Просмотров в теме 109279   Ответов в теме 278   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 4
Старый 04.06.2013, 08:28   61
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Новый Nichia NVSW219BT удивил!
Наверное потому что FV такой же как и у XP-E2, XP-G2. Даже размер кристалла похож, наверное можно будет без особых "последствий" в лоб менять на ничию ?
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 11:12 Автор темы   62
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от asterixtyumen :
L31 можно будет питать от одного лития?
Запросто. L31 второй версии идет с 112 модулем, а это уже синхронная понижайка с очень низкими потерями. И, кстати, Vref там уже 100мв. Если собиратьс с этой L1 ничьей, получится полное регулирование практически до полностью пустого акка.
Старый 04.06.2013, 11:16 Автор темы   63
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
Я не знаю где Вы видели такие XP-E2 и XP-G2. Те, с которыми мы работаем, Vf = 3.2-3.3 на токе 700мА. Так, чтобы 2.8-3.0 - не попадалось. Кроме всего прочего, CREE не "сеет" светодиоды по падению, этот параметр плавает даже в одной бобине.
Как всегда у Nichia в плюсе неизменное качество света.
Старый 04.06.2013, 11:23   64
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Осталось чтобы эту Ничию завезли в магазины . А то Кри какие хошь и скоко хошь. А ничии - беда.
Старый 04.06.2013, 11:31   65
Последняя активность: Сегодня 21:10
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40015 раз(а) в 14800 сообщениях
Это при какой температуре?
Вот подробные тесты шести кришных XP-G2 - стабильные 3.06-3.07 при 25 градусах, при увеличении температуры снижается, соответственно.
Старый 04.06.2013, 22:59   66
g14_crocodile
Аватар для g14_crocodile
Последняя активность: 17.08.2025 19:45
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Падение напряжение от 2.8 до 3.0 на прямом токе 700мА
А я почему-то думал, что низкое падение напряжения приводит к меньшей мощности при равном токе, как следствие - выше показатель люмен/ватт. Но, видимо, это не основное?
Завидую крокодилам - даже ходят лёжа.
g14_crocodile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 23:05 Автор темы   67
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от g14_crocodile :
да буквально именно это. Все дело в том, что хитрые производители указыват значение lm на определенном токе. Поэтому одинаковые значение lm @350mA вовсе не означает что эффективность выраженная в лм/Вт - тоже одинаковая. Еще не так давно Nichia 219А грешили очень высоким падением, при сравнительно похожих на CREE значениях lm @350mA. Но с выпуском новой серии 219B ситуация в корне изменилась.
Старый 05.06.2013, 15:05   68
g14_crocodile
Немножко слоупок: есть же, вроде бы, L-бин у Nichia 219A. Там падение напряжения похуже, чем у 219B, но тоже достаточно адекватное. Их не достать нигде?
Старый 05.06.2013, 15:08 Автор темы   69
lux-rc.com
закрыто
никак. Подозреваю они существуют только в даташите.
Старый 05.06.2013, 15:16   70
А наши заказывали.
И на IS тоже лежат.
Старый 05.06.2013, 15:17   71
g14_crocodile
https://illuminationsupply.... А тут они скажут, что "Извините, нет в наличии, подождите полгода"?
Старый 05.06.2013, 15:18   72
Мне присылали. Даже дважды. Падение, впрочем, не проверял, но можно как-нить посмотреть. Но по ощущениям оно все равно повыше, чем на XP-G и тем паче XP-G2
[Исправлено: fnksb, 05.06.2013 в 15:19]
Старый 05.06.2013, 18:34   73
asterixtyumen
Аватар для asterixtyumen
Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
Померил, на трипле падение 9,7V ток 700mA
asterixtyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 22:00 Автор темы   74
lux-rc.com
закрыто
а на 1.5А будет все 11 вольт. Это известная проблема всех 219А.
В этом отношении 219B - большой шаг вперед.
Старый 26.07.2013, 20:55 Автор темы   75
lux-rc.com
закрыто
Приехала пачка новых 219B, выбрали самое низкое падение и, понятное дело, самые яркие бины. Все можно считать нейтральными, но есть варинаты, как раз для чувствительных натур и ценителей всего исключительного.
Всего 4 лота, по очереди, в произвольном порядке.
NVSW219B sw50 6 D280 L1 R70 - этот самый яркий
Световой поток измеренный на токе 700ма от 280 до 300 лм
Падение напряжения на токе 700ма от 2.8 до 3.0 В
Индекс цветопередачи ra70, цветовая температура 5000К
NVSW219B sw50 6 D240 L1 R8000 - получше цветопередача, но поменьше люмен
Световой поток измеренный на токе 700ма от 240 до 260 лм
Индекс цветопередачи ra80, цветовая температура 5000К
NVSL219B sw40 7 D240 L1 R8000 - теплее, низкое падение, высокий CRI
Индекс цветопередачи ra80, цветовая температура 4000К
NVSL219B sw40 7 D260 L2 R70 - этот самый яркий из теплых, падение повыше, как у CREE XP-G2
Световой поток измеренный на токе 700ма от 260 до 280 лм
Падение напряжения на токе 700ма от 3.0 до 3.2 В
Индекс цветопередачи ra70, цветовая температура 4000К
Линки на даташиты Nichia: NVSW219B, NVSL219B
Для справки. Лучший из доступных бинов CREE R5 - это максимум 260лм на токе 700мА, измеренный в идеальных условиях - 25С. Так что все Nichia держатся в этом спаринге молодцом, что называется на уровне, местами даже лучше. А вот падение 2.8-3.0 это как минимум на 10% ниже, чем у лучших CREE - а это уже достойная заявку на майку лидера. Ну и конечно, как и раньше, вкусный "истинно белый" тинт, что всегда отличалo продукцию более восприимчивых Японцев от Китайцев.
Как видно есть из чего выбрать. Бимшоты нужны?
Принимаем заказы на установку в модули и фонари.
[Исправлено: lux-rc.com, 26.07.2013 в 21:51]
Dnv (13.12.2013), Enn (27.07.2013), fnksb (26.07.2013), m72 (13.09.2013), Mihalich (29.07.2013), molvinec (26.07.2013), vvvoland (29.07.2013), Жуков (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 21:30   76
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Бимшоты нужны?
Было бы здорово, плюс что-нибудь разноцветное подсветить для понимания разницы в цветопередаче.
Я бы наверное взял NVSL219B sw40 7 D240 L1 R8000 для заказа #1516. После фото окончательно решу.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 03:19 Автор темы   77
lux-rc.com
закрыто
Продолжаем удивляться.
Жалко было расходовать такие вкусные некитайские светодиоды на стенд, собрал сразу "боевой" модуль, чтобы посмотеть как это работает в готовом решении.
Часть 1. Электрическая.
Работать у нас будет свежайшая синхронная понижайка 3312-R2, в режиме постоянного тока разумеется. Задача простая - измерить фактический ток через светодиоды, фактическое падение напряжения, мощность потребяемую светодиодами и, наконец, общую мощность чтобы прикинуть КПД, хоть это и не относится напрямую к теме 219B.
Светодиоды, три штуки, подключены последовательно. Ток в цепи задается "токоизмерительным резистором", тут все стандартно. Только "резистор" я закавычил, т.к. в 3312 он состоит из двух последовательных частей. Одна часть, это собственно сам резистор, деталь с допуском 1%. Вторая часть - тоже фактически резистор, но уже на плате, сделано спецом, чтобы "притянуть" точку измерения падения как можно ближе к регулятору дабы снизить помехи в цепи обратной связи. Если это не очень понятно, не вникайте, главное идея - кроме самого токоизмерительного у 3312 есть еще одно сопротивление, скрытое в недрах платы, его нужно учитывать.
Все это хозяйство выстроено в цепочку, т.е. нулевой потенциал (земля) - далее сопротивление платы - далее настоящий токоизмерительный - и далее три светодиода последовательно.
Мы измеряем в динамике напряжение последовательно на каждом узле, начиная с земли. Поехали.
Напряжение на сопротивлениии в недрах платы, true RMS 31.4мВ.
Тут мы видим суммарное напряжение на всей токозадающей цепочке, вместе с постоянным резистором 0.068 ома 1%, 114мВ получилось, что весьма близко к fb напряжению регулятора - 100мВ.
Тут у нас потенциал анода самого дальнего от земли светодиода. True RMS = 9.26 Вольт. Уже можно кричать Вау, но давайте все посчитаем.
Ток в последовательной цепи считается на раз. Делим падение на токозадающем сопротивлении на его номинал, (114 - 31.4) / 68 = 1.21 А. Это то, что я называю "разумным максимумом" для светодиодов нового поколения, вроде SiC или этих 219B.
Попутно считаем сопротивление платы, в будущем пригодится, R=31.4/1.21 = 25.95 миллиома.
Вычитаем из 9.26 - 0.114 = 9.146 вольт - это падение на трех светодиодах последовательно при токе 1.21А. В переводе на каждый получаем в среднем 3.05 вольта. Я точно знаю, что в аналогичных условиях падение на CREE XP-G2 составляет никак не меньше 3.2 вольт. Хорошая эффектвность новых Nichia это очень приятное дополнение к их безупречному белому. Мне бы хватило только второго.
Ну и финальные фигуры. Общая "полезная" мощность на светодиодах считается как произведение падение на трех и тока через каждый, т.е. 9.146 * 1.21 = 11.06 ватт. CREE XP-G2 в аналогичной ситуации кушали бы на полватта больше. И светили бы тусклее.
Ну и немного оффтопа. Блок питания кажет выходной ток 1.12А при напряжении 10 вольт. Итого 11.2 ватта. Т.е. КПД 3312 модуля, который раскочегарен почти до предела разумного - 99.8%. Хорошо, почти кажлый фонаревщик знает, что преобразования по сути нет, схема работает "почти" в директ драйве на таком напряжении. Поднимаем напряжение на входе до 18 вольт, ток 0.63 ампера, общая мощность 11.34 ватта, КПД по прежнему неприличные невменяемые 97.5%.
[Исправлено: lux-rc.com, 27.07.2013 в 03:22]
dmn42 (27.07.2013), Maksym (27.07.2013), Mikkilighter (27.07.2013), Rime (27.07.2013)
Старый 27.07.2013, 03:40 Автор темы   78
lux-rc.com
закрыто
Хотите прикол? Как думаете, как выглядит заводская упаковка предсерийных образцов? Пакет был замотан в 2 слоя пузырчатой пленки, и не случайно
Отсыпали прямо с линии, а то еще лента какая-то, нафиг она нужна :-)
[Исправлено: lux-rc.com, 27.07.2013 в 03:53]
Старый 27.07.2013, 03:43   79
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Аж не верится что такое бывает.
Старый 27.07.2013, 11:40   80
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
В заказ 1563 хочу 219B sw50 6 D240 L1 R8000. Посмотрев фото-определюсь окончательно.
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19789 секунды с 16 запросами
