Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 137234   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 12.06.2013, 22:35   61
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Re: Мегабюджетный зебролобник
что помешало?
Ну, там места только под квадрат ХРЕнов, еще и линза надета на него.
Нужно опять же, диод на очень маленькой подложке.
А еще влагозащита никакая, она вообще не предусмотрена, теплоотвод всем известно как там реализован, короче, не фонарь, а мечта кастомщика.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 13.06.2013, 06:45   62
Последняя активность: Сегодня 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
зачем на маленькой, можно и стандартную обточить по месту- размеры позволяют.
только лучше 20-мм звезду брать, там дорожки теплоотвода больше останется после обрезки, и контакты по бокам
или вообще без подложки, посадив сразу на теплоотвод.
квадратик xm-l отлично входит в линзу вместо кольца xr-e
Старый 13.06.2013, 23:08   63
Khii!
Аватар для Khii!
Присобачить его на штырек тот (-:
Вообще, да, диод без подложки - это вариант.
А можно его будет на медную пластинку на термопасту и паять к этим двум уголкам?
Старый 14.06.2013, 00:10 Автор темы   64
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
На штырёк по высоте не сойдётся, да и штырёк люминиевый, не припаяешься.
К каким уголкам? Контактам на подложке? А линзу тогда как одеть?
Пысы есть медный кругляк 16 мм, думаю к чему бы применить
[Исправлено: Garrik, 14.06.2013 в 00:16]
Старый 14.06.2013, 06:27   65
диод припаять за термалпад к теплоотводу. паяться к штатным контактам по сторонам от термалпада.
теплоотвод можно оформить например из жала паяльника типа ЭПСН - они медные и подходящего диаметра, обточив по месту в размер термалпада. или выгнуть из медной пластинки.
Старый 14.06.2013, 11:02   66
Khii!
Аватар для Khii!
Ну, так и делали.
На фото выше с линзой видны 2 контакта. Если честно, обратную сторону луны диода еще не видел, не знаю, что там.
Можно его просто припаять на медную пластину, а к этим контактам угловым запитать?
Старый 14.06.2013, 11:49 Автор темы   67
Garrik
Аватар для Garrik
Надо делать как писал galex. Я и забыл что на обратной стороне контактные площадки доступны...
Подскажите по драйверу. Интересует память и защита от переразряда. Если правильно понял, памяти нет и при разряде тупо отрубается без предупреждения?
Старый 14.06.2013, 12:21   68
можно его просто припаять на медную пластину
закоротив контакты? просто нельзя. обязательно нужен выступ, размером с термалпад. и не шире.
с большой долей вероятности испортив линзу. кроме того, паять придется тонкими проводками, да и площадь контатная слишком мала.
я вообще не знаю назначения этих контактов. разве что контрольные, для прозвонки после напайки на подложку?
не знаю, что там.
да в общем-то то же, что и везде
похоже что есть, но такая, что памятью это назвать нельзя:
Note:
Each time you turn off and then turn on the flashlight the mode will change.
т.е всегда будет включаться на следующем режиме.
[Исправлено: galex, 14.06.2013 в 12:25]
Старый 14.06.2013, 12:32 Автор темы   69
Garrik
Аватар для Garrik
Note:
А по переразряду? По описанию похоже просто отрубает при 2,8 В (что не радует, ибо не хочется неожиданно оказаться в полной темноте). В описании других драйверов оттуда же есть предупреждение о разряде. На память режимов и забить можно, а вот на беззащитные банки - нет.
Кто-нибудь пользовался данным вариантом драйвера? Отпишитесь плиз
[Исправлено: Garrik, 14.06.2013 в 12:42]
Старый 14.06.2013, 13:02   70
Khii!
Аватар для Khii!
По бокам контакты, посредине теплоотвод?
А подложку как же обточить, там же контакты внутри вроде.
Нашел несколько извращений типа этого http://ledway.ru/resources/...
Или вот http://ledway.ru/xml-podloj...
Принцип понятен, но оно ж мелкое...
Старый 14.06.2013, 13:11   71
да
обточить до максимально возможного размера, потом просто локально счистить изоляцию с токоведущих дорожек и подпаяться.
не надо извращений. надо решить - оставлять подложку или нет.
с подложкой проще, но с прямым теплоотводом от термалпада лучше.
в конце концов можно взять медную монетку/звезду/диск/полоску меди толшиной 1-2мм, согнуть под 90 градусов, угол зашлифовать до получения плоской площадки шириной с термалпад и припаять диод.
Старый 14.06.2013, 13:17   72
Khii!
Аватар для Khii!
с подложкой проще
Пожалуй, самая здравая идея.
Тем более, есть ничья хайкри несколько штук.
А на медную пластину - потом еще контакты под микроскопом паять...
Старый 25.07.2013, 00:18 Автор темы   73
Garrik
Аватар для Garrik
Несколько раз встречал в темах совет использовать светорассеивающую плёнку из ЖК матриц, для получения рассеянного света без хотспота. Сейчас расковырял треснувший экран нокии и проверил все слои на светораспределение. Получилась полная фигня. Либо ДВА хотспота за пределами родной боковой засветки, либо широкий прямоугольный луч а-ля противотуманки...
Старый 25.07.2013, 01:35   74
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ковыряйте дальше, вы не ту пленку взяли.
Старый 25.07.2013, 01:42 Автор темы   75
Garrik
Аватар для Garrik
027 там всего две плёнки матовых, плюс матовая пластиковая пластина. пару слоёв прозрачной (вообще не влияющих на свет). Остальное стёкла и поляризированная плёнка.
Старый 25.07.2013, 02:03   76
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну, значит не повезло с донором. Мне приносили пленки от дохлого монитора, там их три. Одна сильнее рассеивает, другая слабее, а третья та самая, с раздвоением луча.
Две первых нормально рассеивают, без искажения формы луча.
[Исправлено: 027, 25.07.2013 в 02:05]
Старый 25.07.2013, 02:05 Автор темы   77
Garrik
Аватар для Garrik
"А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? Понял, буду искать..."
Старый 25.07.2013, 02:07   78
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Значит не повезло) Хотя, странно, все лсд матрицы по одному принципу работают вроде.
Я разбирал старенькую нокию и какой-то самсунг -матовые пленки были у обоих.
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 02:12 Автор темы   79
Garrik
Аватар для Garrik
Заеду к знакомым ремонтникам, спрошу дохлых мониторов. Попробуем там поискать.
027 монитор у Вас был обычный или от ноута? дабы сузить поиск нужной матрицы.
Старый 25.07.2013, 02:18   80
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я без понятия, через третьи руки получил.
Время генерации страницы 0.15135 секунды с 16 запросами
