37269
74
61
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Я к тому моменту ее и не написал.
![]() Цитата:
![]() Так понятно, или совсем простую мурзилку нарисовать? P.S. В гениальной книге "Искусство схемотехники", П. Хоровиц, У. Хилл, приводятся примеры неудачного рисования схем, мешающего понять "ход машины". Но гениальность ее не в этом. В первых главах удивительно простым языком, буквально на пальцах, растолковываются азы электроники, которые должен знать каждый электрический инженер. Настоятельно рекомендую к прочтению. Электронную версию можно найти в сети. P.P.S. Есть еще одна библия инженера-электроника, название подзабыл, но авторов тоже двое, и с неординарными фамилиями: Титце и Шенк. Как на мой вкус, написана несколько тяжеловесно, сумрачными тевтонскими гениями с немецкой дотошностью, но столь же гениально.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 20.03.2013 в 20:38] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
62
Сказал(а) спасибо: 431
Таки да, "масса", "земля", "общий" у АМС7135 это таки плюс. А регулирование производится по минусовой цепи.
63
Можно спрашивать
Да нет же! Привычка везде видеть "массу" только мешает пониманию процесса. Забудьте вы про эту "массу", в данной схеме она не просто не нужна, а только мешает.
Нет такого понятия "минусовая цепь". "Минусовым" может быть контакт, точка схемы, на котором есть отрицательный потенциал относительно условной, повторюсь, условной точки схемы, условно принятой за корпус. Но никак не не участок цепи (тем более, весь контур). А если и есть такой неверный образ, немедленно избавляйтесь. Всегда нужно видеть весь контур протекания тока. Поток. Циркуляция тока. Это всегда замкнутая цепочка. В нашем случае контур состоит из источника, регулирующего элемента и нагрузки. В этом и состоит правильное, глубинное понимание закона Ома. Охватить умом весь процесс, а не просто заучить формулу I=U/R. Тем более, что это частная формула для участка цепи. Просто она наиболее востребована в практических расчетах. Забудьте о ножке VDD, это всего лишь питание управляющей схемы, "мозгов" стабилизатора, и в силовой цепи не участвует. Побочное ответвление. |
64
Можно спрашивать
Мне-то проще, у меня многолетняя привычка мысленно объединять все значки "массы" в единый общий провод. Многодесятилетняя, если на то пошло.
Но это понимание очень простой вещи, как ни странно как обычно, дается с большим трудом. Вы думаете, это я такой умный, с пеленок это понял? Хрен тамУвы. |
65
Можно спрашивать
Дополнил первый пост, насчет якобы автозащиты от переразряда аккумуляторов линейником на 7135.
Применение 8х7135 (что немедленно потребовал народ, самое интересное, говорят) оказалось не такой простой проблемкой, как виделось вначале. Надо будет посидеть, поанализировать и посчитать. Искреннее спасибо камраду Maksym за героическую ловлю "зайчиков" при реальных измерениях. |
66
Замерял еще XML2 T5 4B - при 2,8 А у них напряжение 3,23-3,24 В. Замерял на 2 шт. Печаль.
67
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
да вы хоть как его обзовите. что толку, что теперь нагрузка
замыкание нагрузки не равно кз драйвера. потому что она распологается не между его корпусом (который так и остался минусом) и выходом, а последовательно с ним. я ведь уже писал насчет той схемы: в то время как кз это все же не подача напряжения на вход, а замыкание выхода. |
69
Можно спрашивать
Иван Волков (29.10.2013)
70
я тоже сдаюсь. раз вы не можете понять чем кз отличается от шунтирования
71
Можно спрашивать
72
Сказал(а) спасибо: 324
поКЭПим
http://ru.wikipedia.org/wik... Цитата:
они по факту части одного процесса и неотделимы. противопоставлять их неправильно |
73
чего уж там. а полностью? оттуда же.
"Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого-либо участка схемы, обычно представляет собой низкоомный резистор, катушку или проводник." проводник. который позволяет протекать току в обход. при этом нормальная работа устройства (в случае совершенно конкретного драйвера) не нарушается, ни при шунтировании его самого (он просто выключается из работы) ни при шунтировании нагрузки (драйвер работает в штатном режиме, если напряжение питания не превышает 7В) ну неприменимо понятие короткого замыкания к 7135. потому что Цитата:
лишь про это я и писал. не важно будете вы замыкать на землю, которая "фикция, вымысел и ловушка" или просто ножки между собой. |
74
написали много, но ни слова возражений про то что кз и шунтирование - две стороны одной медали не написали. а мое сообщение было лишь об этом. )
75
противоположные. причем носить медаль обратной стороной наружу тоже не предусмотрено ее конструкцией.
