Просмотров в теме 68184   Ответов в теме 125   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 17.07.2013, 21:25   61
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Маразм крепчал или TrustFire 12XT6 12 x Cree XM-L T6 5-Mode 13000 Lumens LED Flas
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg Temov :
забавна сама конструкция головы: алюминиевый отражатель прижимает 12 круглых платок с диодами к основанию головы. для надежности дионы прилеплены к основанию термоклеем.
Фото чуть позднее.
достал драйвер - маркировки транзисторов и микросхем традиционно сошлифованы.
То же самое и в TR-J18. Вообще подозреваю, что драйвер в этих фонарях один и тот же (ну только с поправкой на двухплатность у J18, потому что там места меньше и одна круглая плата такого диаметра тупо не влезет), т.к. в J18 на 7 последовательных светодиодов идет 1,5 А, а тут одним последовательным диодом меньше, но 2 группы в параллель с током 0,9А. Я выкладывал фото своего TR-J18 тут, сравните навскидку, если не трудно, а то мой заказанный AK-90 по треку уже две недели висит на входе в Беларусь и не двигается с места.
P.S. Если драйвер действительно одинаковый, то попробуйте запитать свой фонарь от ~6,5-7 вольт (два хороших лития последовательно) и померять ток на диодах. Должен быть на процентов 20 выше, чем на 4 банках (такая вот особенность драйвера J1.
[Исправлено: The Lamer, 17.07.2013 в 21:30]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2013, 21:37   62
Serg Temov
Последняя активность: 17.02.2015 00:02
Да я затупил и откусил голову от драйвера при разборке. один фиг там провода тонковаты. между диодами они тоже тонкие. куплю алсил, буду отрывать, нафиг, перепаивать в три группы по 4 диода и переклеивать. Три драйвера уже едут.
...Хотя это конечно просто ради фана все делается.
Он и в номинале греется, а в разгоне просто будет обжигать руки.
ID:	80312 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80313 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Serg Temov, 17.07.2013 в 21:46]
Serg Temov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 16:48   63
The Lamer
Не, по фотам драйвера вроде разные. Силовых ключей 2 или 3, а у J18 - один. Вселяет надежду на разгон в стоке...
Кстати, по расчетам 12 хмелей на 0,9 А должны отдать почти 4500 люмен, а по вашим словам он немного ярче палайта д21 в турбо, для которого говорят, что есть честные 5000. Вам AK90 ярче показался по споту или заливке? Если и по тому, и по другому, то, может, мультиметр немного приврал с током (там все же шим, хоть и высокочастотный и с кондером) и в реальности он близок к заявке по отдаче?
(А вообще даже 4500 лм в стоке - не так уж и мало. Особенно учитывая, что на таком щадящем токе и нагрев будет не запредельный, и аккумы больше часа продержатся...)
Старый 18.07.2013, 17:14   64
Serg Temov
ярче показался по пятну. оно больше и ярче чем Палайтовское.
В некоторых магазинах он был заявлен как 4000Люмен. Похоже что правда.
(Но я его все-равно разгоню, брал именно для рукоблудства)
Пусть хоть 10 секунд погорит на 10000 люмен.
Старый 19.07.2013, 20:33   65
Serg Temov
продолжаю разбирать фонарь. на этот раз кнопка:
рассчитана всего на 1.5А для разгона не подходит, увы.
правда немного ее извиняет то, что полтора ампера при 250В
[Исправлено: Serg Temov, 19.07.2013 в 21:07]
Старый 19.07.2013, 21:34   66
Odissey
Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
Эта кнопка спокойно выдерживает 6А 12B, вот только пружинки бывают не выдерживают, на них лучше напаять кусок медного провода.
Odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 21:55   67
Serg Temov
Посмотреть сообщение Сообщение от Odissey :
пружинки будут заменены, об этом я подумал.
в этом фонаре может быть и 10А, 16В (правда что-то подсказывает мне, что защита в элементах питания такой ток не пропустит)
Старый 19.07.2013, 23:05   68
Odissey
У защищенных акб, вот таких http://lygte-info.dk/review..., отсечка идет на 7 амперах, это в зависимоти от кпд драйвера до 2 ампер на диод. А незащищенные я бы не рискнул использовать, разве что IMR, но там емкость меньше.
Старый 22.07.2013, 15:01   69
Serg Temov
спасибо за инфу про акки.
у меня как раз они и есть.
PS: начал потихоньку перепаивать проводочки в голове фонаря. Вылезла печалька. Более толстые провода, ем там не лезут - с ними не установить отражатель и места пайки касаются его. Нашел какой-то советский древний провод - он вроде бы подходит по толщине, но нужно будет изолировать низ отражателя, что поднимет его над диодами еще на 0.3-0.5мм
Старый 22.07.2013, 18:39   70
The Lamer
Serg Temov, я в своих фонарях паяю простой медной проволокой в лаковой изоляции. Прочность у лака гораздо выше пластиковой изоляции у обычных проводов, термостойкость вообще не сравнить, а толщина гораздо меньше и в то же место влазит нормальное сечение. Единственный минус - не годится в подвижные элементы (от диодов к драйверу), ибо от частых перегибов ломается, а на разводку внутри головы - самое то.
Старый 23.07.2013, 00:25   71
Serg Temov
была такая мысль, на самом деле. остановило только отсутствие подходящих проволочек под рукой и недоверие изоляции этой.
а где вы проволочки берете? трансформаторы раскручивать?
Старый 23.07.2013, 13:51   72
The Lamer
Я занимаюсь разработкой динамиков, так что проволоки хватает, покупаю ее с завода. А вообще на радиорынках продают в небольших количествах и разных сечениях.
С трансформаторов не советую, потому что у старых трансов изоляция может быть уже хрупкая от времени (осыпаться), а новых жалко. Да и в нормальных трансах проволока всегда залита в простейшем случае парафином (который останется на проволоке, а потом в фонаре потечет), а по уму - лаком или эпоксидным составом, который просто не позволит отмотать проволоку без провреждения изоляции.
Единственное, с чего легко можно отмотать - это с трансов в китайских зарядниках и т.д. Там проволока будет довольно свежей, а мотаются они внавал без заливки чем-либо. Главное, чтобы не горелый транс был.
В катушке динамика она живет при температурах до 300 градусов, с очень неслабыми механическими нагрузками и напряжением на пробой (при двухслойной намотке между первым и посленим витком катушки) до сотни вольт. Так что в фонарике ей ничего не сделается, главное зачистить кончик аккуратно, только на ту длину, сколько будет под припоем.
Старый 24.07.2013, 03:29   73
sergcap
Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Прошу прощения, что не по теме пишу. The Lamer - очень интересна информация о Вашей разработке динамиков. Это какая-то фирма или индивидуальные проекты?
sergcap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 12:18   74
The Lamer
sergcap, индивидуальные. Но по этой теме лучше в ЛС или на Вегу.
Старый 27.07.2013, 00:39   75
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Можно брать ради диодов и оптики.
Точно
lifelover (30.07.2013)
Старый 30.07.2013, 21:15   76
fghj555
Последняя активность: 21.01.2014 15:01
Кто в курсе.
Можно купить рефлектор, от такого "вантуза"?
Интересуют на 10, и более светодиодов. На ебее, больше чем на один не встречал.
fghj555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 21:47   77
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от fghj555 :
На три и на пять - не проблема.
Можно и семь диодов на одной плате с общей оптикой.
Старый 12.08.2013, 02:35   78
Serg Temov
в общем впихнул я в него три драйвера, ссылки на которые давал выше. голову перепаял в три группы по 4 диода. влезло все без проблем. теперь надо им как-то синхронизировать режимы.
а то 2 драйвера фигачат на 100%, а один в этот момент на 50...
Старый 12.08.2013, 02:52   79
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Serg Temov, как с защитой по току не срабатывает ?
рефлектор мелкий? как у фонаря с дальнобойностью ?
Старый 12.08.2013, 09:07   80
Serg Temov
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
я пока не понял в чем дело, но потребление с новыми драйверами значительно снизилось. яркость тоже (
Видимо характеристики драйверов сильно завышены, либо то, что драйвер умеет 4 диода - указано для красного словца. в общем, нужно разбирать фонарь, собирать стенд, и тестить...
Дальнобойность как и других вантузов.
рефлектор, конечно перенасыщен диодами. в глубину он сантиметра 2,5-3
Время генерации страницы 0.14392 секунды с 16 запросами
