57690
86
61
Сказал(а) спасибо: 472
так есть такой инстрымент, где литий и никель в одинаковом корпусе, и заряжается одним зу, но спецално сделаным для никеля и лития.
а в маките все просто баланса там нет, не смотря на многоконтактный хвост, там степень заряда контролируется по последней банке, а остальный немного перезаряжаются, но их химия ето позволяет, греются они будь здоров, поетомы в зу есть вентилятор и продывает сквозь батарею. и сами банки не спаяны плотно, а имеют зазор для прохода воздуха. в теме про шуруповерт я вюставлял фотки разобраной батареи макиты |
62
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
63
Сказал(а) спасибо: 145
Ладно Вам - сцепились!
ВСЕ шуруповёрты заряжаю с балансировкой. Правильно это или нет - пофиг! Так решил! Зарядник стоит дёшево - всем кому переделывал, купил зарядник и научил пользоваться. Никто меня в обратном не убедит - хуже не будет! Может у меня банки не "кашерные", но другие покупать не буду. Кто хочет присоединяйтесь, эстеты пусть "наны" за 100 баксов и зарядники по 120 покупают. |
64
65
66
Ну зачем Вы заводите? Я высказал своё мнение.
По Вашей "наводке" пытаюсь найти "наны" в формате 18650. Открываю "Фастеч" выбираю 18650, химию LiFePO4 и что видим:http://www.fasttech.com/cat... Аж 6 банок! Выбор огромный! (6 шт.), но с приставкой "нано" нет! Остальные смотрим, но если учесть, что Soshine LiFePO4 с защитой, т.е. непригодны для нашей задачи, получаем практически одну A123 Systems 18650 LiFePO4 и ёмкость (ужас!) 1,2 А.ч. цена $5,57 за штучку. Умножаю на 6 (18 В.) получаю $33! Простые балансировщики, для липолек, не работают с LiFePO4 и правильно говорите + $22 - минимум. А если хотите реализовать "быструю зарядку" то будет уже + $120. Итого от 55 до 150 президентов. Мы упорные идём в "Кинг" - там выбор огромен, но надо "нано" выбираем заодно формат 6S и LiFePO4 - видим:http://www.hobbyking.com/ho... - много! Выбираем почти минимальную за $27 - 2,2 А.ч. - размеры уп-п-с 12 см. в длину, а батарея шурика только 10! Все остальные ещё больше! И опять см. заряжалку. Да, липольки можно подобрать, но у меня лично к ним негатив. Куча липолек от мелких гаджетов - большинство умерло от раздутья тела - шарики надувные. Большие будут "мячиками"! если будете заряжать по "колхозному"! Вперёд. Во блин - поправка: "наны" в формате липолек оказывается! Зарядка дешёвая пойдёт. Но размер остаётся! Извините! [Исправлено: vl-per, 27.09.2013 в 18:07] |
67
есть глупая,колхозная идея,но чем черт...на акк поставить переключатель-при зарядке банки-паралельно(вот и идеальная балансировка, а при работе-переключить на последовательное...при нормальных(изначально) банках никаких бросков тока между банками не будет.. зато ток при зарядке на обычные банки можно подать по максимуму,переключатнль-хошь механический,хошь на полевиках...зарядка максимально возможным током,и не каких балансиров...попробую второй акк так собрать. первый-восстановил.(ni-cd)-из 15 банок-3 были дохлые-взял из второго акка(там было5 дохлых) в остатке:1полностью восстановленный акк ,корпус от 2го (под литий)+7шт хорошегого никеля+8шт,которые попробую восстановить...помоему неплохо!
![]() ПС : какие банки лития(не нано)держат большой ток заряда? киньте ссылкой ,плиз) [Исправлено: SERG27, 27.09.2013 в 19:59] |
68
марганцевые
трол. |
69
SERG27, Круто! Попробуйте реализовать хоть на три банки. Только провода минимум по 1 мм. кв. и контакты переключателя на пару десятков ампер.
Проще как в кружке юных радиолюбителей - каждую банку вывести на гнёздышки и перемычками соединять как понравиться. Только не ошибитесь - баночкам капут будет! ![]() Сколько дней вновь собранная батарея зарядку может держать. Недельку хоть продержит? |
70
5банок лития переключение паралель- послед...
[Исправлено: SERG27, 28.09.2013 в 20:32] |
71
SERG27, Схемку и фото! Интересно же!
72
SERG27, Ну ужатая фото в джипеге 70 килобайт занимает. Секунд 20 будет передавать.
74
сфоткал, но отправлю-когда буду в москве...здесь нет-скай-40кбит/сек...пробовал,не получается
![]() щас другая муля- у меня в акк, с небольшим напилингом, 10*18650 лезут!!!-вот это будут фотки...правда,пока без переключателя...но под небольшую платку на полевиках место осталось... |
75
о не работают)...говорят глушилко стоит... ![]() И ЭТО В 30КМ ОТ МОСКВЫ!по калужскому шоссе...новая москва...цивилизация,мля!
[Исправлено: SERG27, 28.09.2013 в 22:27] |
76
схему могу объяснить на пальцах:от каждого полюса каждого акка-на цектральные контакты переключателей. в режиме заряда все - и+ соединяются-паралельное соединение,в режиме работы+1 на-второго,+второго на- третьего и т.д. последовательное соединение...5класс,вторая четверть...выж здесь все куда умнее("вы здесь,может даже знаете ноты...но эта манишка вас портит"),хватит издеватся над стариком...
!"...толстая маня ударила в тарелки и посмотрела на часы"
[Исправлено: SERG27, 28.09.2013 в 22:51] |
78
SERG27, А нафиг? Балансировщик стоит 9 баксов. Малогабаритных галетников на токи 10+ А. нет. Древние галетники могут, если ещё запараллелить, но огромные они!
Но интересно! |
79
[Исправлено: SERG27, 29.09.2013 в 10:50] |
80
[Исправлено: BECHA, 29.09.2013 в 23:33] |
