Просмотров в теме 30630   Ответов в теме 111   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 04.09.2013, 10:21   61
Sht3ch
Последняя активность: 07.04.2014 14:27
По умолчанию Re: Немного о программаторах AVR
Mazafaka, У меня была проблема, похожая на твою. Вроде должно загораться плавно, а загорается как попало, еще и помигивает по дороге. Решилось заменой дешевого липолимера на заряженный приличный. Не знаю на что грешить, на то, что ток дешевый липоли отдаёт плохо, на его сопротивление, на его рязряженность, еще что..
Sht3ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 11:05   62
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Я из этой штуки планирую сделать термостат для газового котла, который управляться и сообщать о проблемах по SMS будет. Писать на чистом С планирую... или С++. Для XBee там просто дырка для втыкания.
Надо объединяться, у меня такая же тема.
Плюс хочу на сводобные входы котла подавать сигналы с термодатчиков - их пожно повтыкать во всех комнатах и пересылать сигнал по радио.
У меня просто ремонт в доме закончен уже, а проводом под "умный дом" я не заложил совсем. Хотя витая пара есть...можно ее пользовать.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 11:08   63
KNNK07
Посмотреть сообщение Сообщение от Sht3ch :
У меня питание от сети Батарейки не при чем.
Я почитал вчера про Ардуино и Си и понял, что просто может не хватать мощи у тайни13 на то, чтобы так часто вызывать analogWrite() - функция тяжелая и судя по ее коду, не оч оптимальная.
Но с другой стороны, PWM на чистом Си это реальный геморрой, насколько я понял.
Попробую взять тайни45 в SO корпусе - она не намного больше...хотя из плюсов только больше памяти.
[Исправлено: KNNK07, 04.09.2013 в 11:15]
Старый 04.09.2013, 11:47   64
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
Могу дать схему с исходниками на С простого термостата, он у меня сезон без сбоев отпахал. Там просто задается Т и гистерезис мега8 дисплей и 18б20,
Старый 04.09.2013, 11:48   65
Tamagotchi
Неа.
Старый 04.09.2013, 12:47   66
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Я ещё больше удивился, когда узнал, что в ардуиновских либах не Си синтаксис, а С++. Надеюсь, ООП они там не используют.
Старый 04.09.2013, 13:01   67
Tamagotchi
ООП реально позволяет писать надежный и легко читаемый код.
Старый 04.09.2013, 13:54   68
KNNK07
Если не трудно. моя почта knnk07 на джимейле.
Щас насущная проблема это генератор - к нему есть модуль выносной, но он коряво сделан - стоит дома и показывает рантайм и разные сервисные сообщения.
А я хочу ардуину подключить, чтобы знать хотя бы просто о старте генератора.
А то рабочим пох - генератор молотил неделю, а всего надо было кабель починить (времянка) - его на дороге раздавили.
Ну и в будущем полезно. Смотрел пинаут блока управления генератора, но чот идей не было.
Разве что снять сигнал в параллель штатному с датчика холла прямо с двигателя.
Старый 04.09.2013, 13:57   69
KNNK07
Неа.
Ну для человека типа меня, который никогда не "кодировал биты и регистры" геморрой
Я прочитал и пример нашел про регистры, вечером попробую.
Я еще посмотрел на хай лэвел параметры тайни13 и мега2560 - там самое сильно отличие это объем памяти по сути. И все. В этом, видимо, и фишка. То есть есть шанс, что взяв тайни 85 (корпус как и у 13) все будет работать прекрасно.
Старый 04.09.2013, 14:10   70
ploop
Аватар для ploop
Вот пишу сейчас. Проект - 3 мегабайта чистых исходников, примерно час только сборка идёт. По наследству достался. Крышу срывает только так
ООП не применим для 8-биток. Там компилятор такого наворотит, что мама не горюй. Чистый Си легко транслируется в машинный код (я же смотрю листиги), а ООП применим там, где есть ОС. Пусть даже на МК с РТОС, но всё же.
Хотя сейчас уже вовсю продаются вот такие ништяки - флешка с вайфаем и линуксом на борту, считай полноценный комп, за 800 рублей
Старый 04.09.2013, 14:23   71
KNNK07
Проще распберри, наверное, купить хоть и немного дороже.
Под линуксом, я так понимаю, тот же Gcc работает?
Старый 04.09.2013, 14:30   72
Tamagotchi
Здесь https://forum.fonarevka.ru/...
KNNK07 (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 14:54   73
ploop
Аватар для ploop
Собственно, GCC расшифровывается как GNU Compiler Collection, а ядро линукса и есть основная часть проекта GNU (о чём можно в вики почитать)
Старый 05.09.2013, 16:16   74
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Граждане, в связи с руками, наконец-то дошедшими до практических упражнений с драйверами, назрел ламерский вопрос.
Есть программер usbasp и клипса. Пытаюсь переставить проводки сейчас в соответствии с требуемой распиновкой. Драйвер лежит рядом на столе.
Так вот - VCC с программатора на него нужно подавать для прошивки?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 16:22   75
ploop
Аватар для ploop
Если контроллер запитан - не нужно. Только GND. Если питания нет, то разумеется нужно.
Alex TG (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 16:26   76
Alex TG
Аватар для Alex TG
Нет, контроллер один-одинешенек, без аккума.
Драйвер народный, с тинькой 13А
От пяти вольт нему не поплохеет? Или лучше 3,3 (программатор позволяет выбирать)?
Старый 05.09.2013, 17:07   77
Сказал(а) спасибо: 6707
не поплохеет
Старый 05.09.2013, 20:40   78
Alex TG
Аватар для Alex TG
Уф. Подключился. Всем спасибо.
Внимание пользователям USBASP c фасттека (SKU 1002900):
Распиновка разъема под шлейф не совпадает (по крайней мере, на моем программаторе) ни с указанной на flashlightwiki, ни с описанной в инструкции.
Земля (GND) есть только на пинах 8 и 10.
Алексий (12.06.2014)
Старый 05.09.2013, 21:54   79
ploop
Аватар для ploop
Её достаточно.
Кстати, удобнее ориентироваться по этой картинке
Ой, какие они дешевые стали... А я раньше мучился, сам паял. Правда у меня красивее
[Исправлено: ploop, 05.09.2013 в 21:57]
Старый 05.09.2013, 23:19   80
Alex TG
Аватар для Alex TG
Её достаточно.
Да, но я поверил написанному - взял землю с четвертого пина (так проще шлейф заделывать в разъем) и потратил лишний час времени на разборки.
Потом пришлось переделывать шлейф.
Время генерации страницы 0.19284 секунды с 16 запросами
