283127
276
32
61
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 19.08.2021 04:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Я имел ввиду, что ограничен входным каскадом драйвера (будь то линейный или импульсный драйвер). И при этом нет разницы, запитываем мы его от параллельных или последовательных аккумуляторов.
Olight S10, Fenix E05, Jetbeam BA20, Spark SG5-NW, Armytek Tiara A1 PRO. [Исправлено: Nunga, 24.05.2013 в 21:37] |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
последовательное соединение. 7.4В на входе, 3.3В на выходе. ток на входе и выходе тоже по 3А? нет. на входе, а значит и через кнопку, в среднем 1.5А. т.е. в 2 раза меньше примерно. на самом деле даже больше чем в 2 раза разница будет, т.к. понижайку с хорошим КПД сделать проще, чем повышайку. а учитывая что кнопки в большинстве недорогих фонарей до сих пор ставятся с допустимым током в 1А.... |
63
Регистрация: 25.08.2013 Последняя активность: 28.10.2013 03:12
PHP код:
далее: 1) невозможная эксплуатация батарей( хоть разные ёмкости хоть одинаковые) 2)как будещь следить за температурой сборки? и её сумарным током. 3)в момент полной разрядки батареи-сборки (что часто случается) возникнет довольно часто, аварийная ситуация при которой возможен взрыв или выход из строя поэтапно в течении одного цикла заряда всей батареи сборки. ( при полной разрядки батареи-сборки) 4)невозможность быстрой зарядки. 5)при изготовлении заводских АКБ для ноутов болшинство дохнут ( при полной разрядки батареи-сборки)хотя банки подбирают по вольт амперной и многим другим параметрам (идентичьные!). 6)сборка Li-Ion аккумуляторов возможна и оправдана только в (телефонных АКБ в которых присутствуют своя схема огра ничения заряда -разряда) НА ПРАКТИКЕ НЕ ИСПЫТЫВАЛ. 7)НОУТБУЧЬНЫ У МЕНЯ ВЗРЫВАЛИСЬ В ВЫШЕОПИСАНОЙ СИТУАЦИИ, О БОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ. |
64
а зачем? не ну если надо, то не вижу проблемы. ровно так же как и за отдельным аккумулятором. Цитата:
неправда. изза ошибки в работе контролера. который там стоит, потому что батарея в ноуте последовательно-параллельная. все проблемы от первой части. всегда и везде. смотрим комментарий к названию темы
SERG27 (27.08.2013)
65
[Исправлено: SERG27, 26.08.2013 в 08:51] |
66
Регистрация: 19.02.2013 Последняя активность: 08.10.2015 08:02
прокатит. первый пост тому доказательство. а соединяющей трубки можно считать что нет. не надо плодить сущностей без необходимости.
SERG27 (27.08.2013)
68
Сказал(а) спасибо: 431
Есть один случай когда напряжение будет разное. В примере с детьми заливаем не воду а более вязкую жидкость и сосуды соединяем оооочень тонкой трубкой. В таком случае будет не трудно заметить что на выравнивание уровня жидкости понадобится некоторое время. В случае с аккумуляторами в параллельную сборку их надо соединять через резисторы разного номинала или последовательной цепочкой между аккумуляторами, а нагрузку подключать непосредственно к крайнему аккумулятору.
Т. е. сделать батарею параллельную, где напряжение будет разным на банках можно для того чтобы доказать что это действительно возможно. Но в реальных батареях так не делают. |
71
более вязкое электричество....интересно...
72
73
74
Так вязкую жидкость взять для наглядности
. Можно и с водой и соединить сосуды длинной трубкой диаметром 0,2 мм - тоже выравнивание уровня жидкости произойдет не сразу.
76
или поставить шайбу
77
80
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
