28831
89
61
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 14.08.2016 17:14
Сказал(а) спасибо: 26
Светодиод: Cree XM-L Cool White
Цветовая температура: 6300K холодный белый Световой поток: 280(500*)люмен (10 режимов + строб) Тип луча: 12/80 градусов (центральный/общий) Элемент питания: 1.5V AA (NiMH/lithium/alkaline) или 3.7V 14500 (Li-ion). Напряжение питания: 0,7В - 4,2В. Размеры: 23,6мм х 78,2мм. Вес 40грамм. ZebraLight SC52 - новое в конструкции: Рекордные 280 люмен ANSI от одного аккумулятора AA Eneloop (еще больший выход от батарейки Energizer L91 lithium) При питании от литий-ионных аккумуляторов(3,7В) в турборежиме способен выдавать до 500 люмен. Рекордный "рантайм" 3 месяца на минимальном режиме (еще дольше от батарейки Energizer L91 lithium) Все режимы с токовой стабилизацией. Индикация остаточной емкости батареи. Четыре уровня от одной до 4 вcпышек. Запуск 4 коротких "клика". Сигнализация низкого уровня заряда батарей при выключенном фонаре (Светодиод будет моргать каждые 80 секунд, если напряжение на элементе питания достигнет значения 1.06V) Функция поможет предотвратить протекание электролита из разряженных батареек или вовремя поменять элемент питания. Настраиваемые максимальный(H) средний(M) и низкий(L) режимы. Батарейный отсек полностью изолирован от драйвера светодиода. Улучшена кнопка переключения. ZebraLight SC52 - основные функции и характеристики Светодиод: Cree XM-L Cool White (Norminal CCT 6300K) Три основных уровня (Максимальный-High, Средний-Medium, Минимальный-Low). Каждый основной уровень может быть настроен на один из двух подуровней (H1-H2, M1-M2, L1-L2). Каждый подуровень (Н2, M2, L2) может быть настроен на альтернативную яркость или строб режим. Фонарь имеет десять предустановленных режимов светового потока и строб сигнал, при этом сохраняется быстрый доступ к основным режимам выбранным пользователем. Режимы света Максимальный: H1 280 Люмен (0.9 ч.) or H2 172 Люмен (1.7 ч.) / 108 Люмен (3 ч.) / 4Hz Strobe Средний: M1 50 Люмен (7.5 ч.) or M2 25 Люмен (12 ч.) / 12 Люмен (27 ч.) Минимальный: L1 2.7 Люмен (4 дня) or L2 0.34 Люмен (3 недели) / 0.06 Lm (2 месяца) / 0.01 Lm (3 месяца) Световой поток указан по системе ANSI. Время работы приводится на аккумуляторах Sanyo 2000mAh Eneloop. Световой поток на литиевом аккумуляторе типа 14500 в режиме H1 равен 500 люменам, через одну минуту яркость сбрасывается до 280 люмен. Диапазон поддерживаемого напряжения: 0.7V - 4.2V Питание: Батарейки типа АА (NiMH, lithium и alkaline), а так же аккумуляторы 3.7V типа14500 Li-ion.батарейки и аккумуляторы в комплект не входят. Паразитные утечки: (в течении 16 лет, фонарь будет сохранять полезную емкость источника питания) Тип светового луча: 80 градусов световое пятно 12 градусов центральное яркое световое пятно Размеры: Диаметр: 23.6 мм Длинна: 78.2 мм Вес: 40 гр. Особенности Встроенная защита от переразряда для 14500 литий-ионных аккумуляторов (отключение при 2.8В). Электронный переключатель(кнопка) с ресурсом 200000 нажатий. Интеллектуальный пользовательский интерфейс обеспечивающий быстрый простой доступ ко всем режимам. Алюминиевый цельнолитой корпус изготовленный с высокой точностью. Уникальная технология охлаждения. Выделяемое светодиодом тепло напрямую поступает на корпус фонаря. Прочное гальваническое покрытие корпуса (Type III Class I) Закаленное оптическое стекло Прочная стальная клипса для фиксации фонаря в кармане. Текстурированный рефлектор (Orange peel). Плоская задняя крышка позволяет устанавливать фонарь вертикально. Блокировка от случайного запуска путем ослабления задней крышки. Влагозащищенность IPX7 (глубина до 2-х метров, 30 минут) ZebraLight SC52 управление •Короткое нажатие - включается или выключается максимальный режим. •Продолжительное нажатие (нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,6 секунды): включает минимальный режим. •Короткое однократное нажатие включает фонарь в максимальный режим. Повторные короткие нажатия без паузы переключают фонарь последовательно в средний и минимальный режим. Пояснение: из выключенного состояния двойное короткое нажатие включает средний режим, тройное минимальный режим. •Для переключения между режимами нажмите и удерживайте кнопку, отпустите кнопку в выбранном режиме. При нажатии и удержании кнопки фонарь последовательно переключает режимы минимальный, средний, максимальный, вне зависимости от того в каком режиме вы нажали на кнопку. •В каждом из трех режимов вы можете выбрать один из двух подуровней. Для переключения между подуровнями используйте двойное короткое нажатие. Выбранный уровень (за исключением строб сигнала) запоминается после отключения фонаря или после смены батареи. •Дополнительный уровень максимального режима (H2) настраивается шестью двойными нажатиями из включенного состояния на максимальном режиме фонаря. Двойное нажатие, начиная с седьмого, позволяет выбрать один из вариантов яркости или строб с частотой 4Hz. Уровень запоминается после отключения фонаря (одно короткое нажатие) или после смены аккумулятора. •Дополнительный уровень среднего режима (M2) настраивается шестью двойными нажатиями из включенного состояния на среднем режиме фонаря. Двойное нажатие, начиная с седьмого, позволяет выбрать один из вариантов яркости. Уровень запоминается после отключения фонаря (одно короткое нажатие) или после смены аккумулятора. •Дополнительный уровень минимального режима (L2) настраивается шестью двойными нажатиями из включенного состояния на минимальном режиме фонаря. Двойное нажатие, начиная с седьмого, позволяет выбрать один из вариантов яркости. Уровень запоминается после отключения фонаря (одно короткое нажатие) или после смены аккумулятора. •Четыре коротких быстрых нажатия из выключенного состояния фонаря, активируют режим индикации заряда источника питания (4 вспышки – 75-100%, 3 вспышки – 50-75%, 2 вспышки 25-50%, 1 вспышка – 1-25%). ZebraLight SC52 Комплектация Фонарь, запасные уплотнительные кольца. Элементы питания в комплект не входят. Наши тесты подтвердили высочайшую энергоэффективность фонаря. На графике приведены несколько режимов работы с разными элементами питания. |
62
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
63
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 15.04.2021 06:42
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили: 65 раз(а) в 35 сообщениях
Привет, а что есть из Зебр теплых в наличии? Может что зависло? Я б купил для ознакомления одну. Спасибо!
Astrolux s1 warm(blf6); Armytek wizard warm, prime c2pro warm; Nitecore tube; Convoy C8 warm; Zebralight h600fw mk4; YLP G18, Unicorn 1.0, Panda 3R. И много чего уже продарено |
64
65
Регистрация: 05.02.2015 Последняя активность: 15.04.2015 19:40
здравствуйте, продаете ли еще zl sc 31fw и если да, то как купить
Slava02 (22.04.2015)
66
67
я в москве, отравьте пожалуйста мне реквизиты, куда перечислить деньги и сколько. с учетом пересыла. перечислить могу только в понедельник, когда откроется сбербанк
68
Регистрация: 11.04.2015 Последняя активность: 12.10.2015 07:00
Фонарик реликтовый получил. Какой же он классный. Спасибо Вам огромное. Киев рулит!!!!!
[Исправлено: йезыф, 21.04.2015 в 20:14] |
69
Пополнение ZebraLight H502w L2 AA Flood Headlamp Neutral White
Отправляю по всему СНГ, пишите. Цитата:
70
Пополнение
ZebraLight H602w 18650 XM-L2 Flood Headlamp Neutral White 95$ ZebraLight ZLSC62d SC62d High CRI Daylight tint 18650 Flashlight 90$ ZebraLight SC62w 18650 Flashlight Neutral White 95$ |
71
Заказал я сегодня ZebraLight SC62w !
Продавец быстро вышел на связь и все нюансы уладили! И как только я деньги перевел и сразу настала ,,тишина,, и начинаю я ,,сыкать,, ![]() Хотя повода пока не было - но сомнение ,,закрадывается,, ![]() Будут новости - отпишусь!!!! [Исправлено: bys7458, 08.08.2015 в 19:54] |
72
"bys7458: Re: ФОНАРЬ Сегодня никак, курьер выходной взял и уехал загород, только завтра. После перевода напишите мне. Я откланяюсь до вечера. ![]() "
73
Друзья, все хорошо - продавец вышел на связь!
Я реальный ,,паникер,, и опасения напрасны - ну так получилось ,время у нас ,,мутное,, |
75
77
Так ,блин, мне фонарь никто и не выслал,хотя ,,красивые,, cлова
типа : не переживайте,все будет в лучшем виде... Просил же - нужен срочно фонарь(ну захотелось мне так) и проплату мгновенно сделал! А за фонарь я отдал $90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И на связь(почта , смс)никто не выходит - очень странно.... Хотя, когда спрашивал наличие фонаря - продавец очень быстро вышел на связь... [Исправлено: bys7458, 09.08.2015 в 20:14] |
78
Фонарь отправлен "59000124506101" |
bys7458 (09.08.2015)
79
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Такую панику я еще не видел)
Зато знаю, что продавец адекватный! В воскресенье отправил!
Slava02 (09.08.2015)
80
Панику поднял из-за того, что на письма и смс нет ответа, номер декларации только что скинули (22:50) А я же волнуюсь Разные ,,мутные,, cомнения мучают ![]() А вот теперь все нормально - настало душевное равновесие
[Исправлено: bys7458, 09.08.2015 в 23:01] |
