288880
566
44
61
Сказал(а) спасибо: 340
62
Сказал(а) спасибо: 1449
63
Если оттенок уплыл, значит между силиконом и люминофором образовался зазор (сильное механическое вмешательство при срезании). Обе поверхности такой силиконовой прослойки не гладкие и уж тем более без просветления. Излучение могло просто многократно переотражаться и рассеиваться...Да так же и полировать - пастой, полиролем для пластика, мебели, автомобильной краски и т.п. Я пробовал замазать обычным герметиком и придавить стеклом - коэффициенты преломления отличаются и эффект не достигается. Там какой-то хитрый и хрупкий силикон. Его и расплавить толком не получилось чтоб аккуратно срезать. Не научился я с ним работать...
[Исправлено: INFERION, 06.10.2013 в 11:18] |
64
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Странная сказка или "Жил-был Хмелик..."
Жил-был как-то Хмелик. Простой, скромный, бина Т6-го, оттенка холодного, в общем, такой весь из себя обычный Хмелик. Работал он в компании своих друзей, таких же Хмеликов, общим количеством 12 штук в большом агрегате под названием Trustfire AK-90. Работал хорошо, старательно, светил изо всех сил, как мог. Но в один момент постигла его с одним из друзей беда, перестарались они малость, нагрелись сильно и не выдержали, приотклеили свои лизнзочки на полкристалла. Злой дядька, ведавший данным агрегатом, церемониться не стал, взял свой фирменный скальпель и аккуратно и медленно стянул линзочку сначала с друга, а потом и с самого Хмелика. Другу повезло, он, лишившись линзочки, остался цел и невредим и продолжил работать, а вот самому Хмелику - не повезло и остался он без самого ценного, проводочков тонюсеньких, из чистого золота сделанных. С такой утратой смириться он не мог и умер. Но злой дядька решил понадругаться над трупом невинно убиенного Хмелика, раз уж терять было нечего. Приготовил он свой скальпель острый, да паяльник горячий, вырвал Хмелика со своего насиженного места и разложил на столе во всей красе. А дальше было лезвие скальпеля, срезавшее остатки золотых проводочков по самые площадочки на кристалле, прикосновение раскаленного паяльника, окутанного дымом канифоли, появление тонкой медной проволочки... Замучанный хмелик был нещадно промыт чистым ацетоном, после чего, избавившись от грязных следов канифоли, вернулся на свое законное место в AK-90. Нажатие кнопки - и ощутил наш Хмелик потенциал на своем кристалле, и засветился от счастья сильнее, чем прежде, прямо как его друг-счастливчик рядышком. И светился он долго и счастливо, и даже на камеру попозировал. Вот он, на втором фото, один из желтеньких в самом верху... |
65
66
Он будет кардинально переделываться... К сожалению, он с браком, площадка под светодиоды отфрезерована не перпендикулярно оси фонаря, а с перекосом милиметра 2, так, что даже головная гайка с одной стороны раздавливает в блин о-ринг и трещит стеклом о край рефлектора, а с другой стороны этот же о-ринг не достает до гайки и стекла одновременно. Так что будет протачиваться, вставляться медная втулка, переделываться драйвер на ток 3А на диод, да и его уже давно ждут 12 х XM-L2 U2 1B, только все руки не доходят...
67
68
А там нет пилюли, бошка цельноточеная из алюминия. Вот и будет дотачиваться и обретать медную вставку наподобие пилюли.
Ага, примитивный. Термопредохранитель самовосстанавливающийся на 75 градусов, который будет разрывать цепь питания шим-контроллера. |
69
70
71
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
The Lamer, интересное второе фото. В очередной раз убедился, что дедомизация уменьшает оптический размер кристалла примерно в (корень их двух) раза. Более равномерным становится цветораспределение. У недедомизированных желтуха на нижней части рефлектора, а без линзы всё ровненько. Куда "ни плюнь" сплошная польза от дедомизации.
Кучу своих светодиодов обрезал. Вот только один вопрос меня гложет. Понятно, что нагретый кристалл не может не вступать в реакцию с кислородом. И одно дело когда этого кислорода под силиконовой линзой кот наплакал, а другое когда при отсутствии линзы свежий кислород в любых количествах. На сколько меньше прослужит кристалл в таких условиях? На 10 %? Наплевать. На 20-30 %? Тоже. На 50 %? Уже очень неприятно, но терпимо. А если на 80 %? Ответа пока нет. |
72
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
есть прозрачные лаки в аэрозольной упаковке, держащие до 200С. можно попробовать их.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
73
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Т.е. та желто-зеленка, которая у линзованых в нижней части, в дедомизированых идет по всем направлениям. |
74
Немного размышлений на тему...
В XM-L, XP-G и иже с ними первого поколения люминофор очень прочный, к растворителям и паяльнику нечувствительный, механически держится тоже весьма неплохо, дедомить бензином или ацетоном - одно удовольствие. А вот хмели второго поколения пока что безболезненно задедомить не удается никаким химическим методом. Все, что растворяет линзу, растворяет и люминофор, механически он тоже весьма непрочен. Убил уже 5 хмелей-2 на тесты, проверил ацетон, бензин, Р4, диметилсульфоксид, спирт. Еще хочу попробовать кислоту и щелочь, но надежды на успех мало... Пока что самым действенным остается термический метод (греем светодиод паяльником прямо через звезду, как припой расплавился - убираем паяльник и спичкой быстро, но плавно отдираем линзу), но и он дает микроскопические сколы люминофора по краям кристалла, что приводит к тоненькому насыщенно-синему колечку вокруг хотспота при работе в гладком рефлекторе. Хотя оттенок, конечно, получается шикааарный (я дедомил T5 4B0 нейтральные), насыщенный лимонный такой.
75
76
А я растворителем 646.
77
WallE, сколько времени и в каком бензине выдерживаете второе поколение? Маленьких сколов по краям после дедома нету?
78
95 бензин, по времени "замачивал" от 3-48 часов. обездомливал по необходимости, чем дольше пролежали (под ваткой с бензином в кулёчке) тем печальнее было линзе, сам кристалл при этом не страдает и не обламывается.
79
Регистрация: 25.09.2013 Последняя активность: 05.12.2024 15:12
Сказал(а) спасибо: 315
Поблагодарили: 102 раз(а) в 29 сообщениях
80
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 08.06.2015 14:49
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 60 раз(а) в 28 сообщениях
А я обездомил несколько вторых хмелей следующим способом: закрепив звезду в крокодильчике нагревал паяльником подложку держа линзу пинцетом,силикон по мере нагрева отслаивается и отходит целиком без повреждения люминофора.
