136099
616
30
61
Интересующийся
Регистрация: 30.11.2010 Последняя активность: 07.10.2011 06:45
цена что надо! это другие накручивают. раскритикованный катод на каттере 10уе стоит. может он часть излучения переводит в какую-то "тонкую" форму, расширяющую границы зрения (и сознания?)
есть у кого мысли насчет того, как оптика от xp-g будет себя чувствовать с xm-l? углы излучения самих сд одинаковые, но диаметры "луп" разные. влезут ли? |
62
Сказал(а) спасибо: 20
Dakar, в личку загляни.
63
закрыто
понятное дело, что нет никакого "неосвета", а есть дилер и переделанный даташит, который даже не удосужились перевести с китайского. Равно как и нет ledlink type-A и type-B (извините, это я сам ввел такую кодировку чтобы отличить ледлинк под катод (тип Б) от 10-ти мм ледлинка (прототип или аналоги мне неизвестны, возможно своя разработка). Триплет от "неосвета" действительно интересная штуковина, обязательно возьму на пробу, может действительно подойдет как вариант вместо карклы.
64
закрыто
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Гм. У меня почему-то красный светодиод горит постоянно когда горят основные светодиоды.
И очень сильно не хватает мануала по управлению. [Исправлено: dmn42, 14.12.2010 в 21:40] |
66
закрыто
красный задействован в трех случаях: 1. Перез запуском после полного сброса - мерцает в течение 200мс. Считайте это предупреждение о включении 100% 2. В стендбае - мерцает короткими импульсами. 3. Ну и горит постоянно в любом режиме спустя примерно 500мс после последнего прерывания. Заметно будет в режиме маяка или SOS, когда фонарь в принципе включен, но пауза между сигналами довольно продолжительная. Управление в точности как у L332 с той лишь разницей, что при удержании кнопки сначала он уходит в стенд-бай и гасит свет, а только потом, если не отпускать кнопку, переходит в режимы настройки ECO или сигнальные, как у 332. Я как раз надеялся на такой UI, который можно понять и принять без мануала. Лично я категорически не читаю мануалы, если это конечно не фото-техника. Кстати, у тебя единственный из 50ти экземпляр, который остался на родине :-) В целом - какие впечатления? |
67
Но интуитивно понятным это назвать сложно. Цитата:
![]() В целом - весьма приятные. Неудобно то, что из стендбая нельзя включить предустановленный eco режим. На текущий момент они омрачены тем, что попытка сделать маленький фонарь с софткнопкой с треском провалилась Впечатлений будет ещё, когда я им активно попользуюсь, бо я его потыкал суммарно минут пять, потом моя конструкция развалилась. [Исправлено: dmn42, 14.12.2010 в 23:45] |
68
закрыто
69
70
закрыто
71
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
![]() Так что действительно удобнее, когда включается известный режим, но лучше бы не максимальный конечно (если фонарь включается в темноте – то можно полную голову зайчиков наловить, а если на свету – то разницы нет) |
72
закрыто
согласен в общем. Мощный фонарик лучше действительно стартовать с ECO. Решено - поправлю прошивку.
74
Сказал(а) спасибо: 1077
Непонял, память режимов уже не в моде?
Т.е. выключил на минутку, чтоб посмотреть на звезды, и потом по новой настраивай? Может настройку сделать - включаться с Hi, Mid, Low или память... |
75
закрыто
в этом модуле философия режимов "не китайская". Спецом для вело по кнопке всего-то два режима - турбо и ECO. Это сделано сознательно, т.к. дает возможность переключаться на максимум и обратно в одно касание. Модуль позиционируется для таких "тактических" примемений, когда почти всегда он работает на ECO, но в некоторых особых случаях нужно быстро в одно движение выйти на максимум и так же быстро вернуться обратно. А чтобы пользователь не чувствовал себя ограниченным в настройках - режим ECO настраивается (50%-1%) и эта настройка хранится в памяти. Большинство не помнят в каком режиме выключили фонарь и поэтому после включения приходится тыкать в кнопку чтобы это понять. По опыту получается проще, если фонарь всегда включается с опреденного режима.
[Исправлено: lux-rc.com, 15.12.2010 в 15:53] |
76
77
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
закрыто
нет никаких проблем его задействовать для чего угодно. Идея мне нравится. А еще мне нравятся доработки, которые не требуют вмешательства в электронику :-)
79
Интересующийся
lux-rc.com, вам, кажется сфера приехала? хотелось бы увидеть результаты испытаний светиков и оптики
![]() а индикатор разряда надо б сделать всегда видимым - в заднем торце или сбоку (под колпачок кнопки напр.) |
80
закрыто
сфера что-то никак не едет, вероятно попал в новогоднюю суматоху. То, что я принял за сферу оказалось корпусом для двух "глаз" от Мэтью. Жаль не сезон, с такой игрушкой было бы прикольно покататься по паркам, я туда хочу RGB триплеты поставить. Сфера конечно найдет себе работу в лабе, я подумываю о том, чтобы побольше писать обо всем что связано со светодиодами, фонарями. Писатель конено из меня никакой, поэтому в поисках англопишущего редактора.
задняя часть увы занята под надежный тепловой контакт с синком, все-таки в первую очередь фара, а "бантики" - с боку. Светодиод увы слишком мелкий, но при наличии правильгого световода можно "выводить" его сбоку, если конструкция позволяет, он очень рядом к краю платы. |
