29828
125
61
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
62
Сказал(а) спасибо: 1077
63
даже три режима! И Ваша карта бита. Можно увеличить, как минимум, до 7
- для супер-скряг, сряг,....,нормальных пацанов RB цветаЛебедев в кнопки клавиатуры матрицы предлагал для вывода разных иконок, может, и здесь так сделать?
[Исправлено: andory, 25.12.2011 в 23:27] |
64
Сказал(а) спасибо: 1055
Режим быстрой зарядки заставляет аккумулятор нагреваться, может обратную связь по температуре задействовать?
65
"Группа инвалидов" - против цветомузыки.
ну я во всяком случае... Цитата:
"Надо делать так, что бы у дурака вопросов не возникало." - знакомый ГИП так говорил. Вот сейчас ляпну, только не бейте! Если заряжать от компьютера через USB, почему не сделать программный интерфейс, ну хотя бы простенький, рули с ноута процессом сколько хочешь ![]() А от зарядного - 3 индикатора. [Исправлено: Жуков, 26.12.2011 в 00:14] |
66
Про "инвалидов"- правильный интерфейс нисколько не ограничивает, детали- ... Дальтоники-же дорогу переходят на светофоре, им это не мешает, как и в виндовсе работать (а Вы как думали?)
3 индикатора под столом не видно, надо подойти и посмотреть. Мигалки - заряжено- нагляднее. [Исправлено: andory, 26.12.2011 в 00:33] |
67
68
закрыто
69
flood
Человечек стоит или бежит(меняет яркость близоруким) без цвета. Дихромия практически не встречается, отсюда и синие темы по-умолчанию. /flood |
70
Когда то авиаконструкторы ругались, дескать двигатель, фюзеляж, крыло и вооружение самолёта общей массой 28 тонн, вместе, стоят столько же, сколько электроника весом в 200 кг. Электонщики умудрились поместить 0,8 миллиона долларов в 1 кубический сантиметр!!!
71
Я бы в два цвета сделал:
Горит зелёным - просто включен, есть питание Мигает раз зелёным, пауза и т.д - зарядка слабым током Мигает два раза зелёным, пауза и т д. - зарядка средним током Мигает три раза, пауза и т.д. - зарядка сильным током Постоянно горит красным - заряжен Мигания красного можно оставить на ошибки. Токи выбирать какой-нить микрокнопкой на передней части. По умолчанию заряжать всегда слабым, либо запоминать последний выбранный режим.
72
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
В порядке гриппозного бреда. Вариант для полных дальтоников.
1. Воткнули пустую зарядку в порт - редкие короткие вспышки зеленым или синим - стендбай, значит. 2. Подключили негодный аккумулятор - частые вспышки (можно красным, для недальтоников) - выбрось каку! 3. Подключили исправный аккумулятор - медленное волнообразное нарастание и затухание яркости - все в порядке, заряжаемся. В паузах между волнами - 1, 2 или 3 вспышки - номер режима по току - малый, средний, большой. Процессом можно любоваться, красиво трудится зарядка. 4. Постоянное свечение - вынимай, готово! Можно и стендбай обозначать групповыми проблесками - видно, какой токовый режим установлен.
73
закрыто
все-равно пока хочется натыкать много разных "лампочек" и подписать.
у меня пока получается три "ряда" лампочек. 1й ряд - скорость зарядки вижу три разноцветные подписанные лампочки: - 1.2А (максимальный ток, работает от USB-charger) - 500ма от порта, на выходе может быть до 800ма (режим когда USB опознан как host или hub) - режим 100ма от порта, на выходе может быть 150ma (режим медленной зарядки, включается ручную нажатием на кнопку) 2-й ряд, состояние зарядки, я вижу 4 индиатора, разного цвета - синий состояние готовности (READY) - желтый режим зарядки (CHARGE) - зеленый режим зарядка завершена (DONE) - красный FAULT (любой из отказов) 3й ряд - выбор химии, три (или четыре) подписанных индикаторов одного цвета - LiIon - LiFe -... -... Выбор химии -ручной, тоже кнопкой с удержанием. Выбранный режим запоминаем. Ну кажется так, осталось все красиво вписать в свисток размером поменьше и в путь. С электроникой все понятно. Даже интересно, набрал кучку мелких BGA, очень люблю этот тип. - |
74
Сказал(а) спасибо: 431
А как все просто начиналось
. Ну за такой функционал уже можно и проектную цену ставить.
75
закрыто
76
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 12:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Ещё один тонкий голосок из стана дальтоников: у нас грубо говоря три ряда: ряд амперов, ряд вольтов и ряд готовности Как насчёт такого: изменяется не только цвет, но и количество горящих лампочек? одна жёлтая, две рыжих, три красных Что-то поломалось – моргает красным сверху Всё случилось – моргает зелёным снизу
77
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36077 раз(а) в 16667 сообщениях
78
Сказал(а) спасибо: 20
А в программе уже можно много накрутить фишечек
[Исправлено: AVSel, 26.12.2011 в 10:57] |
80
Можно спрашивать
