63465
137
61
Регистрация: 23.04.2013 Последняя активность: 19.03.2017 21:38
Сказал(а) спасибо: 13
пытаюсь настроить фонарь на другую группу режимов,что то не очень как-то получается
ставлю его в режим средней яркостии, 20 раз кликаю кнопкой,потом на 21 раз включаю фонарь,режимы прежние.Что я делаю не так(уже пять раз пытался)?
62
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
kaban-777, кмк, 20 кликов=10 включений, а нужно 20, т.е. 40 кликов. (не помню, а из любого режима можно кликать, или из какого одного?)
[Исправлено: Dali, 17.07.2013 в 21:31] |
63
64
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Что то не то делаете. Кнопка тактическая можно не жать до щелчка. Включили выбрали 2 режим голова немного отвернута. Выключили - 20 раз нажали кнопку до света, но без щелчка- затем включили фонарь. Вот и другая группа.
kaban-777 (19.07.2013)
65
читатель
66
Тупо ниогель нифига не помог (на EagleTac TX25C2), фонарь все равно моргал, особенно на хай, что раздражало неимоверно. А вот катун - самое оно, только резьбу не особо им мусольте, а то постоянно выползать будет. Самое главное, это смазать катуном контактную площадку под штырьки и контактную площадку под плюс.
[Исправлено: sasha6464, 18.07.2013 в 20:55] |
67
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
sasha6464, спасибо! Как раз хотел написать, что приехал Ниогель сегодня, все перемазал, пока все работает отлично, ничего не моргает
но видимо Катун надо еще заказать для полного счастья![]() |
68
70
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
sasha6464, Вы имеете в виду, что для смазывания контактной площадки и шпеньков лучше использовать именно токопроводящую смазку? Катун я так понял как раз токопроводящий?
[Исправлено: vinipux, 20.07.2013 в 00:21] |
71
Да на оба вопроса. Может, диоксит и лучше катуна (хотя не факт), но цена негуманная, и ждать долго.
72
sasha6464, ну логично. А консистенции он какой? Если сравнить с тем же 760-м ниогелем скажем.
73
По густоте примерно так же, но ниогель прозрачный с голубым оттенком, а катун коричневый с перламутром, и довольно въедливый (не сразу вытрешь)
74
sasha6464, вчера на радиорынке был, пытался найти токопроводящую смазку, нашел лишь смазку для контактов, защита от окисления и прочее, но это кажется немного не то... Так что придется заказать тюбик.
А можете сказать состав Катун? Что там пишут? Это не медная паста часом? Просто Нионель диэлектрик, значит контакты им мазать не гут вовсе) |
75
А фиг знает
А ничё не пишут, только надпись highly conductive grease (переводится примерно - высоко проводящая смазка) и еще мейдин Юнайтед Киндом, то бишь смазка англицкая. Не знаю, может быть, на цвет похоже На сайтах только это: Токопроводящая смазка Идеально подходит для тех мест, где необходимо малое сопротивление электрическому току. • Подходит для эксплуатации при температурах до 100°C. • Защищает от влаги и коррозии. Производитель: Katun [Исправлено: sasha6464, 20.07.2013 в 13:17] |
76
[Исправлено: sasha6464, 20.07.2013 в 13:43] |
77
79
sasha6464,
чудесно!
