Просмотров в теме 113428   Ответов в теме 401   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2011, 01:40 Автор темы   61
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: FX30 - Новый концепт бюджетного 10ти ваттного светильника
Первые результаты "продувки" новой фары. Взлетела. Смотрим.
Условия пока "велосипедные", а именно "матрасная" езда теплой летней ночью, скорее в испанской Ривьерe чем в Москве. Скорость набегающего потока - 5 метров в секунду. Фара направлена на дорогу, наклон 10 градусов. Температура воздуха 25 по Цельсию. Влажность 80%. Тепловая мощность модуля - 12ватт, что соотв. 16ти ваттному светодиодному модулю в максимальном режиме.
Ну что тут можно сказать, результат оказался даже лучше ожиданий, ребра можно пилить. Самая "горячая" точка на поверхности корпуса - 36.5С. Прекрасная, здоровая температура.
Теперь посмотрим как эта штукенция будет работать в комнатных условиях в различных положениях.
Старый 18.11.2011, 16:25   62
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
да да , очень интересно
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 12:40   63
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Есть новости?
Старый 25.11.2011, 22:30   64
Lumen
Аватар для Lumen
Последняя активность: 23.06.2018 08:12
уже давно вынашиваю идею "автоматических" DRL/противотуманок, которые самостоятельно определяют включен двигатель или нет и включаются только на ходу.
Э-э-э, существуют контроллеры DRL вообще-то. Которые включают DRL при пуске двигателя и выключают при включении фар.
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 23:50   65
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen :
Э-э-э, а на фига нам "Э-э-э", которые где-то там где-нибудь на трехслойных-двусторонних платах существуют?
Нам надо такое "Э-э-э", которое двумяМИ проводаМИ подключили к плюсу и массе авто, а оно взяло и само поехало! Здесь, тут и сразу!
Старый 27.11.2011, 16:42   66
Lumen
Аватар для Lumen
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Вот оно: http://www.alibaba.com/prod...
Старый 27.11.2011, 17:33   67
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Вот оно:
Там таки тремяМИ проводаМИ подключено же. Жёлтый провод идёт к фарам и при появлении на ём напряжения ДРЛ отключаются. Это неинтересно, это можно и на банальном реле сделать.
Старый 27.11.2011, 18:16 Автор темы   68
lux-rc.com
закрыто
встроенный контроллер - штука гибкая. На самом деле задача DRL несколько в ином, и это внятно описано в требованиях к этому свету. Если утрировать - то днем они должны гореть ярче, чем ночью. Соотв. для этого совсем необязательно тянуть провод с фары или от шины управления, достаточно надежно будет работать по уровню освещения, с большой инерцией и крутым гистерезисом конечно. Так что вполне можно обойтись парой проводов - на массу и на шину питания в любом удобном месте (через предохранитель).
Старый 27.11.2011, 18:20   69
rkromanrk
Походу, вот именно из-за этого и не получится свести кол-во проводов к 2-м.
А автоматическое включение ДРЛ осуществляется по контролю уровня напряжения бортовой сети...
Старый 27.11.2011, 18:27   70
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
ребра можно пилить
Не пилить не надо пусть будет лучше с запасом ,у нас летом днем 40-43 в тени
ночью 24-30
ange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 22:56   71
Lumen
Аватар для Lumen
Вопрос по радиатору - каким методом он сделан ?
18 грамм - звучит фантастически мало
Старый 29.11.2011, 23:01 Автор темы   72
lux-rc.com
закрыто
CNC 6061-T6 как и все подобные корпуса. Пока это "виртуальные" 18 грамм, конечно взвесим как только закончим работу. По-моему наоборот, 18 не мало, корпус ведь небольшой получился.
Старый 30.11.2011, 21:39   73
Lumen
Аватар для Lumen
Тогда уточним - 18 грамм - это сам радиатор или изделие в сборе ?
В любом случае, весьма интересно будет L333+выносная кнопка. Надо быстренько найти водостойкие выносные кнопки
Старый 30.11.2011, 21:58 Автор темы   74
lux-rc.com
закрыто
весом модуля можно пренебречь - 1.85 грамма (оптика - 0.93 грамма). Вес провода не учитывал. Ну будет допустим не 18, а 22 грамма.
Старый 01.12.2011, 21:16   75
dmn42
Аватар для dmn42
Ещё подумалось, к вопросу об отечественном автопроме.
В общем, у этих вёдер "классики" достаточно похабно работает выпрямитель напряжения с генератора, посему иногда даже видно как мерцает ламповый свет. Как к этому отнесётся преобразователь FX33?
Старый 01.12.2011, 22:48 Автор темы   76
lux-rc.com
закрыто
частота регулятора 1.5МГц cycle-to-cycle, иными словами пульсации до мегагерцового диапазона в теории будут "выпрямлены". Но подобные вещи нужно смотреть на практике. Готов ставить бутылку коньяка на то, что мерцания не будет (если конечно нижняя граница колебаний выше 10 вольт)
Старый 01.12.2011, 23:27   77
dmn42
Аватар для dmn42
Обойдёмся без коньяка, верю на слово
Старый 02.12.2011, 12:58   78
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Какого?
Просто генераторы собирают разные коммерческие фирмы из бракованных деталей, и им часто не хватает денег на непьющих работников. Поэтому, если коньяк хороший, проще подарить нормальный генератор, дешевле будет.
Старый 02.12.2011, 19:29 Автор темы   79
lux-rc.com
закрыто
чтобы поддержать тему, сим в условиях "неподвижного" воздуха, температура 25С, тепловая мощность - 5 ватт (что соотв. 7.5 ваттному модулю, именно такие имеет смысл использовать для стационарного освещения)
Старый 02.12.2011, 19:38   80
dmn42
Аватар для dmn42
Греется %(
А я надеялся туда десятиваттные воткнуть..
Время генерации страницы 0.12873 секунды с 16 запросами
