Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 43580   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 09.07.2013, 11:05   61
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Прошу совета по Powerbank - ENB 2*18650. А то купил, а толковой инструкции ...
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван И :
следующая командировка у меня дней через 30 - 40. До этого - у меня розетка на каждом углу и повербанк не треба
Если б 100% был уверен, что до определённой даты не понадобится, я даже из фонарика вынул бы батарейки (при том, что над ними не трясусь; а так -больше шансов что ничего не произойдёт, никто не разрядит, и пр.).
подумал было, человеку пообщаться не с кем. ))) Извиняюсь.
LEV-UA (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 20:36 Автор темы   62
Иван И
Аватар для Иван И
Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
Вообщем попробовал, вставил заряженные аккумы. Подключил к компу на заряд. Через минуту огоньки погасли. Значит по достижении заряда она отключается, проверено.
Иван И вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 21:31   63
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Погасшие огоньки не означают отключения аккумуляторов от зарядки. Есть куча китайских стабилизаторов напряжения с индикацией, которые показывают что аккум заряжен и продолжают его дальше заряжать.
Старый 09.07.2013, 22:04   64
...и продолжают его дальше заряжать.
убивая медленно и мучительно, складывая отрубленные и откушенные части тела в разные зип-пакетики и отправляя их почтой россии беззащитным и беспомощным сиротам...
не в этом случае
Старый 09.07.2013, 22:15   65
Maksym
не в этом случае
Ага. Но делать вывод о том что зарядник прекратил физически заряд при погасании/изменении цвета светодиодов опрометчиво.
Старый 09.07.2013, 22:17   66
даташит на микруху (какой-то там ситизен) найти ноу проблем... не?
Старый 09.07.2013, 22:19   67
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
seiko
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 22:36   68
NazarSunrise
Turn Day into Night
в даном случае погасшие огоньки означают именно окончание заряда которе происходит с помощью разрывания цепи защитой. так ведут себя все зарядники которые заряжают аккумуляторы с защитой. если бы при окончании заряда горели все три диода, то да, не факт что заряд остановлен, но в даном случае все понятно.
Старый 09.07.2013, 22:47   69
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
В данном случае да. Но ТС это не проверил, а ориентировался лишь по светодиодам и сделал такой вывод. Это методически неверно.
Правда при чем тут защита я не понял - ну такое. Аккумуляторы незащищенные, если что.
Старый 09.07.2013, 22:53   70
NazarSunrise
Turn Day into Night
защита применяемая в устройства ничем не отличается от той защиты которою ставлят на защищенные аккумуляторы, именно ее имел ввиду, так как производитель не рекомендует использовать елементы питания с индивидуальной защитой
Старый 09.07.2013, 22:59   71
Maksym
В моем повербанке да, была защита которая ставится на банки. Но после переделки я реализовал защиту совершенно по другому. Возможно полет мысли китайских инженеров тоже когда-то додумается до защиты в устройствах отличной от той, которая ставится на банках.
Старый 09.07.2013, 23:08   72
NazarSunrise
Turn Day into Night
чем кардинально Ваша защита отличается от родной? как по мне то функция защиты проста, отрубать банку при выходе из заданнго диапазона напряжения, с чем она справляется на ура и больше от нее ничего не требуется
[Исправлено: NazarSunrise, 09.07.2013 в 23:11]
Старый 09.07.2013, 23:31   73
Maksym
Защита от перезаряда отсутствует как класс. Для заряда используется специализированный контроллер заряда литий-ионных аккумуляторов, который сам прекращает заряд и отключает аккумулятор после окончания заряда. Зарядка, кстати, осталась родная. Соответственно защита не нужна.
Защита от переразряда реализована путем установки детектора напряжения на ногу ENABLE микросхемы синхронной повышайки. Пока напряжение выше 2,8 В детектор напряжение подает на ногу ENABLE разрешающий сигнал на работу преобразователя. Когда напряжение упадет ниже чем 2,8 В - разрешающий сигнал с ноги ENABLE пропадет и повышайка отключится.
Старый 09.07.2013, 23:43   74
NazarSunrise
Turn Day into Night
с технической стороны ето конечно все хорошо, но чем отличается конечный результат, повышается кпд, реализируются дополнительные возможности? вот если бы можно было выбирать диапазон срабатывания защиты, тогда да, ценная возможность, а так...
[Исправлено: NazarSunrise, 09.07.2013 в 23:45]
Старый 09.07.2013, 23:52   75
Maksym
Повышается КПД - на пути тока убран полевик с паразитным сопротивлением. Само собой что китайцы не ставят туда лучшие из доступных полевиков. При замене аккумуляторов не нужно нажимать кнопку сброса защиты. А от аккумуляторов потребляется значительный ток - около 3 А (4 А макс).
Можно выбрать любое напряжение срабатывания защиты - достаточно заменить детектор напряжения. Я ставил серию STM1061 - их есть на широкий диапазон напряжений.
NazarSunrise (09.07.2013)
Старый 21.07.2013, 14:05   76
MW-original
Последняя активность: 20.03.2019 06:44
Доработка корпуса ENB под аккумуляторы с защитой за 10 минут:
Разбирается корпус и отпаивается от провода пластина с пружинами
А. Спиливаются упоры.
Б. В обоих деталях прорезаются отверстия для вынимания акков.
В. Пальником или шабером срезаются пазы под снятую пластину контактов.
Г. Спиливается перемычка.
Д. Вырезается из медной фольги 0,3 мм пластина и припаивается к родному проводу.
Е. Пластина приклеивается к корпусу эластичным клеем.
Ё. ФсЁ! )))
[Исправлено: MW-original, 21.07.2013 в 14:07]
MW-original вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2013, 14:10   77
NazarSunrise
Turn Day into Night
Посмотреть сообщение Сообщение от MW-original :
Зачем впихать невпихуемое, да еще таким варварским способом?
Как альтернатива вашему колхозу
Старый 21.07.2013, 14:12   78
MW-original
на 3 не влезет в велосумочку )))
Старый 13.11.2013, 22:25   79
ajr
читатель
Последняя активность: 30.11.2020 12:19
Сказал(а) спасибо: 20
А в комплекте microUSB не идет?
ajr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 22:26   80
NazarSunrise
Turn Day into Night
Посмотреть сообщение Сообщение от ajr :
Нет
ajr (13.11.2013)
Время генерации страницы 0.12915 секунды с 15 запросами
