Просмотров в теме 113317   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2011, 22:09   61
Алексааандр
Последняя активность: 28.07.2012 13:56
По умолчанию Re: Тяжелые испытания Ni-MH аккумулятора Sanyo eneloop.
Solar, достаньте пожалуйста терминатора из часов и попробуйте рефрешнуть раз 5? а то вдруг?
Алексааандр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 08:12 Автор темы   62
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексааандр :
В часах стоит не он, его я разобрал чтобы посмотреть что внутри. Дело в том, что моя двухамперная зарядка заряжала его недолго и быстро прерывала заряд по перегреву из-за высокого внутреннего сопротивления - часы на таком аккуме останавливались каждые пару месяцев.
Может быть емкость не пострадала, но выросшее внутреннее сопротивление понизило способность к заряду и разряду.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 00:00   63
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Более менее разрядил Eneloop XX 2500 в фонаре. Он бы ещё долго проработал, просто перестал включаться максимальный режим. Что я вижу после зарядки...
Это нормально?
После первой тренировки было как на втором фото.
ID:	53050 Нажмите на изображение для увеличения
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
[Исправлено: Нерв, 27.07.2012 в 00:03]
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 00:44   64
hifo
Аватар для hifo
Последняя активность: 04.02.2013 03:59
Это абсолютно не нормально. Подобные аккумуляторы нельзя заряжать маленьким током. Заряжайтесь на максимуме - 700mA.
hifo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 00:48   65
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Посмотреть сообщение Сообщение от hifo :
500 мА нижний порог при котором зарядка увидит правильный порог отключения.
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
Это нормально?
Но напишите все таки что в Ваших фото Вас насторожило?
Старый 27.07.2012, 00:51   66
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Заряжал на 700мА. Тренировал тоже на 700мА.
Слишком большая разница ёмкости между номиналом и тем, что взяли аккумы.
Старый 27.07.2012, 00:54   67
Rocklight
Что у Вас только эти энелупчики берут в этой зарядке больше своего номинала????
Это нормальное явление, так как не все идет на зарядку, тепловые потери и т.п. надо учесть. У меня более 20 типов акков заряжаются в подобной и все превышают номинал.
Чем старее акки и больше их внутреннее сопротивление тем больше потерь.
Старый 27.07.2012, 01:04   68
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Ну ладно 150.. ну 200мА/ч. Но 500~650..!!!
Аккумы новые. Кроме них у меня только непользованные Eneloop 2000, у которых превышение после теста 70мА/ч.
Старый 27.07.2012, 01:09   69
Rocklight
Понаблюдайте еще, потому что единственный случай для науки - не факт. Если такое превышение сохраниться и впредь (5-10 циклов), значит можно сделать предположение о некачественном аккумуляторе (возможно подделке). Тем более после определенного срока использования можно сделать тест на емкость и посмотреть разброс (у качественных акков при "симметричном" использовании разброс емкости должен быть небольшим)
Старый 27.07.2012, 10:27   70
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
в режиме ,,Тест,, получены результаты ??? Если в режиме ,,восстановление,, и ,заряд, то показание неверные,так как писали ранее покажет зарядка сколько она влила в акки,то есть будет мерять емкость на заряде ,а не на разряде,как в режиме ,,Тест,,
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
[Исправлено: gim, 27.07.2012 в 10:38]
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 10:42   71
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 11:59
Сказал(а) спасибо: 3525
Почему нельзя заряжать маленьким током?
Старый 27.07.2012, 12:45   72
Rocklight
Емкие аккумы при снятии CC/CV на маленьких токах дают большую погрешность и получается небольшой пере заряд (чаще чем не до заряд) - особенности схемы зарядника.
Это уже баян баянный в темах про hi-mh)
Старый 27.07.2012, 12:57   73
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Кстати Eneloop 2000 при токе 700мА перегреваются. Во всяком случае BC700 останавливает зарядку по термодатчикам.
Старый 27.07.2012, 12:58   74
Rocklight
2000 это не сильно то емкие акки) 2500,2700,2900 - емкие. а для 2000 - 500 мА в самый раз!
Старый 28.07.2012, 09:34   75
PinkFloyd
А на практике как-нибудь подтверждено, что этот эффект имеет негативное влияние на аккумуляторы? Существуют ли реально подтвержденные случаи смерти Энелупов от малых зарядных токов?
Старый 20.10.2013, 12:05   76
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
А подскажите пожалуйста, какие энелупы сегодня лучше взять, чтобы долго, надежно, качественно, оправданная цена итд...брать буду на ru.nkon.nl Спасибо!
Kvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 12:32   77
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Kvas, HR-3UTGB ну и вообще это поколение.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kvas (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 13:26   78
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvas :
Недавно вопрос разбирали и нашли это:
http://en.wikipedia.org/wik...
У nkon можно купить предпоследнее поколение HR-3UTGB/HR-3UWXB.
Последнее поколении покупать на ebay.
Kvas (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 13:32   79
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от uV3 :
Так этого достаточно, новое поколение с 1800 циклов на 2100 выросло, а больше ничего не поменялось. Цена разве что выше.
Старый 20.10.2013, 14:08   80
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Порылся на сайте энелупчиков, так и не нашел инфу, что емкость выросла до 2100, может кинете ссылку на источник?
Время генерации страницы 0.13263 секунды с 16 запросами
