254792
699
61
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
62
Сказал(а) спасибо: 340
Да вроде бы мунлайт есть уже нормальный в каких-то версиях. Используется же стабилизация по напряжению питания, как у меня. Непонятно только насколько стабильная, но AVSel же не дурак?..
63
64
Ну так у меня тоже стабилизация по напряжению питания. Динамический диапазон ведь не позволяет с 8-ми амперного шунта снимать доли миллиампера, которые даже нормальный микровольтметр (измеряющий десятки нановольт) зафиксировать не может. Но если знать параметры схемы - этот ток можно и другими способами держать...
65
66
Обсуждалось уже. Только не могу найти где. Суть:
Зачем огородить эти костыли, когда программа и без них может разрулить ситуацию, используя режим с прерывистым током дросселя (где шунт вообще не нужен)? Но это матан и ресурсы, да, так что иногда выгоднее припаять полевик. Только он всё равно существенно динамический диапазон не расширит. Ну раз в 10...20. В 100 не получится, шунт на границах шуметь заметно будет. А вот программа и без этого полевика расширяет ДД раз так в 1000...10000. Неплохо, да? И работает. 8A можно уменьшить в 65535 раз. Правда на практике в самом низу оно всё равно как-то ярко светит, как для 0,12мА. То-ли это просто кажется, то-ли я там какие-то процессы не учёл, запасающие немного энергии за счёт паразитной ёмкости вне зависимости от длительности импульса, и затем добавляющие эту энергию к общему результату... Там вообще на мунлайте много гадости прячется. Потери какие-то есть, приходится компенсировать. С другими компонентами уже может не так стабильно держать ток на минимальной яркости. Но всё равно этот подход позволил освободить лапы МК для целого RGB индикатора. [Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 16:03] |
67
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
oleg235
Уже не раз предлагали такой вариант. Тоько нет смысла ставить такой дорогой полевик, и им шунтировать резюк - гораздо проще взять более дешёвый полевик, и использовать как шунт сопротивление его канала.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 15.08.2013 в 16:01] |
68
69
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Если ничего не делать - то конечно будет меняться. А вот если параллельно затвор-истоку поставить стабилитрон на 2,5В - то всё будет достаточно стабильно. ![]() Просто подобрать транзистор, у которого при 2,5В на затворе, сопротивление канала примерно 10...20мОм, а таких транзисторов немало. [Исправлено: Rime, 15.08.2013 в 16:24] |
70
71
72
Огороды... Хорошо. Допустим напряжение на затворе зафиксили параметрическим стабилизатором (+3 компонента к текущей схеме и -1 вывод МК), а с ТКС канала что делать? Видели как гуляет? А как мне склеить ступеньки при переключении этого ключа, чтоб плавная регулировка действительно была плавной? И да, стабилитроны на такие напряжения очень фиговые, я Вам скажу. Придётся ставить TL431 и +1мА к потреблению схемы
...Цитата:
. В таком случае я лучше возьму МК по-сороконожнее (861-ю тиньку, к примеру, или AT90RWM316 как в зебре), но если есть возможность этого избежать - я ею воспользуюсь.
[Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 16:34] |
73
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Нет, во-первых, если можно что-то реализовать программно, без лишних деталей, я только за. ![]() Во-вторых, реализация с двойным шунтом, хороша именно только для фиксированных режимов. (Я не поклонник плавной регулировки). Так что мы не оспариваем твоё решение, просто обсуждаем варианты. |
74
Ну так с зебры пример и можно брать, если нужны фиксированные. Там для такого варианта вполне грамотная схема. Только вот отсутствие плавного пуска/выключения сильно раздражает, а эти эффекты таки требуют возможности плавной регулировки...
75
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Там, у зебры, насколько я помню КПД преобразователя был не очень, если я ничего не путаю... Цитата:
Моим домочадцам нравится, а мне нет. Даже не знаю почему... Такое подспудное ощущение, что фонарь светит не в полную силу. |
76
У зебры очень хорошие преобразователи. TPS630XX серии. Это самые эффективные преобразователи, которые мне попадались. К примеру TPS63020 при 4-х амперных ключах (50мОм) и рабочей частоте под 3МГц может на холостом ходу потреблять 30мкА, поддерживая нужное напряжение на выходе. Если нужно где-то воткнуть бек-буст, или просто буст, то в первую очередь смотрю на эти чипы. TPS63020 или TPS63030, в зависимости от требуемой мощности. Очень компактные и качественные вещи на них можно собирать. Есть ещё конечно ST1S10. Довольно интересные и весьма бюджетные чипы, с широким диапазоном входных напряжений, но мне ни разу не приходилось их ещё юзать. Задач таких просто нет...
Может этот пуск слишком затянутый? У меня он длится ровно столько, чтоб по глазам не бить (0,25с), а эстетику я отодвинул по-дальше в угоду скорости. Не люблю тормозные интерфейсы, когда приходится ждать. В итоге плавный пуск есть, он заметен, но длится всего четверть секунды. Как ни странно, но после ВАУ-фонаря, слепленного с TM15, хиленькая зебра своим резким включением каждый раз как серпом по яйцам... [Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 17:24] |
77
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Надо бы замерить, так на глазок не скажу сколько он длится. И ещё немного раздражает то, что пока фонарь не разгорелся, то есть во время этого плавного пуска, его нельзя выключить. Надо именно дождаться устаканивания яркости. А так как я сам любитель очень быстрого отклика, я это замечаю. Ну и ещё, когда фонарь сразу лупит на полную яркость, появляется иллюзия что он ярче. У меня два санвея, один стоковый, там ток около 1.8А, а в переделанном ток ~1,9А. Так вот, из-за резкого старта, стоковый кажется чуть ярче. ![]() Такой вот обман зрения.
78
Ну его нафиг, такой обман зрения через серп по яйцам... Лучше от этого врятли видеть начнёшь. Может ещё сделать чтоб он током бил при включении?
![]() У меня выключится, если с момента последнего изменения состояния кнопки прошел настроенный временной интервал. У меня это 0,3с, так что особо ждать не приходится. Если нажать раньше - получится двойной клик со всеми вытекающими... |
79
Hoвичёк фонарёвки.
Ну видишь как.. это всё индивидуально.
Что самое любопытное, мне по-первой этот плавный пуск очень понравился. Да и сейчас не то чтоб не нравится, но если б я делал для себя... я бы скорее его убрал. |
80
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
