,4,5) и "Третью" в качестве "турбо".
Режимы из "Вторая" (1,2) практически всегда оставались не у дел, т.к. они все же не дотягивают для основного режима, но вместе с тем они были бы хороши в качестве экономного света для длительных ночных катаний.
Поэтому родилась идея перекинуть (1,2) из "Второй" в состав "Первой" группы режимов (7, номером соответственно.
Чтобы получилось так "Первая"(1,2,3,4,5,6,7, "Вторая"(3,4,5) "Третья"(1,2,3,4)
Уверен, что так было бы удобнее.
Мунлайт:
1 1,1 mA 88 сут
2 1.8 mA 54 сут
3 4,5 mA 21,6 сут
4 10 mA 9,75 сут
5 21 mA 4,6 сут
6 43 mA 53ч 54м
7 88 mA 26,4ч
8 177 mA 13,2ч
Основной:
1 360 mA 6,5ч
2 720 mA 3ч 15 мин
3 1007 mA 2ч 10 мин
Максимальный:
1 1780 mA 1ч 18 мин
2 2130 mA 65 мин
3 2480 mA 56 мин
4 2820 mA 50 мин
2. В режиме стробоскопов сейчас там Набор стробов (9Гц, 4Гц, 1Гц, SOS) и все они лупят на максимум.
Предлагаю сделать так (9Гц, Двойные, 1Гц, SOS)
Так же было бы супер если (9Гц и SOS) по умолчанию и безнастроично всегда светили на максимум. (Шугануть шавку или подать SOS)
(Двойные и 1 Гц) по умолчанию и безнастроично светили на токе около 10-15 mA. Почему 10-15 mA ? потому что именно на этом токе сохраняется баланс между заметностью и комфортностью для встречных велосипедистов, пешеходов и бегунов в условиях полной темноты. Сам на себе проверял, тестировал чтобы по глазам не било и был заметен. 21mA уже начинает раздражать кривой силы света разлетающейся в разные стороны. Поэтому опытным путем установлено что на 10-15mA наиболее вежливо обозначаешь себя для встречки и никого не слепишь.
Такие вот мои мысли по допилу Light версии. Еще раз спасибо вам за классную прошивку.
[Исправлено: VRG, 22.12.2015 в 18:15]
VRG вне форума   Вверх
Старый 22.12.2015, 21:41 Автор темы   64
dandan2000
Изменил двойной строб. Сделал так: 3,9,3,57
Сдвинул границу первого режима до 175мА. Соответственно второй начинается тоже с 175 мА.
В принципе текущая прошивка поглощает прошивку лайт, т.е. ее можно настроить так, что получится лайт, соответственно лучше использовать ее.
По стробам на разной яркости: привязывать конкретный строб к конкретной яркости не хотелось-бы. 9Гц включается на максимальной яркости первым быстрым кликом после включения. А с учетом 6-й настройки можно включать все стробы на любой яркости.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 303 просмотров)
Старый 23.12.2015, 11:39   65
VRG
Аватар для VRG
По новому алгоритму переключения.
Режим супер, распробовал его окончательно и на прежний уже не хочется. Только вопрос по интервалу 7 секунд. Может его укоротить до минимально возможного, чтобы фонарь как можно быстрее был способен переключиться снова со второго на третий режим.
Не понял зачем нужно прошивке ждать 7 секунд для того чтобы сохранять возможность перехода вниз со 2 режима на первый. Для принятия такого решения и 3 секундного интервала за глаза хватит.
По режимам стробов и двойному стробу.
Интервал 3,9,3,57 вроде оптимален получился. Красиво мигает.
Возможно баг, ситуация: активирована настройка 4 (запись последнего режима в том числе и стробов) и фонарь переключен в режим стробов (по 3 кликам). Фонарь стробит. Вдруг ты передумал и нужно срочно выйти из режима стробов, при этом надо ждать 10 секунд. Это сильно напрягает. Начинаешь пытаться выйти из стробов и ничего не помогает, остается ждать пока он не отмигает 10 секунд далее прерывание питания и обычный режим.
Без активированной настройки 4, из режима стробов просто выходишь прерыванием питания без проблем.
Старый 24.12.2015, 09:40   66
VRG
Аватар для VRG
Возможно баг
А нет, прошу прощения, все нормально вроде. Просто запутался. Не зависимо от настройки 4, мгновенно не выйдешь из режима стробов пока не истекут 7-10 секунд. Понял это интервал времени для выбора режима строба.
Старый 24.12.2015, 11:22 Автор темы   67
dandan2000
Эти времена можно изменит как угодно.
На переключение вверх 3 сек достаточно - согласен.
Выход из стробов можно укоротить, тоже, наверно, 3 сек достаточно, чтобы выбрать строб.
[Исправлено: dandan2000, 24.12.2015 в 11:25]
Старый 24.12.2015, 12:01   68
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
В зависимости от массивности корпуса фонаря, максимальный режим тоже стоит регулировать.
Ограничение времени работы на максимальном режиме будет лишним при использовании фонаря в виде велосвета. Можно внезапно в темноте оказаться.
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 24.12.2015, 15:17   69
VRG
Аватар для VRG
Да даже 2 секунд думаю достаточно. Одна как-то мало кажется, а две вроде бы хорошо. В любом случае пока в живом фонаре не покрутишь не поймешь.
Согласен, возможность регулировки карман не тянет. А вообще вернуть как все изначально было. Все равно всем не угодишь. Там хотя бы сбалансировано более менее было.
Так можно отключить эту опцию при настройке. Настройка 7
Старый 24.12.2015, 21:37 Автор темы   70
dandan2000
И так, поправил:
-время выбора стробов 3.5с
-время перехода на переключения вверх 3.5с
-максимальный режим с настройкой яркости
токи для 3 режимного:
1 режим 1,3-175
2 режим 175-2100
3 режим 2100-2800
токи для 4 режимного:
1 режим 1,3-175
2 режим 175-700
3 режим 700-2100
4 режим 2100-2800
Выключение по времени я лично использую так: в первом режиме фонарь оставляется на ночь - утром гаснет сам, максимальный режим используется кратковременно типа "турбо", переходит по времени на предыдущий режим чтобы не перегреть.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_4mode.hex (2.7 Кб, 326 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 24.12.2015 в 21:46]
Tamagotchi (01.01.2016), VRG (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 08:50   71
VRG
Аватар для VRG
так как для Convoy S серии от 2.1А уже черевато не находу использовать
У меня в Convoy S2+ с драйвером 2800mA, линзу TIR10 повело от перегрева, пока дома тестировал ее, а на ходу на велосипеде нормально все, даже в теплые летние ночи с температурой 23С. На турбо режимах время таймера, раз уж он теперь отключаемый, можно смело с 10 минут обрезать до 5. Для S-серии пойдет на пользу. В более массивных корпусах это не так критично уже.
Сейчас эксперимент провел: Термопара к голове на изоленту с термопастой КПТ-8, Внутри фонаря идеальный теплоотвод, подложка под диодом медная SinkPad, термопаста под подложкой Zalman ZM-STG2 (кто в теме, тот знает, это одна из самых лучших паст)
Нагрев:
5 минут на 2,8А - 47 градусов
6 минут на 2,8А - 50 градусов, дальше продолжать не стал...
Болевой температурный порог для кожи человека соответствует температуре Т= 44 С
[Исправлено: VRG, 25.12.2015 в 09:53]
Старый 25.12.2015, 14:22   72
VRG
Аватар для VRG
Я наверно достал вас уже,
3 режимная 4 режимная версия отлично просто, а зачем самый верхний диапазон с 1750-2800 на 2100-2800 поменяли. Там в этой верхней группе не столько световой поток регулировался, сколько время работы от 50 минут до 1ч 18минут. А сейчас и поток еле уловимо настраивается и диапазон времени работы при 2100-2800 сузился. Верните пожалуйста 1750-2800.
Чтобы было так
1 режим 1,3-175
2 режим 175-1750
3 режим 1750-2800
1 режим 1,3-175
2 режим 175-700
3 режим 700-1750
4 режим 1750-2800
Старый 26.12.2015, 14:28   73
VRG
Аватар для VRG
И так, поправил:
и, ну хоть убейте, нет там 3,5 секунд. Никак не удается отсечь этот интервал. 5 секунд больше на правду похоже. Сделайте 2 секунды, раздражают провалы в первую группу, когда крутишься по самым ходовым второй и третей группе. В режиме стробов это не так критично.
Старый 26.12.2015, 20:43   74
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Подскажите пожалуйста, как вы прошиваете букашку не выпаивая её с платы?(если правильно понимаю)
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя
Georgiy вне форума   Вверх
Старый 27.12.2015, 06:59   75
VRG
Аватар для VRG
ответил в ЛС
Старый 27.12.2015, 16:44 Автор темы   76
dandan2000
Чтобы было так
1 режим 1,3-175
2 режим 175-1750
3 режим 1750-2800
1 режим 1,3-175
2 режим 175-700
3 режим 700-1750
4 режим 1750-2800
Все нормально. Вы наоборот, помагаете тестировать.
Согласен с 1750. У меня вообще на этих токах разницы нет, скорее всего гдето просадка или батарея плохая, т.е. не хватает напряжения и ток получается меньше заданного.
3.5с уменьшу, сам еще не тестировал. По идее этот интервал нужен только после включения, когда нужно со второго включить первый, может там и 1с достаточно будет?
[Исправлено: dandan2000, 27.12.2015 в 16:50]
Старый 27.12.2015, 16:51 Автор темы   77
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Georgiy :
1. Подпаять проводки.
2. Купить специальную прищепку.
Georgiy (28.12.2015)
Старый 27.12.2015, 18:13   78
VRG
Аватар для VRG
http://ru.aliexpress.com/it... Прищепка
http://bsvi.ru/klipsa-dlya-... для тех кто не ищет легких путей
[Исправлено: VRG, 27.12.2015 в 18:15]
Старый 27.12.2015, 18:18 Автор темы   79
dandan2000
Прищепка
$3 http://ru.aliexpress.com/it...
VRG (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 18:33 Автор темы   80
dandan2000
Изменил лимиты по режимам, теперь так
1 режим 1,3-175
2 режим 175-1750
3 режим 1750-2800
1 режим 1,3-175
2 режим 175-700
3 режим 700-1750
4 режим 1750-2800
Время перехода на переключения вверх 2с
ПС: по тестировал в фонаре: 2 сек вроде нормально (можно и меньше попробовать), я вот выход из стробов надо переставить на 7с - 3.5с мало (приходится очень резво их выбирать).
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_4mode.hex (2.7 Кб, 291 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 27.12.2015 в 19:10]
Forkoss (29.12.2015), Tamagotchi (01.01.2016), VRG (27.12.2015)
Время генерации страницы 0.43598 секунды с 18 запросами
