37559
104
61
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
У меня 7W которая на 7x1W 90lm/w диодах Bridgelux легко меняет 100W лампу, как на фото, http://www.aliexpress.com/i... , тут правда китаезы ерунду пишут про 130lm/w, пиарят товарец, но у такой лампы очень хороший тепловой режим, руки она не обжигает, а значит ресурс у нее а точнее у драйвера с сохнущем с временем кондером будет очень хороший, неплохие лампы на диодах EPISTAR, самую мощную видел 9W на диодах 110lm/w, светит вообще супер, если сравнить с такой же 9W но 70lm/w, но и греется значительно сильнее 7W, но по температуре была только холодная. Неплохие диодные модули Seoul Semiconductor Acriche в них нет электролитических конденсаторов который ограничивает ресурс лампы.
[Исправлено: xpm, 31.03.2013 в 21:15] |
62
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Считаем:
90х7= 630 лм - Это для диодной. В то время, как 100W для накаливаемой это ~1300 лм Эх, померил бы кто свои диодные. И кто знает, тут есть обзор ламп типа "кукуруза". Не керамика ли там? На сегодня их заявленная мощность самая высокая. [Исправлено: Alik, 31.03.2013 в 22:13] |
63
Насчёт сравнения светодиодных и люминесцентных ламп есть одна тонкость.
Светодиод - направленный источник света. Даже в голом виде с рассеивателем он освещает одну полусферу, а другую не освещает. Все другие лампы светят во все стороны почти одинаково. Висящая светом вниз светодиодная лампа освещает стол так же, как энергосберегающая большей мощности, а потолок гораздо слабее. При одинаковых люменах светодиодная осветит стол ярче. Есть светодиодные лампы, которые светят в стороны. Их немного. У большинства светодиоды стоят на одной плоскости и все светят вниз. У кукурузин светодиоды стоят по бокам и снизу, но не сверху.
64
Сказал(а) спасибо: 5056
Вот тоже интересно про "кукурузины". У меня люстра - а-ля "летающая тарелка. Лампы находятся горизонтально между диском люстры и потолком. Потолок не белый.
65
Сказал(а) спасибо: 414
http://www.taker.im/phpBB2/...
тут большая тема с ссылками.
66
Сказал(а) спасибо: 145
На работе множество люминесцентных ламп 4*18 вт. Провели замеры: люксметр под лампой замеряем, меняем лампы на новые, замеряем. Старые лампы показали от 60 до 85 процентов от новых. 1-3 года эксплуатации. У нас на работе провели сертификацию рабочих мест. Освещённость от 180 до 220 люкс, а три года назад была почти норма - около 300. Заменили для пробы несколько на светодиодные (39-50 вт. регулируемые) Легко перекрываются требуемые 300 люкс (330-420). Сейчас закупили много - будем менять. Про накаливания я вообще молчу - потолки до 6 метров высотой. Хоть немного светят лампы начиная от 200 вт. Такие фиг купишь. А сотки - только деньги на ветер. Если хотите светодиодные мощнее - нет проблем: "Светодиодная лампа Е27 15W, диммируемая Производитель: Geniled Цветовая температура – теплый белый: 2700-3000 К. Замена лампы накаливания – 130 Вт 983 RUR. Цоколь – Е27 Напряжение – 180 - 240 В Потребляемая мощность – 15 Вт Угол рассеивания – 200° Световой поток – 1150 - 1300 Лм Индекс цветопередачи – > 80 Срок службы – > 35 000 час Рабочая температура – от -20° до 40°С Размеры лампы – Ø 80 мм x 128 мм Светодиоды – Samsung SMD" Но уверяю Вас, что светит она ярче и лучше, чем сотка. В ходе эксперимента поставил на кухне 2*9+2*10 - все в голос закричали, что слепит. Сейчас 4*7 - более чем! Непонятки по ценам видимо из-за того, что судя по всему Вы в Украине. У Вас видимо цены поменьше. Самые дешёвые люминесцентные покупал в "Метро" 3 штуки по 13 вт - около 15 зелёных,- так это 13 вт! |
67
vl-per, 15 за одну???, ого у вас цены. Тут бизнес роскошный можно замутить.
![]() John Jack, то что вы говорили - относится к светимости. И ярче - это необязательно больше света на столе. Я хочу сказать, что "света на столе" будет больше, если потолок будет рассеивать отраженный свет от лампы. Т.е. важное условие - чтобы диоды располагались не только в одной плоскости. И кукуруза этим интереснее, т.к. свет будет попадать на потолок от боковых диодов. |
68
Нет за упаковку 3 штуки, но 13 вт.
Ну если потолок имеет декоративное значение, то, да! А меня интересует свет там, где мне это надо. Угол рассеивания у них порядка 200 град. Подсвечивают достаточно по сторонам. Вряд-ли соглашения нет, в таможенный союз не входите - разницы нет от Вас или из Китая. И все магазины этим добром до крыши завалены. Конкуренция! |
69
Потолок отражает немного не весь свет. Даже немного не половину.
Кукурузы плохи тем, что 1. собраны из кучи слабосильных светодиодов, не предназначенных для долгой работы на полную мощность и не имеющих даже отдельного вывода тепла и 2. не имеют радиатора кроме самого корпуса. Самый ужас - кукурузина в прозрачной колбе, которая вообще работает термосом. Минимальный формат светодиодов для освещения - 5730, на 100 мА. У них уже есть вывод для тепла. Лампы со светодиодами, светящими вбок, уже есть. Та же Cree как пример. |
70
Зря отрицаете роль потолка.
1.4 амперный конвой S2, направленный в потолок, делает возможным комфортное чтение книг в стандартной комнате. При этом создаётся ощущение включённой люстры. Есть нюанс. Потолок обклеен виниловыми обоями. На минимальной мощности - чтение уже не комфортное, но приемлемое. Зато, если освещать книгу, направляя на неё фонарь - в комнате стоит полумрак. |
71
[Исправлено: Alik, 01.04.2013 в 23:39] |
72
73
Алексей063rus, да нашел уже. Просто я был настроен на большие габариты светодиода. )
74
Вот смотрю я на эту кукурузу и думаю, заявлено срок службы: 50000 часов, гарантия: 3 года
Здесь на форуме - говорят, что смерть лампы наступит быстро. Ведь если обман - продавцы прогорят. |
75
Регистрация: 19.05.2012 Последняя активность: 13.07.2025 21:52
Сказал(а) спасибо: 43
76
Сгореть не сгорит, но деградирует. Светит в два раза слабее, но без люксметра не заметить и продавцу мало кто чего предъявит.
А 50000 часов - из даташита взяты. Сферический светодиод при 25 градусах за это время испортится на 50%. Светодиоды 5730 также чаще обозначаются как 5630. Есть у Люмиледс и у Cree например. [Исправлено: John Jack, 02.04.2013 в 01:28] Причина: Мысль сообразил. |
77
jaq6, По 3 лампочкам делаете опрометчивый вывод.
Я в лифтовой и общественном коридоре вкрутил 2 Филлипса по 20W. Одна через несколько месяцев сгорела, другая горит уже 2 года. Но я по 2 лампочкам не могу сделать вывод, но убежден, что Филлипс фирма хорошая. Дольше всех у меня горели Осрамы. У меня их было более 2-х десятков. На них давали гарантию 3 года. Теперь только год. Вот тут можно усомниться в качестве нынешних Осрамов. Правда современные Осрамы разгораются быстрее, возможно, - это и есть причина быстрого перегорания спирали. Космосы я тоже накупил и они все уже сгорели. У меня о них плохое впечатление. А вот Аура, те, что я на фото выкладывал, удивили неплохой жизнью, приятным разгоранием. Хотя тоже был брак. Я давно использую только цвет - 4500 градусов. Но не все лампы соответсвуют ему. Газ подмешивают крайне неаккуратно. Меньший разброс по цвету были у старой Ауры и старых Осрамов. |
78
Все может быть, но всех было по три, выжили только 2 Космоса (старый космос - теперь поблизости нет, не покупаю, ничего про новые сказать не могу), работали в двух люстрах в одинаковых условиях и это факт. Все малой мощности - 9-15 Ватт, безымянная - 21 Ватт. Были еще Навигаторы, полтора года гарантии оправдали. Филипс были, но как-то незаметно кончились, по ним ничего пока говорить не буду, лежат две дохлых, хочу вскрыть, посмотреть что сломалось. Но по смутным ощущениям - не прожили они и года. Все время чеки убираю для гарантии, потом либо не нахожу, либо некогда. Вообще где-то читал тест, там в отзывах говорят, что, к примеру, после замены производителем трубок с люминофором с толстых на тонкие, сразу падает ресурс лампы.
[Исправлено: jaq6, 02.04.2013 в 14:07] |
79
jaq6,
Я как то купил 15 ватки ноунейм дёшево. Трубка одной в моих пальцах лопнула. Отстальные быстро сдохли. Сплошной брак. John Jack, неужели светодиоды 5730 и 5630 - одно и тоже? [Исправлено: Alik, 02.04.2013 в 18:28] |
80
У меня от сберегаек трубок лежит на работе в коробке штук 30. Пункта приёмки нет, на помойку выбрасывать - как бы ртуть содержат. Что с ними делать ума не приложу!
По тридцати лампам можно делать вывод? Вывод неутешительный: лет 10 назад они работали до 2-х лет, последние, если повезёт, год или меньше. Раньше кончались транзисторы и конденсатор (фильтра или плёночный высоковольтный между накалами), сейчас обрыв одной или двух спиралей накала. Всякие были и "фирменные" и "космосы" и откровенные китайцы - разницы нет. С накаливания ещё хуже дела обстоят - по ощущениям они и 700 часов не нарабатывают. Прямо в руках горят! Только диод помогает радикально - на лестничной площадке уже лет 7 горит 150 вт. Волосок скоро до стекла достанет! Поэтому светодиоды! |
