45932
91
61
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
galex,
А есть вообще тема, где наглядно можно посмотреть на совместную работу 7135 на разных мощностях и различных аккумуляторов? Интересую режимы от 2А, так как я понимаю что на 1,05А, даже на старье, все красиво работает. И какая есть альтернатива 7135 с большей эффективностью в бюджетно-среднем ценовом сегменте? |
62
64
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
нет конечно (для нагрузки в виде xm-l и тп)
галекс советовал по поводу Цитата:
вы уж определитесь, что именно вас интересует, эффективность (и чего именно), цена времени работы или максимальное время работы без снижения яркости, а не валите все в кучу. [Исправлено: galex, 01.01.2015 в 14:03] |
65
66
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Они имеются в ваккуме или в реальном фонаре с реальным падением на кнопке?
предпочтительнее - для чего? что вас интересует? Ну и давайте вы всё таки заведёте отдельную тему, а не будете мусорить в теме про драйвера? |
67
Я ведь написал: "Имеется 7135*6, соответственно ток 2.1А и диод xm-l2... Какие аккумы к этой связке предпочтительней и почему (именно для работы на максимальном режиме в 2,1А)?" Что тут не понятного? Цитата:
Товарищи, я понимаю что вы все тут со звездами во лбу, от своей значимости и важности, но форум ведь создан для того, чтоб делится своим опытом, на добровольных основах, с новичками, наподобие меня... не нравятся мои вопросы, или они на ваш взгляд глупы и не логичны, закройте эту страницу и обсуждайте какие то более глубокие познания в тончайшей настройке режимов драйверов и их прошивки, либо в теме дедоминга, хвастайтесь оттенками, или в темах по кастомизации, обсуждайте свои посеребрения медных деталей или очередные партии супер кастомных подложек под диоды... Я просто хочу получить вразумительный ответ, на свои простые вопросы, по теме. |
68
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17510
Поблагодарили: 39311 раз(а) в 14557 сообщениях
![]() А по делу - купите самсунги-2600 и пользуйтесь, не забивая голову и не задавая глупых вопросов. Хотите чего-то лучше - придется разбираться и начинать задавать умные вопросы
69
fnksb,
Вы выхватили фразу из контекста... Кто то может логично объяснить почему именно самсунги? Почему не лыжи на 4.35? Вот мне очень интересно узнать у бывалых, уже прошедших давно такие стадии, как именно отличается работа самсунга от той же работы лыж 4.35, в данном конкретном условии, при вышеупомянутом линейнике, одном аккуме, и 1 диоде? В шапке написано что у линейника КПД до 90% это при округлении всего диапазона работы аккума или только когда он выше какого либо значения? На сколько больше по времени проработает 4.35 и почему? Как влияет более высокое напряжение на стабилизацию у драйвера 7135 и его нагрев? Вопросов море - желающих помочь, совсем нет... |
70
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 25.10.2025 20:53
Так что не важно 4,2 в 4,35 5в или 100 все лишнее (примерно до 3,5 в) будет срезатся линейником и перерабатыватся в тепло.
71
Так вот меня и мучает вопрос - КПД переработки из 4,35 до 3,5, наверно же более низок, чем из 4,2? И получается с аккумом на 4,35 вначале драйвер будет намного сильнее греться и больше энергии будет просто преобразовываться в тепло? Или я не прав и КПД одинаков, что на 4,35, что на 4,2 и такой же на 3,6 и энергии в тепло, по всему диапазону напряжений до 3,5, преобразуется всего лишь 10%?
72
Выбор аккумуляторов - это другая тема, если не можете понять - просто поверьте. Спасибо. |
74
dsche,
Ой, да что вы как малое дитя, прям... Обиделись на меня? Я не для язвления написал свой пост, а для получения более конкретных ответов, на поставленные вопросы. Если чем обидел, не сердитесь и не дуйтесь на меня. Вот вы затронули тему контактов... Как может допустим разница в пружине между серебрением и меднением влиять на столько, если 70-80мм минусового контакта в фонаре передается через корпус, да проходит еще как минимум через 4 резьбы (пилюля, голова, хвост, кольцо кнопки) со смазкой. На мой взгляд контакты в кнопке, влияют исключительно лишь на ресурс включений/выключений/переключений... Но никак не влияют на токоотдачу, на фоне такого слона потерь, как отдача через резьбовые соединения... |
75
rrrccc, вы принципиально игнорируете написанное мной?
Да и на резьбовых соединениях почти ничего не теряется, разве что положить какую-то особо злобоучую электронепроницаемую смазку. А основные потери очень просты: а) контакты аккумулятора с двух сторон б) стальные тонкие пружинки в) недостаточный прижим внутри силовой кнопки (особенно грешат этим дешёвые "прямого клика") |
76
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Попробую немного прояснить ситуацию.
Нижний же предел на этих драйверах ограничен 2.9-3.0 В, при этом напряжении драйвер переключается в минимальный режим и начинает сигнализировать миганием о разряде. Цитата:
Для тока 2100 мА (6*АМС7135) и XM-L2 необходимо 3.175 В. Поскольку всё это хозяйство собирается не на бумаге, то у каждого элемента, контакта, пружинки, провода есть некоторое сопротивление, на котором будет падать напряжение. Сколько именно, выяснить можно только методом измерения. Поэтому, чтобы до диода дошло 3.175 В, на аккумуляторе нужно иметь, ну допустим 3.3 В (оптимистичный прогноз). Стало быть, нас интересует разряд аккумулятора до 3.3 В. Идём на сайт http://www.dampfakkus.de/ak... , выбираем Samsung 26F (4.2 В) и например LG ICR18650E1 (4.35 В). Прямая ссылка http://www.dampfakkus.de/ak... Получается, что с постоянной яркостью фонарь будет светить на samsung ~67 минут; на LG ~ 86 минут. Ну на самом деле меньше, потому что ток разряда не 2 А как на графике, а больше. Дальше начнётся постепенное снижение тока светодиода и, соответственно, падение яркости. С LG светить до перехода в минимум и моргания будет, конечно, дольше. Самсунги стоят $7.9 за пару, а LG $13.5 (на фасттехе). Для аккумов 4.35 В необходима своя зарядка, за которую тоже нужно денег отдать. Зато + 20 минут стабильного света. [Исправлено: Firefly, 01.01.2015 в 20:49] |
rrrccc (01.01.2015)
77
вам дали ответ, снова вопрос - а почему. причем, ответы эти на форуме есть, надо только поискать, но вам лень, и вы хотите чтоб лично вам именно в этой теме все разжевали, и обижаетесь на звездатых старожилов, что они, сволочи такие, не проигнорировали ваш вопрос, а дали на него ответ, но не хотят в очередной раз все разжовывать сначала тому, кому лень потратить 30-60 минут своей жизни на чтение результатов поиска по форуму. вы так и не ответили, что именно вы подразумеваете под эффективностью использования, поэтому берите те самые самсунги 2600, потом, если что-то не устроит, делайте собственные выводы |
79
тёплый диодный
Есть у меня уверенность, что минут за 5 работы на токе 2100, кристалл до 85 градусов точно разогреется. Кто-нибудь проводил такие измерения?
[Исправлено: Firefly, 01.01.2015 в 21:01] |
80
Если под звездой дыра - так и до 185 нагреется
А если теплоотвод решён - то на двух амперах-то дальше 50 может и не пойти никогда. То есть мы возвращаемся на две страницы назад: что за фонарь-то? Нужен реальный совет или просто интересно языки почесать? |
witalen (01.01.2015)
