Просмотров в теме 283867   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 03.02.2013, 07:44   61
Poznajuschij
Последняя активность: 27.03.2013 01:55
По умолчанию Re: Обзор зарядного устройства (собрано boo50 по мотивам опытов Джона Бедини и Alexkor)
Тесла умер
Тесла - первоисточник. Никто тут велосипед не изобретает... Все эти устройства являются репликацией его патентов и изобретений.
Посмотреть сообщение Сообщение от Coolibin :
Что я сделал не так?
Показания на коллекторе транзистора должны соответствовать приложенной картинке. Катушка должна работать в резонансе...
Мне лучше знать.
Серьезно? Ну в добрый путь тогда...
Poznajuschij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 07:56 Автор темы   62
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от UAE :
одобная схема трудится в моём фонарике довольно давно ,как повышайка,от одного АА пальца
Это блокинг-генератор, я некогда такие строил.
ID:	66904 Нажмите на изображение для увеличения
Ну а так, в принципе, схема данного РЗУ очень на него похожа.
simsot (03.02.2013)
Старый 03.02.2013, 10:27   63
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Poznajuschij :
Блин, где на приложенной осциллограмме видно хоть признак резонанса? Или чутьём регулируете? Меняете частоту и вот он резонанс!, которого не видно.
Старый 03.02.2013, 10:58   64
Poznajuschij
Ну и что, что не видно. Сути дела это не меняет...
Есть частоты, на которых КПД значительно выше... и эти частоты легко обнаружить с помощью отслеживания тока потребления с силой импульса на съеме.
Старый 03.02.2013, 11:34   65
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
Итак, зелёный аккум провёл чудесную ночь в океане радиантной энергии. Ток потребления от зарядного аккума упал до 64мА. Напряжение на отключенном зелёном = 4,061 В.
Прицепил нагрузку (электронный балласт, I=1.000А) через плату защиты. Отключился через 31 сек.
Поставил дальше заряжаться, свалил на работу.
Coolibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dragony (04.02.2013), Leon (03.02.2013)
Старый 03.02.2013, 11:41   66
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Судя по осциллограмме, ваше устройство не имеет ничего общего с Бедини и подобными импульсными ЗУ
Вас не затруднит ответить?
о, мой моск!
Старый 03.02.2013, 12:02   67
UAE
Аватар для UAE
Последняя активность: 10.07.2020 00:40
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 85 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для UAE с помощью Skype™
Раз
Разница лишь в присутствии сердечника ,принцип работы всё тот же.
Вобщем повесил акум на зарядку, полностью разряженный, напруга стала расти в течении часа до 1.5 V . Нагрева батареи нет , транзюк тоже комнатной температуры.Далее напряжение начало опускаться и остановилось на 1.4В,в течении следующего часа ,акум нагрелся до 40-45 гр. Прекратил заряд и засунул его в фонарь разряжаться.
UAE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 12:32   68
vl-per
Красиво сказано! Выше чего? 100%? 1%? Потолка?
А если сделать с обратной связью, чтобы "железяка" сама частоту искала. Может ещё чего-нибудь найдёт.
Старый 03.02.2013, 12:40   69
Poznajuschij
Да вам уже два человека ответили что не так...
Нужен высоковольтный импульс. А его на осциллограмме нет.
Эти показания под нагрузкой? После диода? Что происходит на выходе управляющей обмотки?
Старый 03.02.2013, 12:41   70
Poznajuschij
Делай, после поговорим...
Старый 03.02.2013, 12:57   71
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Poznajuschij, первая осцилограмма показывает напряжение между землёй и выходом базовой обмотки, перед резистором. Все измерения под нагрузкой.
последняя - это ток в нагрузке. Надеюсь, вы видите импульс с острым фронтом. Тыл сглаживается из-за шунта, его сопротивление больше заряжаемого аккумулятора.
Вопрос был не "Что не так", а "Что я сделал не так".
Старый 03.02.2013, 13:05   72
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Poznajuschij, изучив приведённую Вами осциллограмму, получил следующее:
19 видимых клеток по "X" = 95 миллисекунд или 652 пикселя, т.е. 1 пиксель = 0,1457055214723926 мс.
Три видимых периода занимают 524 пикселя, т.е. 76,34969325153374 мс.
Делим на три. Один период = 25,44989775051125 мс. Частота = всего лишь 39,29288871032543 Гц.
Вес трансформатора блокинга для 39 герц будет весить несколько килограммов. Это без отбора мощности. С нагрузкой частота растёт в разы, и вес тоже.
Совмещая соседние периоды в графическом редакторе - видно, что они не совпадают по форме и длительности, что озадачивает. Странный резонанс, когда каждое колебание уникальной формы.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что осцилограмму сняли не с коллектора транзистора, а с обмотки реле.
ID:	66909 Нажмите на изображение для увеличения
MOHAPX (03.02.2013)
Старый 03.02.2013, 14:13   73
Poznajuschij
Coolibin Да эту осциллограмму я выдернул из гугля, только потому что она похожа по форме на нужную... А от чего она я понятия не имею...
Но если разговор получается серьезный, тогда будет и серьезный подход.
Транзистор, на сколько я понял, КТ817 Г по справочнику тянет 5 А импульсного тока и 80 В напряжения.
Питание 2,9 В, значит для получения 5 А нужно сопротивление 0,58... Конечно это не константы, просто отправные точки для намотки катушки.
Какой именно фильтр используется я не понял... Но что касается катушки, то сердечник ей не нужен, а если он есть, то как минимум не должен изменять форму сигнала с силовой обмотки. Также никаких конденсаторов на выходе, а это довольно часто встречается в фильтрах...
Импульсы на базовой, управляющей, обмотке должны быть перед резистором отрицательные. Другими словами зеркальное отражение силовой обмотки. И они будут регистрироваться и под нагрузкой и без нее. Но судя по характеристикам транзистора, без нагрузки он долго не протянет...
На фотке показания между диодом и плюсом питания. Другими словами то, что идет на зарядку. Холостой ход
Название: UF5408 без мультиметра.jpg
Старый 03.02.2013, 14:44   74
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Ессно, разговор сурьёзный. На всякий случай пристегну схему.
Полезный закон, но не забываем про напряжение открытого перехода. И первичка - не резистор, чтобы так считать.
Транзюк надо гонять на пределе, что ли? Что делать в случае с полевиком на пару сотен ампер? В оригинальной статье вообще говорится о незначительном потреблении на входе.
Импульсы на базе и положительные, и отрицательные, в этой схеме иначе быть не может.
До момента насыщения сердечник влияет на индуктивность, а не форму сигналов, нет? В блокинге насыщения не бывает (если принудительно не открывать транзюк постоянкой). Короче, неясно, об чём речь.
Без нагрузки включал на несколько секунд - полёт нормальный, радиантами дымом не пахнет, частота падает в пару кГц (на слух).
Под нагрузкой никаких "высоковольтных" импульсов на коллекторе в принципе быть не может, максимум сумма напряжений аккумуляторов + напругу на Шоттки (у меня 0,19В). Если аккум позволяет разогнать на себе высокие вольты - прямая ему дорога в Recycle Bin.
Старый 03.02.2013, 15:34   75
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Агаааа... Нашёл исходник осциллограммы... Знакомый ник... Рекомендую к прочтению, живёт здесь - http://forum.cxem.net/index...
Там тоже народ озадачен - "Что за аккумулятор такой дохлый, что на нём возникают импульсы аж 300 вольт?"
Старый 03.02.2013, 15:52   76
Poznajuschij
Это не пирвичка... Это ориентир для длинны провода, а точнее двух проводов. Вариантов исполнения схем множество. Например у меня много провода 0,6... значит по 10 метров каждая обмотка. Еще раз повторю, это не константы. Это гарантии того, что схема даст нужную форму импульса...
Обмотки мотаются одна на другую. Внутренняя силовая, внешняя управляющая. На воздухе. И опять-таки это не константы.
К чему это все, к тому, что схема правильная, а показания на осле как минимум не те. Значит катушка генерируют не то, что нужно, а значит ее надо поменять... Возможно транзистор на столько тормозной, что не может своим закрытием генерировать импульс... хотя мне такие не попадались.
Нормально собранная схема от 3 вольт даст в районе 200 в импульс.
Ну и где там h образные импульсы? Я вижу синус...
Старый 03.02.2013, 15:54   77
Poznajuschij
Это не исходник... И туда я ее брал с гугля
Старый 03.02.2013, 16:20   78
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Имхо, закрывается транзюк достаточно быстро. Почему тыл сглаживается - см. выше.
И, как Вы говорите -
Без каментов.
Что-то новое в методах расчёта. Делим напругу питания на максимальный ток транзюка и вычисляем длину провода на основе получившегося сопротивления?... Больше подходит для расчёта длины нихромовых нагревателей.
отвечу цитатой с http://forum.cxem.net/index... - "Cам - то понял, что написал?"
Старый 03.02.2013, 16:48   79
Poznajuschij
В том то и дело, я понимаю, что пишу... А вы, к сожалению, нет. Или понимаете, но по каким-то причинам умышленно искажаете простые и очевидные вещи.
Пожалуйста - напруга на шунте последовательно с нагрузкой
Ну и? Ток, да? Здорово...
Вот только разговор про напряжение...
Старый 03.02.2013, 17:04   80
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Пытаюсь, пока не получается. Вы используете проприетарный протокол обмена информацией.
Ок, после работы заосциллографирую напряжение на коллекторе.
Пару вопросов. 1 - каким образом у Вас получилось 300В импульсное напряжение на 12В аккумуляторе? 2 - фото Вашего устройства интересно посмотреть.
Шедевр. Аргумент вмемориз.
Virgo_Style (03.02.2013)
Время генерации страницы 0.30823 секунды с 16 запросами
