Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 34783   Ответов в теме 128   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2013, 15:37   61
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 11.11.2025 12:01
Сказал(а) спасибо: 1784
По умолчанию Re: Болят глаза от энергосберегающих ламп
И не нужно. Особенно то в чем не разбираетесь.
Если фотоаппарат воспроизводит цвета неправильно - то как при этом можно оценивать цветопередачу монитора? Мне достаточно того что то что я вижу на мониторе потом получаю в тираже на бумаге. А если нужно получить точные цвета с фотика на мониторе - то нужно калибровать И фотик И монитор.
Так не снимайте в jpeg.., RAW,NEW, замер по карте, не?
Визитки точнее печатать?
Старый 20.06.2013, 15:44   62
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
РАВ есть, карты нет. Так что я там на мониторе получу из РАВ-а? И с каким профилем конвертировать? Их под мой фотик есть штук 6 разных. И ни один из них, при этом, не передает нормально красный цвет. С рава другого фотика красный на этом же мониторе как должен быть - а с зеркалки хрень получается.
Я визитками не занимаюсь (только изредка подкладываю на лист если место есть и бумага соответствующая и припрессовка предполагается). Полноцветные журналы, каталоги, открытки - да.
Старый 20.06.2013, 15:45   63
Maksym
Старый 20.06.2013, 16:19   64
Mikkilighter
Я как раз и говорил про бардовый для большей наглядности, в своё время замучился эти морковные заморочки вместо красного править. Причём на разных видюхах эта фигня по разному, поправить на некоторых нереально. Вот и цифра. Неидеальное оно всё и профили образно говоря как предустановки эквалайзера, джаз, рок, классик, а на деле приходится руками крутить.
Старый 20.06.2013, 22:28 Автор темы   65
wasya83
Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Сегодня заходил в один большой магазин и делал карандашный тест.
Видел плазменный телевизор с частотой 600 Герц. Но всё равно на нем было видно, что карандаш двоится. А вот на мониторах ультрабуков карандашный тест не двоился.
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 22:31   66
Maksym
600 Гц... В фонаряш с ШИМ 4,5 кГц если захотеть то мерцание можно заметить. А тут всего-лишь 600 Гц.
Старый 20.06.2013, 23:19   67
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Так это другие 600 Гц. Это частота обновления экрана, а ШИМ подсветки там много ниже, такой же как и у всех.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 20.06.2013, 23:54   68
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Кошкодав
Подсветка? В плазме?
Старый 21.06.2013, 10:43   69
Кошкодав
Кошкодав
Фу, чёрт! Не обратил внимания, что мы уже на плазму перешли - говорили, вроде, о ЖК. К плазме карандашный тест неприменим, он тут ничего не покажет.
[Исправлено: Кошкодав, 21.06.2013 в 10:45]
Старый 21.06.2013, 23:35 Автор темы   70
wasya83
Тут http://platki.ru/production... находится картинка для тестирования монитора. У меня трубка подсела и квадратики кажутся одинаково черными.
Вы, читатели форума, посмотрите на эти квадратики со своих мониторов. Мне очень интересно, на каких мониторах можно увидеть оттенки серого.
Старый 21.06.2013, 23:38   71
Maksym
Там не оттенки серого. На черном фоне прекрасно различимы, цвета соответствуют тому что написано. Да и цвета там довольно-таки яркие, далеко не почти-почти черные (98-99 %).
Старый 21.06.2013, 23:45   72
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да, действительно. Отчётливо видно цвета.
Старый 22.06.2013, 07:45   73
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Все цвета видно. Монитор DNS G221.
Старый 22.06.2013, 12:54   74
Mikkilighter
Первый тест градации серого, но если под острым углом, то проявляются три бледных цвета с градацией яркости во второй колонке, второй тест хорошо цвета видно.
А, эва что, когда скроллишь цвета появляются и если изменить масштаб в броузере меньше или больше 100%.
Ipad изначально показал полосатую рамку и всё плохо в первом тесте, причём во втором всё читалось на ура начал палцами подгонять масштаб чтоб основное поле стало серым, а не полосатым и всё тоже срослось, но не идеально, во второй колонке всё же есть некое разделение, хоть и нерезкое.
[Исправлено: Mikkilighter, 22.06.2013 в 13:51]
Старый 23.06.2013, 00:15 Автор темы   75
wasya83
Сегодня был в компьютерном магазине. Специально ходил с карандашом.
На ноутбуках и больших Led телевизорах не было никакого раздвоения, стробоскопического эффекта от карандаша. Не знаю, может, изображение на экране было недостаточно ярким. Потом я подошел к мониторам, а продавец еще запустил для меня TFTTEST.
Я смотрел на 4 монитора, которые были подключены к одному компьютеру:
Asus pa248q
Dell u2410
Dell u2412m
какой-то дешевый TN за 5500 р.
Я махал карандашиком. Рассказываю. На Asus pa248q стробоскопический эффект был. На Dell u2410 стробоскопический эффект тоже был, но по-меньше. Правда, монитор Dell u2410 стоял выше моей головы и на него я смотрел снизу вверх. Даже немного отходил назад, но все равно стробоскопический эффект был. А вот на Dell u2412m и дешевом TN стробоскопического эффекта не было.
Старый 23.06.2013, 00:52   76
Кошкодав
Чтобы поймать этот эффект, надо вывести яркость монитора наполовину или меньше.
Старый 23.06.2013, 02:28   77
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
Галогенные лампы мгновенно дохнут при скачках напряжения, нужен стабилизатор.
Я как-то думал такие себе брать, именно из-за этого вовремя остановился. А если ставить стабилизатор, так нет никакого выигрыша перед 12в галогенками, у которых в 2 с лишним раза выше КПД и чуть выше цветовая температура.
Старый 23.06.2013, 02:39   78
Evgeniy1
ШИм при подсветке лампами и при подсветке диодами - разные вещи, у ламп сильное послесвечение и при типовых 180 Гц - "мелкая неприятность", но заметная , 200-250 Гц на диодах заметны намного сильнее. На одной из новых Лыж вообще... 130 Гц, и это на диодах.
Трюки с "макс.яркость, а потом уменьшаем в настрйоках видеокарты rgb" полностью убивают цвета и оттенки, это только для
тех, кому цвета вообще пофиг.
У некоторых хороших мониторов вообще нет ШИМ как класса, яркость регулируется током. Минус - калибровка делается при определенной яркости, если потом снизить до нуля или поднять в разы, нужен другой профиль, оттенки совсем чуть-чуть уплывают.
Это 27 Эпплы Синема, Dell 2713, НР Z2740.
Кошкодав (23.06.2013)
Старый 23.06.2013, 05:43   79
Mikkilighter
Asus pa248q
Dell u2410
Dell u2412m
Зависит ведь и от настроек видеокарты, развёртка то, у меня стробит только на внутренних запускаемых цветах(аналог размагничивания црт), с видеокарты хоть умахаться.
Dell u2410 будет очень радовать, конкурентов по цене/качеству с h-ips по моему до сих пор нет. Если хотели фильмы - получите по полной.
Шутеры типа контры, феара, квейка и тд не вопрос.
Тоесть диапазон от проф графики до игрулек резвых.
Матрицы tn часто с более быстрым откликом, но там нечестно сделано , этот отклик двойной, по цветам совершенное не то и особенно по тональным переходам будете песок ловить. Малый угол обзора, на края монитора даже сидя прямо смотрите под углом, при неравномерностаях возникают так называемые фантомные пятна, тоесть фон однотонный кажется неравномерным при общем взгляде.
NEC 2490WUXi2 ещё бывает, он на лампах, а не на светодиодах как Dell, по возможностям настроек круче,можно отдельно окалибровать под разные источники и вообще круче только яйца по моему, но в реале Dell не слишком уступает. Просто не на столько ориентирован на профессионалов.
Однако. Если устраивает tn и не увидите разницы, берите, сэкономите нехило. Они все равно лучше вашей старой трубы.
Старый 23.06.2013, 05:57   80
Mikkilighter
Хорошие мониторы, но 24" хайапиэсные матрицы по определению круче.
С 27" надо рабочее место организовывать габаритное, у товарища в рекламной конторе мак такой стоит, вроде классно что всё где то внутри и места свободного много, но заказал пошире стол в итоге.
Впрочем и для 24" не сильно меньше.
Время генерации страницы 0.14217 секунды с 15 запросами
