63763
72
61
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
входы восьми AMC7135 - приличная емкостная нагрузка
частота выбрана не слишком высокой, чтобы фронты не сильно заваливать впрочем, есть версии прошивки и с 9 кГц, и с 18 кГц это не проблема, это так задумано и сделано но и правда, |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
потому что в схеме драйвера не только микроконтроллер присутствует.
время открытия/закрытия amc7135 около 2.5мкс. на 9кгц при большой скважности уже не успевают выходить на режим стабилизации. впрочем, со стоковыми режимами это не помеха, почему не сделали сразу 9 кгц - видимо из страха оторваться от любимой докилогерцевой ШИМ, привычка. все уже решено давно. и без увеличения частоты. |
nokiaf (04.04.2016)
63
64
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но первое что бы я предположу что там нет капов по входу, вся импульсность летит по всей цепи. Будь норм ёмкость там то не чего кроме драйвера издавать звук не могло и что после него. Но ШИМ и будет писк по любому. А amc7135 за 2.5мкс выходят на режим я так понял? Тогда при заполнении 1 и разрядности 8 бит то получается период должен быть 1.28мс, хотя это уже завал, так что вот. Не надо путать частоту и ШИМ, частота в абсолютном понимании это синусоидальные колебания. А вот ШИМ 1кГц скажем с заполнением 10% соответствует уже 5x частоте, только 50% будет соответствовать постоянной времени. Частоту вы не сможете исказить временные параметры останутся прежними.
Кстати керамические капы издают звук и так же реагируют на звук из типа в чувствительных цепях юзать нельзя из-за микрофонного эффекта. Вы знаете какой звук издают ASK передатчики мощные, 1Вт пульт очень даже слышно в тихом месте с нескольких метров но ладно там DC-DC питает всё, даже брелок с 200мВт тоже самое хотя там линейник на 5В и капы ёмкость имеют 47мкф по выходу и 10мкф по входу.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 06.04.2016 в 16:31] |
65
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Мой S2+ слышно как пищит на среднем режиме, если приложить стеклом к уху. Если приложить к уху корпус - не слышно.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
66
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
[Пока] мой S2+, недавно приехавший от Саймона, пищит на среднем. Слышно на расстоянии до метра. Если прислушиваться.
67
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Дико пищит драйвер convoy h1 в корпусе skilhunt h03. При этом тот же драйвер ставил в корпус от армянтека - писка нет. Пробовал подкладывать фольгу под пружину, пробовал сильнее затягивать резьбы, пробовал протирать спиртом контакты - никакой реакции. Самый сильный писк на середине яркости, а в нижнем и верхнем режиме не пищит.
Если проблема в контактах, то он бы пищал и на максимальном режиме, а если проблема в драйвере, то почему писк пропадает в другом корпусе? |
68
69
70
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
белкаВбешенстве (09.03.2024)
71
72
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
73
В максимальном режиме нет модуляции, потому и не пищит.
